Wartung vorm Intervall
Diskutiere Wartung vorm Intervall im Forum Citroen Berlingo & Peugeot Partner im Bereich ---> Die Fahrzeuge - Hallo mein Proace City ,1.5D ,EZ 12/24 mit 9 Tkm möchte seit heute in 2900 km zur Wartung. Werkstatt sagt vorzeitiger Ölverschleiß. Prima heißt...
toni047
Hallo mein Proace City ,1.5D ,EZ 12/24 mit 9 Tkm möchte seit heute in 2900 km zur Wartung. Werkstatt sagt vorzeitiger Ölverschleiß. Prima heißt am Ende 3 mal Ölwechsel in 24 Monaten Intervall.
Edgar
Das hatte ich nach 6.000 km.
Frisches Öl, frischer Ölfilter, andere Software.
Werkstatt sagte: Der Bordcomputer erkenne Kurzstrecke, Fahrverhalten etc. und fordert dann frühzeitig in der gesetzlichen Gewährleistung zur Wartung auf.
Bei mir sind nachfolgend keine vorzeitigen Ölwartungen mehr gekommen.
EHorst
Wie ist dein Fahrprofil? Wie oft kommt eine längere Strecke vor?
Ich kann mir vorstellen, wenn die DPF Reinigung öfter nicht klappt weil die Fahrt zu früh beendet wird sich mit der Zeit zuviel Diesel im Öl ansammelt.
Wenn der dann sinnvollerweise ein Ölwechsel einfordert ist das zumindest besser als ein Motorschaden.
Möglicherweise ist das System jetzt auch sensibeler als früher, die Motoren hatten ja auch Probleme mit vorzeitigem Steuerketten Ausfall.
Wäre cool wenn Du dein Fahrprofil hier mal genauer darstellst. Könnte anderen ja potentiell helfen bei der Entscheidung ob ein Diesel passt.
toni047
Fahrprofil, ja 80 % Landstraße, 10 % Stadt, 10% Autobahn, fahre von Kunde zu Kunde mindestens 20 km(einfache Strecke) oder weitere Touren bis 100km über Landstraße. Hatte vorher einen Kangoo bin damit genauso gefahren ohne ein Problem.
EHorst
Das Profil klingt ja eher unproblematisch, ich hoffe ja das ist jetzt nicht das Normalverhalten der Stellantis Diesel.
Sonst kann man die ja gar nicht mehr gebrauchen.
toni047
Ja die Frage ist auch was hat man als Kunde für Chancen, die Werkstatt sagt öl muss gewechselt werden auf meine Kosten, sonst geht das Fahrzeug in den Notlauf, von Kulanz keine Spur. Bin damit nicht der erste in der Werkstatt. Aber nur Kurzstrecke lass ich mir nicht unterstellen.
EHorst
Ich schätze die werden sich da schon abgesichert haben.
Bekannte hatten mit nem Kia Plugin Hybrid den gleichen Mist. Die sind fast nur elektrisch gefahren. Nach nem halben Jahr wollte der ein Ölwechsel im Benziner weil das Öl verdünnt war. Die haben sich auch richtig geärgert.
Die heutigen Verbrennermotoren sind halt in einem Zielkonflikt der mit der Technologie kaum noch gut lösbar ist.
Sauber, sparsam und nicht zu teuer soll es sein. Da bleiben oft Eigenschaften wie langlebig wartungsarm auf der Strecke.
toni047
So heute habe ich Termin gehabt zu diesem Ölwechsel ,soweit alles ok . Aber es war eine Serviceaktion hinterlegt zum Thema Nockenwelle, es musste ein größeres Update aufgespielt werden für das Steuerteil. Dachte das Thema Nockenwelle war nur bis Bj 23. ? Ich soll da wohl noch Post vom KBA bekommen.
Aber da meiner ja schon so ein komisches rasseln hat was irgendwie immer auf Taube Ohren stößt in der Werkstatt ,nach dem Thema Stand der Technik ,dachte ich vielleicht bringt der Ölwechsel etwas und es wird ruhiger ,falsch gedacht es rasselt munter weiter auf der Heimfahrt. Hatte den gleichen Diesel bekommen zu einer Vergleichsfahrt ,dieser hatte bei 6Tkm schon den Ölwechsel hinter sich und war bedeutend ruhiger beim fahren wie meiner. Für mich ist da irgendwas noch faul.... sind ja mittlerweile viele die ab 6 Tkm zum Ölwechsel müssen
Hehe....das ist ja wie früher, meinem -8er hab ich alle 7500km neues Öl spendiert.
