Wandverkleidung aus Kork
Diskutiere Wandverkleidung aus Kork im Forum Fiat Doblo im Bereich ---> Die Fahrzeuge - Hallo zusammen, ich wollte mal fragen ob von euch schon mal jemand Kork auf Armaflex geklept hat. Über Erfahrungen und Infos welcher kleber...
L
lafla
Hallo zusammen, ich wollte mal fragen ob von euch schon mal jemand Kork auf Armaflex geklept hat. Über Erfahrungen und Infos welcher kleber verwendet werden kann wäre ich euch sehr dankbar.
lg Laura
Kork auf Rundungen kleben ?? Der reisst doch, wenn Du Platten nimmst. Willst Du Kork-Kruemel oder Flocken kleben?.
L
lafla
Die heißen korkplatten sind aber sehr flexibel man muss nur vorsichtig beim draufkleben sein und die decke ist ja ne gerade ebene. Ich bin mir nur nicht sicher wie gut es auf armaflex hebt bzw welcher kleber gut ist damit mir die decke nicht nach paar Monaten wort wörtlich "die decke auf dem kopf fällt" ^^
Wandverkleidung ..
Oben hat jemand nach Wandverkleidung mit Kork gefragt.
Du hast die Frage gewechselt. Urspruenglich fragtest Du nach Wandverkleidung mit Kork. Die Wand ist gar nicht gebogen, weil die Decke eine Ebene darstellt. Logisch.
Jedenfalls kann nicht viel passieren, weder an Decke noch an Wand, denn abfallender Kork ist nicht schwer, gibt keine Schaeden am / im Kopf.
thehahn
Armaflex ist mechanisch nicht sehr belastbar. Eine aufgeklebte Korkplatte wird sich bei mechanischer Beanspruchung mitsamt Materialausriss wieder lösen. Du solltest also versuchen die Platte am Blech zu befestigen. Wenn, sollte ein Kontaktkleber noch die besten Ergebnisse erzielen.
Da Armaflex ein Baustoff ist, werden für Außenmontagen auch Folien angeboten (weil Armaflex auch nicht UV beständig ist). Im Außenbereich werden hauptsächlich Rohre mit dem Material isoliert und mit Blech geschützt, was wesentlich besser funktioniert wie die Folien.
Den Kork dicker nehmen und gleichzeitig als Dämmschicht verwenden und auf Armaflex verzichten ?
Thema: Wandverkleidung aus Kork
