VW Caddy Dachluke nachrüsten Maximalgröße.......
Diskutiere VW Caddy Dachluke nachrüsten Maximalgröße....... im Forum VW Caddy im Bereich ---> Die Fahrzeuge - ....Ziel ist es Abends unter dem Sternenhimmel zu schlafen daher sollte das Dachfenster so groß wie möglich sein. Es gibt auch Caddy die haben...
Neogenesis
Es gibt auch Caddy die haben sowas schon ab Werk eingebaut scheint aber sehr selten zu sein.
Marynett
Ja, das hätte ich auch gerne gewusst. Komisch, dass sich hier niemand dazu meldet ? Ich habe einmal gelesen, dass für den Caddy eine Dachluke 40 x 40 cm geeignet ist. Aber etwas ganz Genaues weiss ich allerdings auch nicht. Deshalb hoffe ich, dass sich hier noch jemand meldet. Mein Tiny-Caddy ist campingright und solch eine Dachlukle wäre natürlich noch das non plus ultra :) für die Zukunft
Justin Cider
Justin Cider
Na das Roofstar4 werde ich wohl verbauen....
Für alle die noch die alten Beiträge lesen in Zukunft
Markus-Camp
Markus-Camp
...150 cm² Zwangsbelüftung.... steht da. :top:
Für die Womo Eintragung freut das den Prüfer. ;-)
L
Lerbs
Eine große Dachluke im Caddy nachzurüsten ist möglich, aber achte darauf, wie viel Platz im Dachbereich verfügbar ist (Versteifungen/Kabel etc.). Viele verbauen z.B. die Heki Mini oder Heki Midi – größer wird’s schwierig wegen der Dachrundung. Vor dem Einbau solltest du unbedingt einen Fachmann konsultieren, um Dichtigkeit und Stabilität zu gewährleisten.
manfred_k
Servus Lerbs,
in den Aufbaurichtlinien sind die Airbags eingezeichnet.
Um eine Airbag Fehlermeldung zu vermeiden sollten die dort bleiben, und nicht entfernt werden. 150cm² sind meines Wissens nur bei WOMO Typisierung notwendig. Ich habe PKW Typisierung, da hat bisher noch niemand nach einem Loch im Dach gefragt. Lieber Lüften, als durch CO2 / CO Vergiftung zu Tode zu kommen. Ein gutes CO2 Messgerät ist nicht verkehrt.
Manfred
Thema: VW Caddy Dachluke nachrüsten Maximalgröße.......
