Verkleidungen entfernt und gedämmt
Diskutiere Verkleidungen entfernt und gedämmt im Forum Nissan NV200 im Bereich ---> Die Fahrzeuge - Hab heute die Heckverkleidung entfernt und mal etwas gedämmt. Damit es euch vielleicht etwas hilft gibts dazu auch paar Bilder. Ob das jetzt die...
sulley
sulley
Knutmut schrieb:
Erstmal besten Dank für deinen Bericht.
Im Motorraum sieht man an der Wand zum Fahrgastraum ordentlich nacktes Bleich..., das dürfte auch noch was bringen.
Was hast du für Dämmmaterial verwendet und wieviel Quadratmeter braucht man insgesamt? Und wieviel Ersatzclipse waren nötig?
Ja dort hab ich auch schon soweit man ran kommt gedämmt und auch am Wasserkasten. Unter der Dämmmate der Motorhaube ist auch noch Luft gewesen. :D
Ich hab Armaflex-Matten 19mm selbstklebend geschenkt bekommen und davon ca.10 Quadratmeter verbaut. Hab aber sehr großzügig verklebt, geht also bestimmt auch sparsamer.
Wirklich zerbrochen (am Kopf) sind glaube nur zwei, da ich aber nen Vorrat geholt hatte, hab ich auch einige gewechselt, die bestimmt noch gegangen wären.
Schurik
Re: Heckverkleidung entfernt und gedämmt
zooom schrieb:
Ganz normale Standardclips, die werden in fast jedem Auto verwendet, die mit der Gummiunterlage meist, um z.B. Zierleisten von außen anzubringen.Ich muß mal sehen, ob ich noch ne Packung rumliegen habe wg. der Teilenummer.
hallo zusammen,
hab mir jetzt mal ne rolle alubutyl und jehnert flies besorgt und wollte mich an die vordertüren machen.
hat jetzt jemand eine konkrete adresse wo ich diese clipse zu einem "normalen" preis bestellen kann?
und noch eine die ich gleich mit erledigen wollte wäre der lautsprechertausch.
die adapterringe sind ja einzeln zu kaufen aber die orig. nissan stecker sind ja anders als die anschlüsse auf den gängigen ls.
HIER (Anzeige) auf dem bild links unten könnt ihr sehe was ich meine.
die ls will ich net haben und es gibt keinen anderen die die teile einzeln anbietet.
wie habt ihr das gelöst? gelötet?
bin für vorschläge offen und bedank mich im voraus.
sulley
sulley
Ich hab gelötet, Schraubklemmen, Quetschverbinder, Stecker... ist auch alles möglich.
Adapterringe hab ich aus den originalen Lautsprechern gefertigt.
Schurik
hast du bei den türen vorne die "dampfsperre" entfernt? ich mein die folie.
und hast du ein nachher bild? also wo schon alles aufgeklebt war?
sulley
sulley
Die Folie hab ich leicht angehoben und dann dieses schwarze Klebezeug eingeschnitten. So geht die Folie gut ab und läßt sich später damit auch wieder prima befestigen.
@ Sully
Du hast ja hier erwähnt das du ja das Material geschenkt bekommen hast, kanst du aber vielleicht trotzdem abschätzen wieviel Quadratmeter du ungefähr verbraucht hast?
Frage mich nämlich ob 10 Qudratmeter reichen sollten
Und
hast du auch das Blech vorher gereinigt mit dem Spezialreiniger oder eventuell mit etwas anderem oder garnicht und trotzdem kleben die teile gut ?
Danke und Gruß
Chriss
sulley
sulley
Gereinigt hab ich nichts, war hinter den Verkleidungen alles sauber. Das zeugt klebt sehr stark.
Ob 10qm reichen weiß ich nicht. Mit Dach, Motorraum und Türen wird's wohl mehr werden.
Wenn du vorher mal grob die Verkleidungen vermisst, bekommst bestimmt nennguten Anhaltspunkt, für die benötigte Menge.
@ Sulley
Nochmal ne frage :zwink:
Habe mich ja nun endlich entscheiden meinen Bus auch zu Dämmen, Material liegt schon daheim.
Hast du nun im Nachhinein auch noch den vorderen Dach Himmel abgenommen und dort oben auch noch gedämmt? War mir so das du das an der stelle ausgelassen hast.
