W-Lan Antenne / -Verstärker für Unterwegs
Diskutiere W-Lan Antenne / -Verstärker für Unterwegs im Forum Computer, Internet, Unterhaltungselektronik & Co. im Bereich ---> Community - Habt Ihr vielleicht Tipps, mit welcher Technik ich im Auto auch aus größerer Entfernung zum Hotspot das W-Lan nutzen kann? Mir wurde eine W-Lan...
grl
Und vielleicht den WLAN Kanal checken.
Viele Mediatek-Chipsätze können im 2.4GHz Band nur die Kanäle 1-11 aber nicht 12+13.
Gutes Tool dafür ist unter Android die App Wifi Analyzer.
Luggi
@Roadfun welche Windows Version hast Du? Auf YouTube gibt es ein paar Anleitungen, z.B. diese:
Könnte alles mögliche sein von deaktiviertem Adapter (siehe Video oben) über inkompatible Treiber (mal die von Windows statt die auf der CD probieren) bis zu einem kaputten Exemplar (die Bewertungen auf Amazon sagen, dass zumindest einige Käufer zufrieden sind).
Hast Du einen Windows Poweruser in der Umgebung der Dir helfen könnte?
@Roadfun Noch einige Anmerkungen nachdem ich mehr in Deine Anwendung reinschauen kann: Die Elektronik sitzt im Plastikgehäuse und ist nicht gegen Regen geschützt. Also Beutel (nicht leitend!) drüber oder ins Auto.
Ansonsten kann man auch diverse USB-WiFi Adapter nach dem Prinzip "USB-Stick am Rechner hat Anschluss für externe Antenne" nutzen. Da gibts unzählige Varianten mit schon angeschraubter Antenne, mit externer Antenne und Kabel usw. Damit ist man auch recht flexibel beim Ausprobieren unterschiedlicher Antennen (Stab, Flach, Yagi etc.). Weiterer Vorteil wäre, dass die Antenne draußen keine wasserempfindliche Elektronik enthält und somit regensicher ist. Es gibt auch einige externe Antennen, die schon einen Magnetfuß fürs Autodach haben.
Beim Antennenstecker muss man aufpassen, dass der Buchsentyp zueinander passt. Normalerweise sollte das das Steckersystem RP-SMA sein. SMA ist typisch für etwas robustere Funkanwendungen, das RP steht für "Reverse Polarity" und bedeutet, dass die Rolle von "Männlich/Weiblich" gegenüber reinem SMA vertauscht ist.
https://amzn.to/2rn8DJm
https://amzn.to/2IeulZL
https://amzn.to/2rlpgof
https://amzn.to/2rlYdd5
https://amzn.to/2JTR7Dn
https://amzn.to/2HQ7ODs
Dagmar
Dagmar
Jetzt hab ich noch mehr Material zum Nachdenken - danke dir :)
An die Regentüte hatte ich auch schon gedacht. Auch die Windproblematik ist mir bewusst. Ich hab mir deshalb so ne Saugdinger organisiert.
Dagmar
Dagmar
Also im Haus findet er das Netz. Allerdings findet er nur dieses Netz. Das Wifi vom Laptop findet noch drei weitere.
Das heißt, theoretisch funzt es und ich muss nichts konfigurieren? Ich beschäftige mich heute abend mal in Ruhe damit. Jetzt muss ich raus zum Auto in die Sonne und noch ein bisschen rumschrauben
Möglichkeiten:
  • Die Richtantenne ist falsch ausgerichtet
  • Die anderen Netzte sind auf 5 Ghz statt 2.4 GHz
  • Die anderen Netze sind auf Kanal 12 oder 13
  • Das Gerät ist mies
  • Alle diese Geräte sind mies
Würde mich mal im Haus mit dem Netz über den neuen Adapter verbinden, den eingebauten temporär abschalten und dann draußen testen.
U
urpes
Moderator
Eine Möglichkeit zu denen von @mawadre hätte ich noch:
Das Ding muss ziemlich genau in die Richtung ausgerichtet werden, aus der das zu empfangende WLAN kommen sollte.
Update: Habe meinen Bezug auf mawadre korrigiert. Vorher versehentlich Roadfun eingetragen.
Dagmar
Dagmar
Ich befürchte eher, das Ding taugt wirklich nichts.
Im Erdgeschoss hatte ich mit Wifi 2 durch eine Ytongwand 4 Balken für das W-Lan. Das Laptop Wifi hatte 5.
