Welcher HDK Camper?
Diskutiere Welcher HDK Camper? im Forum FAQ-Allgemeines / Diverses im Bereich HDK-FAQ - Hallo :) ich bin auf der Suche nach einem Hochdachkombi der die Wochenenden als Camper dienen soll. Meine Ansprüche an das Auto sind, ein...
piniuus
Hallo :)
Meine Ansprüche an das Auto sind, ein niedriger Anschaffungspreis und niedrige Folgekosten sowie Verbrauch.
Jedoch bin ich absolut unerfahren was Autos betrifft und überfordert mit der Vielzahl an Angeboten.
Angedacht war der Dokker Stepway, evtl auch als Neuwagen, aufgrund des niedrigen Preises. Gute Angebote zu Jahreswagen habe ich leider keine gefunden.
Gerne würde ich mich auch für einen gebrauchten HDK entscheiden. Das Auto sollte hauptsächlich am Wochenende fahren und zuverlässig sein. Budget hierbei wären bis 7k.
Hätte evtl jemand gute Tipps für mich? oder bietet sogar jemand ein Auto um/in Berlin an?
Danke schon mal
Gib mal noch ein paar mehr Infos über den angedachten Zweck... Wieviel Personen sollen drin schlafen bzw. fahren? Wo wirst Du stehen (wild oder Campingplatz)? Wie weit werden Deine Fahrstrecken sein? Was machst Du im Alltag mit dem Auto? usw.
piniuus
Darin sollen maximal 2 Personen drin schlafen. Ich vermute das ich hauptsächlich auf Campingplätzen stehen werde. Unter der Woche bräuchte ich das Auto wahrscheinlich nur mal zum Einkaufen (10 km), oder bei schlechtem Wetter. An den Wochenenden denke ich an 200-600 km.
In dieser Preiskategorie müsste bei den diversen Portalen (mobile.de usw.) schon was vernünftiges zu kriegen sein. Schlafplatz für 2 Personen ist relativ leicht & preisgünstig zu realisieren. Hier im Forum & bei Tante Google gibt es diverse Anregungen.
z.B. https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/...searchId=a13a2aa7-51c7-8d08-53af-7b153fad7af7
Das wäre eine gute Basis für WoMo Zulassung! Unfallfrei, nur knapp über 100`km, nicht so alt, sparsamer Diesel, Allwetterreifen, "Leiterklappe" usw.
Ein, zwei Campingfenster rein, Liegefläche & kl. Küchenblock basteln (lassen) .Für WoMo-Zulassung ist heute keine Stehhöhe im Innenraum mehr erforderlich ! Für ein günstiges Angebot lohnt es sich durchaus, eine Besichtigungstour zu machen.
piniuus
Danke für den Tipp LuggiB. Also einen Kastenwagen wollte ich nur ungern. EIne Klimaanlage wäre mir auch wichtig. Möchte schon auch noch gerne die Möglichkeit haben, die Rückbank wieder einzubauen ob evtl doch mal mehr Personen mitzunehmen.
DiGro
Für mich war entscheidungsrelevant, dass ein Bett mit mindestens 1,80 länge (reicht für uns ;-) hinter die Vordersitze in normaler Fahrposition passt.
Das liefert von den klassischen Modellen nur der Caddy und der Doblo! Bei beiden kann man sehr einfach ein wegklappbares Bett einbauen das auf den rutnergeklappten hinteren Sitzen platz findet. So ist der Umbau von 5 Sitzer zu Camper tatsächlich in 5 Min zu schaffen. Bei Bedarf poste ich hier mal irgendwo meine Bettvariante. Im Caddy ist jetzt hinten sogar eine 1,40x185 Matratze. Man kann dann ohne Umbau von hinten nach vorne steigen und losfahren.
War nur als Beispiel und eine von vielen Möglichkeiten gedacht. KaWa mit Wohnmobil - Zulassung kann von finanziellem Vorteil sein, wenn man bei PKW - Zulassung, keinen oder wenig :mrgreen: Schadensfreiheitsrabatt hat ! Ansonsten ist HDK mit 5/7 Sitzen & einstellbarer Campingkiste variabler ! :top:
bendh
Ich habe einen Fiat Doblo Cargo Kombi MAXI SX. Ist eine LKW Version. Ich bin bis jetzt sehr zufrieden, allerdings noch am Umbau.
In die normale Caddy-Version bei Fahrersitz in normaler Position passen 1,80m dahinter? Dann aber nur direkt auf dem Boden - ganz bestimmt nicht in einer Höhe, wo auch noch unter dem Bett Gepäck passt?!
Bett-Einbauten
Als häufigster Wohnumbau wird das "Bett im Kofferraum" gewählt.
Obwohl ein Bett essentiell ist, gibt es doch intelligentere Lösungen als nur das Bett, es geht auch, gleichzeitig Sitzmöglichkeit mit Tisch zu schaffen.
Interessenten sehen sich um bei
terracamper
campingvan c-tech
ququq box
dielectric box
skippy
reimo
swiss room box
vanessa mobilcamping
endormi
amdro boot jump
yatoo concept
campinbox fr
zooom Weekendbett
compagnon-convivial
wuk wohnmobil-ultrakompakt
campvan
Biberbox
mokea24
autohimmelbett
highcamper
sipras flip
Flexcamper
Qubic
Dort sind meist geeignete Fahrzeuge erwaehnt. Jeder realisierte Ausbau kann als Muster dienen fuer eigene Umbauten.
DiGro
Doch, passt genau! Sitz in Fahrposition für 1,70 Menschen und Bett hinten auf den runtergeklappten Sitzen und den Radkästen. Sind noch 35cm Platz oder so unterm Bett dann. Beim Doblo geht es sogar noch etwas besser als beim Caddy. Aber beim Caddy kommt es exakt hin!
bei der vermutlichen jahresfahrleistung würde ich einen benziner in erwägung ziehen.
Thema: Welcher HDK Camper?