Danke
sulley
sulley
Nee, den vorderen Teil hab ich nicht gedämmt.
Wenn du das mitmachst, gib mal ne kurze Rückmeldung ob es einfach geht.
Moin moin
So habe den heutigen schönen Sonntag damit verbracht mir meinen Hals zu verdrehen um das Dach zu Dämmen :rund:
@ Sulley
Ja ich habe den vorderen Teil auch gleich mitgemacht, ging recht leicht.
Die Klips am vorderen Teil bekommt man ebenso heraus wie die anderen.
Die Klips sehen nur anders aus.
http://up.picr.de/21649713kz.jpg
http://up.picr.de/21649716oa.jpg
Der Griff (zur Ausstiegshilfe) auf der rechten Seite ist nur gesteckt.
Also von oben mit einem kleinen Schraubendreher diesen Kunststoff Klip soweit heraushebeln wie hier zu sehen ist und dann mit ner Zange seitwärts die Federn zusammendrücken und herausnehmen.
http://up.picr.de/21649350rk.jpg
Dann kann man den Klip herausnehmen.
http://up.picr.de/21649425xu.jpg
Beide Klips sind gleich.
Dann die Feder des griffes von unten ein wenig zusammendrücken oder den ganzen Griff leicht nach oben heraushebeln.
http://up.picr.de/21649447xt.jpg
http://up.picr.de/21649454fx.jpg
http://up.picr.de/21649457ze.jpg
http://up.picr.de/21649458gp.jpg
Der Spiegel ist nur geschraubt mit vier Kreuzschrauben PH2 (eine oben zu sehen, die anderen drei unter der Fußplatte.
Die Lampe ist auch recht leicht, Abdeckglas (Kunststoff) herunternehemen und die rechte Feder eindrücken.
Das Mikro oben ist auch nur gesteckt, also auch leicht herauszunehmen.
Und nun die Sonnenblenden. Rechts und Links je Blende war bei mir eine Torx 30er Schraube drin. Und die Sonnenblendenhalterungen re. und li. neben dem Spiegel sind nur gesteckt.
http://up.picr.de/21649570mk.jpg
http://up.picr.de/21649616is.jpg
Am einfachsten bekommt man die teile heraus wenn man einmal von re. und danach einmal von li. die Feder eindrückt (Parallel zur Frontscheibe)
http://up.picr.de/21649633ww.jpg
http://up.picr.de/21649636rb.jpg
Und dann nur noch heraus ziehen
Dann noch den Türgummi herausnehmen und vorsichtig den Dachhimmel unter der Seitenverkleidung der B-Säule herausziehen und schon habt ihr den in der Hand.
@ Sulley
Wie gesagt, geht recht leicht. :rund:
Ich habe mir mit einer Folie (ist williger als Papier :zwink: ) je grösseres Dachfeld eine Schablone zugeschnitten und diese mit Magneten oben zum anzeichnen und zur nachkontrolle an's Dachblech geheftet.
http://up.picr.de/21649773rr.jpg
http://up.picr.de/21649775jb.jpg
http://up.picr.de/21649777zg.jpg
http://up.picr.de/21649778rh.jpg
http://up.picr.de/21649779ms.jpg
http://up.picr.de/21649790ka.jpg
http://up.picr.de/21649792ud.jpg
Bevor der vordere Dachhimmel wieder eingesetzt werden kann, müssen erst die zwei Schaumstoffblöcke um die Dämmlattenstärke gekürzt werden (ich habe das ganze Dach mit 19 mm Armaflex (Anzeige) gedämmt also mussten bei mir 19 mm abgeschnitten werden).
http://up.picr.de/21649804gf.jpg
http://up.picr.de/21649805ot.jpg
http://up.picr.de/21649806km.jpg
So nun könnte man den Dachhimmel wieder montieren oder man macht denn hinteren teil erstmal auch und dann setzt man den vorderen Dachhimmel wieder ein, rückwärts montieren wie man den herausgenommern hatte.
Fertig :rund: :mrgreen: :D
Kaum macht man es richtig, schon klapt es :zwink:
So weiter geht es die Tage.
Gruß Chriss
triplemania
Danke für die Bilder und für die ausführliche Beschreibung! Das Dämmen am Dach steht nächstes Wochenende auch bei mir an.