In der ersten Etage (= zwei Wände) hat das Laptop Wifi wie gehabt 5 Balken für unser eigenes Netz + 5 Netze aus der Nachbarschaft. Wifi 2 hat gar nichts mehr.
Tja schade aber zum Glück kann man das ja zurückgeben. Das Kuratieren (Kurator, aus dem Überangebot sinnvoll und systematisch auswählen) ist, seit man über AliExpress, eBay, Amazon und Co. direkt den China-Warenhahn ins eigene Wohnzimmer hat, eine oft unterschätzte wichtige Funktion von hiesigen Großhändlern und Wiederverkäufern. Was ich auch schon für Zeit mit schlecht funktionierendem China-Mist vertan habe. Letztens hatte die Kombination diverser "Markengeräte" Made in China (USB Netzteil, USB Docking, USB Kabel) meinen teuren Laptop beim Versuch, über USB-C zu laden, geröstet. Zum Glück hat Acer das Mainboard ohne Murren auf Garantie getauscht...
U
urpes
Moderator
@Roadfun: Wobei das meinen Zusatz nicht ausschließt.
Wenn das ein Verstärker ist, der wie eine Art Richtfunkantenne wirkt (worauf die Form für mich irgendwie hindeutet), so wird eine bestimmte Richtung verstärkt, alles andere aber abgeschwächt. Das heißt, wenn Du eine Etage tiefer gehst und zu nah dran bist und nicht auf den Router zielst, sondern schlicht horizontal in die entsprechende Richtung, gibt es keine Überschneidung der Signale von WLAN-Sender bzw. -Empfänger. Während man sich das beim Router (je nach Anzahl und Ausrichtung der Antennen) und Laptop wie eine bis mehrere Zylinder mit großem Durchmesser, aber nicht sonderlich lang, vorstellen muss, währe das bei etwas Richtfunkmäßigem ein langer Zylinder in die Ausrichtung, der dafür allerdings recht dünn wäre.
100%ig haut das jetzt natürlich nicht hin mit den geometrischen Formen, aber vom Grundprinzip her.
Hast Du denn im ersten Stock nur in die Richtung des Routers gezielt, aber eben das Dink gerade stehen gehabt, oder hast Du es wirklich schräg auf den Router ausgerichtet?
Dagmar
Dagmar
Danke Urpes. Es ist aber so, dass die Antenne auf dem Autodach stehen und das W-Lan Netz verstärken soll. Da kann ich nicht eine Stunde rumdrehen, bis ich die genau die Richtung gefunden hab. Da wirste ja blöde. Kann sein, dass ich es optimieren /besser einstellen könnte, aber wenn das Ding weniger als mein Laptop Wifi kann, das ich nicht auf irgendetwas ausrichten muss, dann hat es leider den Zweck verfehlt. :(
Ich hab alles verpackt, geht wieder zurück - übrigens nach amazon slowakia :)
Ich hätte auch vermutet, dass das Ding defekt ist. So krass hätte ich die Richtwirkung nicht eingeschätzt. Wobei man sich da auch täuschen könnte. Denn wenn man sich überlegt, wie genau man Satelitenschüsseln und die ähnlich guten Flachantennen ausrichten muss, dann ist das schon denkbar.
Aber als nächstes würde ich mal das Set aus USB Stick mit Antennenstecker, Kabel und 12 dBi Gewinnstabantenne testen. So eine Stabantenne hätte eine Richtwirkung in Form einer Disk rund um den Stab. Das würde quasi alle Netzwerke in der gleichen Ebene (Höhe) wie die Antenne verstärken und alle die unter oder über der Antenne sind abschwächen. Man müsste also nicht speziel ausrichten, nur die Höhe muss halbwegs übereinstimmen. Aber auch hier gilt: man sieht den Unterschied zwischen einer richtig guten Antenne und einer richtig schlechten nicht vorher. Die vielen chinesischen Anbieter verkaufen da halt viel Mist über ein nettes Bild und das Versprechen so und so gut zu sein. Also am besten mehrere unterschiedliche Sets testen. Das ist übrigens oft kein böser Wille sondern mangelhafte Reproduzierbarkeit und Qualität(skontrolle). Das kostet halt mehr.
Dagmar
Dagmar
Hallo Helmut,
ich hatte eine Antenne von Mawadres Liste gekauft, das Ding funktioniert ähnlich und findet deutlich mehr Netze als nur das Laptop Wifi :)
Ich hoffe, dass ich es bald in der echte Praxis testen kann :)
Thema: W-Lan Antenne / -Verstärker für Unterwegs
