die Autos sind so klein, dass man sie nicht wie eine Stube einrichten sollte. Sondern wie einen Wohnwagen, eine Sitzbank, die Sitzflaeche klappbar, darunter Gepaeck, ueber den Koepfen der Schrank oben an der Decke, und nachts wird die Sitzbank zum Bett, sprich 4 Funktionen an der einzigen Stelle "Sitzbank" im Grundriss, so wird Platz gespart, als generelle Ueberlegung gemeint. In der Stube stellt man Sitzbank, Schrank, Truhe und Bett nebeneinander, kein Wunder dass die Wohnungen immer groesser werden. Im Camper gehts um "Leben auf 3,4 Quadratmeter" auf 2,4 x1,6 Meter. Das ist uebertragen die Kammer mit Schlafsessel und Kochecke, nur das Lenkrad und die Sitze sind schon angeschraubt und bleiben platzverbrauchend auch drin.
So koennte das in einem Berlingo werden
bitte in dem Dreisprung denken: Fahrposition - Wohnposition - Schlafposition
und auf Reisen jeden Tag immer hin und her
Grundriss / floor plan
Und ja, mehr als die halbe Laenge geht weg fuer Vorderwagen bis einschliesslich Fahrersitzlehne.
klick
Wer genauer zeichnet, nehme noch die hintere Stossstange und die Rundung und Dicke der Heckklappe in die Skizze hinein. Man koennte auch diese Art Darstellung
hoffentlich finden und dann reinmalen (Der Link zeigt ein anderes Auto) . Der Massstab ergibt sich schnell ueber das Druckformat und die nachlesbare Aussenlaenge.
Wie man in der Skizze sieht, kann die Liegeflaeche noch deutlich weiter nach vorn, dann muesste das Mittelteil zum Bettenbau bewegt werden. Wiee skizziert kann das Mittelteil verschraubt oder verspannt werden, dabei auch von der Beifahrerlehne abgestuetzt werden, wenn die Lehne zur Fahrt davor gestellt wird. Gleiche Groesse wie das Mittelteil kann aufliegend als Tisch dienen und wahlweise nach vorn geklappt werden, aufliegend auf Beifahrer-Sitzlehne.
Gepaeckraum unter dem Dach fuer Leichtes, unter dem mittleren Bettteil, und im ehemaligen Kofferraum, der bei Fahrt (in der Skizze) fast frei ist. Da passen ueberall noch einige 60 x40 Euroboxen aufeinander rein, eine mit Spuele und Wasser wie im Forum
gezeigt. Der braun dargestellte Schrank kann aufwendig eingepasst werden und anschliessend jahrelang drinbleiben. Er sollte hinter die Sitze des Fuenfsitzers passen und deckenhoch sein. Dafuer auch mal ueber Entfernen der Seitenverkleidung nachdenken, fuer Innenvolumen bis
zum Kotfluegelblech, und das Volumen bis zum Fensterglas von innen nutzen.
Zusaetzlich auch mal ueber eine "Kleiderstange" oben nahe der Decke nachdenken. Merke: hoch schafft Platz ! So kann man manches hochschaffen, denn der Boden wird immer schnell zugepackt und erscheint dann zu klein. Kleidung aufhaengen, Muellbeutel, Toilettenpapier, Gummischnur-Vorrat, Handtuch -besonders zum Trocknen, Schlafsack zum Lueften mindestens einseitig hoch, sogar einen Schubladen-Schrank koennte man aufhaengen
Beispiel und weil oben Klettverschluss nach der Reise mal eben
wegtragen.
(Grobe Abmessungen des Berlingo3 / Partner Tepee: Bettbreite / Schulterbreite 80cm neben Fahrersitz machbar ueber Mittelablage, Kofferraumbreite 115cm, Laenge Heckklappe innen bis Armaturenbrett um 2,4 Meter, unten drunter im Fussraum mehr. Hinter Fahrersitz in Fahrposition nur ganz unten um 170.)
Nachtrag. Der
Kangoo