Nachfrage1:
Hast Du zufällig die Tiefe und Breite der Sicken im Dach ausgemessen?
Ich überlege noch, die in einem ersten Schritt mit Dämmung (in Streifen) zu füllen um dann auf die eingeebnete Fläche eine zweite Dämmplatte (auch: 19 mm Armaflex) zu kleben. Das Armaflex soll sich (nach Beschreibung und Anwenderberichten) ohne Probleme mehrlagig aufbauen lassen.
Nachfrage2:
Hast Du rund um das Mikrofon der Freisprecheinrichtung noch etwas extra Dämmung gemacht, um den Klang zu verbessern?
Gern geschehen :rund:
Nachfrage1:
Nachfrage2:
Zu 1.
http://up.picr.de/21650724ct.jpg
Macht kein sinn in meinen Augen.
Artet nur in Arbeit aus ohne wirklichen nutzen, den die Sicken sind nur ca. 5 mm tief.
Außerdem bekommst du ne besseren übergang hin wenn du dem Dachverlauf und damit den Sicken folgst.
Sieht man auch auf den fünfletzten Bild hier etwas weiter oben im Text.
Zu 2.
Nein
Da ja beim entfernen der Seitenverkleidung ein paar Klips sich für immer sich verabschieden müssen die ausgetauscht also erneuert werden.
Wer zu Nissan geht sollte sich gleich mal einen Stuhl mitnehemen :zwink: , denn die Preise für das Stück sind da recht ordentlich (glaube so zwischen 1 und 2,- Euro das Stück)
Ich habe mal bei den anderen Marken geschaut und bin bei BMW fündig geworden.
Die Maße müsten fast passen, ich glaube oben ist der Kopf bei BMW mit 14 mm angegeben, bei Nissan mit 13 mm. Einmal mit der Feile rumgefeilt und schon ist er auf 13 mm angekommen. Die anderen Maße müssten alle passen.
Befestigung Clips E34 E36 E38 E39 E46 Z3 3er 5er 7er - 51411973500
Egal, ich habe mir mal 20 Stück zum sagenhaften Preis, inkl. Versand für 3,95 Euro bestellt.
Na da bin ich ja mal gespannt ob das ein schuss in den Ofen war oder ein VOLLTREFFER :rund:
sulley
sulley
Da schließe ich mich mal an, DANKE 8)
Muß mal schauen wieviel Dämmaterial ich noch habe und dann muß ich da vorn auch noch mal ran.
MiQ-Eva.Lia
Hi Evie!
auch aus südlichen Gefilden "Muchas Gracias".. Toll beschrieben und umgesetzt.
Da bekommt man doch direkt Lust das eigene Dämm-Projekt SOFORT zu starten ;-) auch wenn ich noch auf die entsprechende Garage und das KarosserieWerkzeug warten muss...
SaLuts
MiQ
Bei dir im Sonnenverwöhnten Spanien würde ich aber das Dach doppelt Dämmen, also 2 x 19 mm.
Ab der ersten Reihe ist dafür genügend Platz vorhanden.
Wird es den bei euch im Winter überhaupt Kalt :?: :zwink:
sulley
sulley
Ich bin gleich mal zur Tat geschritten und nun ist auch meine letzte Dämmatte verbaut.
Der Haltegriff hat mich etwas geärgert, weil die grauen Haltestifte einfach gar nicht raus wollten, aber irgendwann ging es.
Zu den Halterungen der Sonnenblende ist mir beim Zusammenbau folgendes aufgefallen.
Die Löcher sehen ja so aus:
https://farm6.staticflickr.com/5451/17027853539_87b5125200_z.jpg20150420_180359 by sulley01, on Flickr
Und wenn die Halterung um 90° gedreht wird, kann man sie direkt in das Loch stecken:
https://farm8.staticflickr.com/7632/17214014845_121f3e1b83_z.jpg20150420_180442 by sulley01, on Flickr
Jetzt wieder um 90° nach links gedreht, und fest ist das Teil:
https://farm9.staticflickr.com/8710/17213447871_b5f80023b8_z.jpg20150420_180530 by sulley01, on Flickr
Ob das in umgekehrter Reihenfolge vielleicht auch beim Ausbau funktioniert?
Thema: Verkleidungen entfernt und gedämmt