Und im Winter 10W, damit er gut anspringt.
Gruß, Stefan
toni047
Hat jemand Erfahrung wegen dem Zwischenölwechsel, die Werkstatt redet von Ölverdünnung nur wann spricht man von Ölverdünnung, ab wieviel Prozent Dieselkraftstoff im Öl ???
EHorst
Das Thema ist komplex.
Wenige Prozent sind normalerweise kein echtes Problem. Irgendwann zwischen 5 und 10% wird es kritisch werden. Hängt natürlich von vielen Dingen ab. Letztlich ändern sich die Eigenschaften mit zunehmendem Anteil immer weiter von der Öl Spezifikation.
Wie hoch der Spielraum ist hängt auch vom konkretem Öl und auch Motor ab.
Aber der MSG kann den Diesel Anteil ohnehin nicht wirklich messen. Es kann den Eintrag anhand vom Fahrprofil schätzen. Sehr wichtig ist jede DPF Regeneration, auch abgebrochene. Aber auch der Betrieb des kalten Motors trägt Diesel ins Öl ein.
Ob das MSG auch ein langsam steigenden Ölstand mit in die Schätzung einbezieht kann ich nicht beurteilen. Ist aber ohnehin problematisch weil der Ölverbrauch ohnehin eine weitere Unbekannte ist.
Von daher ist das letztlich alles pure Schätzerei. Die Alternative wäre eine aufwendige Öl Analyse, Du kannst davon ausgehen, dass dies bei der Entwicklung des Schätzalgorithmus so gemacht wird.
Potentiell geht der Hersteller eher Richtung Sicherheit, den Ölwechsel zahlt ja der Kunde.
toni047
Danke.
Also man sagt ja das wohl 3 Sensoren das wohl irgendwie messen inkl. MSG .
Eine Ölanalyse hab ich ,da stehen 3,1 % Diesel im Öl ,was vielleicht noch nicht sehr hoch ist.
Ja den Ölwechsel zahlt man natürlich extra, habe da gerade etwas gemeckert beim Händler weil noch ein anderes Problem im Raum steht ,aber so richtig passiert da nix mehr. Geht jetzt alles direkt über den Hersteller....
EHorst
Klar geht das über Sensoren, aber eben nicht über eine echte Messung des Anteils.
Die Sensoren werden nur verwendet um den Dieseleintrag ins Öl zu schätzen. Daher den Zufluss von Diesel ins Öl und nicht den Diesel Anteil im Öl.
Wenn Du daher "heimlich" das Öl wechseln würdest, dann würde das MSG seinen Dieseleintrag weiterzählen und nicht wissen, dass es wieder bei 0 losgeht.
Die Sensoren die Du meinst sind die ganz banalen Sensoren wie Temperatur Druck Ölstand eben nichts was wirklich den Dieselanteil im Öl messen kann, nur Hilfsparamter die helfen den laufenden Diesel Neueintrag schätzen. Eine kalte Zylinderwand trägt mehr Diesel ein als eine warme an der sich kein Diesel Niederschlag bildet.
Ich bin mir da so sicher, weil es so ein Sensor schlicht nicht am Automobilmarkt gibt der wirklich den Anteil messen kann.
Und schon gar nicht in diesem Motor.
toni047
Das ist mir auch klar das die Sensoren das nicht genau können, aber die Werkstatt verkauft es dem Kunden so als würde das Auto das alles genaustens messen können. Musste da nur lachen als mir der Freundliche das sagte. Ich bin der Annahme das in den Steuergeräten etwas falsch programmiert war, hab ein großes Update nach dem Ölwechsel bekommen, wohl auch mit Bezug auf Öldruck etc. und das die Wartungsanzeige dann nicht wieder so schnell kommt, es soll dann der vorgegebene Intervall möglich sein.
Kenne das von Citrön Motoren bei Wohnmobilen da waren die Steuerteile wohl programmiert auf erschwerte Bedingungen da mussten auch viele schon bei 10 Tkm zum Ölwechsel, den gab es damals allerdings gratis !!
Thema: Wartung vorm Intervall
