USB-Anschluss in Mittelkonsole: keine Ladefunktion?
Diskutiere USB-Anschluss in Mittelkonsole: keine Ladefunktion? im Forum Nissan NV200 im Bereich ---> Die Fahrzeuge - Hallo, ich habe mit der Suchfunktion gesucht, aber dazu bisher nichts gefunden: Ist es tatsächlich so, dass der USB-Anschluss ausschließlich zur...
Wenn ich auch meinen Senf dazu geben darf: USB ist wie der Name schon sagt - Universell. Die Erfinder sollten und wollen mit ihrer Eierlegenden Wollmilchsau Alles aber auch wirklich alles erschlagen. Daten in alle Richtungen übertragen, Geräte mit Strom versorgen, Batterien laden, Kuchen Backen... Ja, es gibt auch funktionierende USB Lötkolben... Aber wie jeder aus der Praxis weiß, führt "alles können" oft zu "nichts richtig können".
Inzwischen gibt es 22000 verschiedene offizielle und inoffizielle Standards für USB. Original kann USB ohne Unterhaltung zwischen den Geräten mir 100mA Strom liefern. Wenn das Gerät das via digitaler Kommunikation anfordert, bis zu 500mA. Dann kam die Idee mit dem Laden eines iPods oder Navis oder Smartphones via USB auf und selbst 500mA waren zu wenig. ML schnell einen neuen USB Standard für 1 A neu verabschieden und die entsprechenden USB Controller Chips entwickeln und produzieren war wohl nicht. Also kamen findige Inschenöre bei Apple auf die Idee, bei ihren Netzteilen spezielle Spannunhspegel auf die Datenleitungen zu legen. Der iPod hat dann nur richtig mit 1A geladen, wenn die Datenlungen richtig geschalten sind. Wenn die speziellen Spannungen fehlen, nimmt das Gerät an, es hängt an einem richtigen USB Host - also einem PC oder eben unserem Autoradio mit USB der maximal 500mA liefern kann. Dann lädt es nicht richtig oder gar nicht. Unser 10 Jahre altes TomTom verhält sich so. An einem normalen USB Lader für den Zigarettenanzünder nervt das Navi immer mit der Meldung dass man die PC Software starten soll. Erst seit ich im USB Lader die SMD Widerstände so angepasst habe dass die Apple typische Spannung auf D+ und D- liegen, lädt das TomTom richtig. Im dem Laser sind übrigens 2 USB Buchsen. Und deren Datenleitungen sind auch noch unterschiedlich beschaltet. Es gibt nämlich auch noch den USB Charging Standard, bei dem einfach beiden Datenleitungen miteinander Verbunden sind. Bei Smartphones wiederrum gibt es noch kompliziertere Verfahren anhand denen über den Ladestrom verhandelt und entschieden wird. Bekannt sind zum Beispiel die Quickcharge Versionen 2 oder 3. Das hängt auch wie Helmut schon schrieb von der Kabeldicke ab. Das Smartphone versucht, den Akku mit hohem Strom zu laden und misst den Einbruch der USB Spannung. Egal ob das Netzteil zu wenig Strom liefern kann oder das USB Kabel zu dünne Drähte hat - die Spannung bricht beim Ladeversuch mit hohem Strom ein - dann fällt das Handy auf geringeren Strom zurück.
Ganz neu ist USB C mit drehbarem Stecker und optionalen neuen Spannungen bis 20 Volt und Ladeatrömen bis 5 Ampere. Ja richtig, heutzutage kann man Laptops über eine USB C Kabel mit bis zu 100 Watt laden! Aber die Komplexit der Technik ist zu groß und oft geht nichts oder beschädigt sogar die Geräte. Also Vorsicht bei USB C Kabel und Netzteilen am Laptop. Das braucht noch etwas Reife.
Zurück zum USB des Connect: Buchse oder Kabel oder USB des Connect könnte ganz defekt sein - erkennt denn das Smartphone das Connect als Computer? Und dann liegt es halt am Handy ob es sich von der alten USB Buchse mit 200mA laden lassen will oder nicht. Unser alter iPod Nano lädt daran und das Connect zeigt die Lieder darauf an und steuert den iPod. Vor 10 Jahren wären wir über so tolle Technologie aus den Socken gewesen. Leider weiß heute kaum noch jemand was ein iPod ist. Unserer ist ein altes Modell für die Kinder. Wenn dessen Batterie hin ist, wird er durch ein altes Smartphone ersetzt werden...
Jörg_aus_B
bei meinem Bj. 2014 kommt von der Mittelkonsolenbuche auch nur geringer Strom. Zum Smartphone oder gar Tablet aufladen reicht es nicht.
Habe dann wenigstens einen USB-Stick gefunden, von dem von dort aus MP3-Musik abgespielt werden kann. Die meisten erkennt der Port nicht
Grüsse, Jörg
Vielen Dank an alle für die rege Beteiligung. Letztendlich wird es somit wohl so sein, dass ein derart geringer Strom fließt, dass einige Geräte diesen (aufgrund ihrer "Intelligenz") nicht als solchen erkennen und daher nicht laden. Ich werde noch ein wenig herumexperimentieren, aber als Mangel werde ich das gegenüber Nissan wegen der fehlenden offiziellen Normen (und keinen Ladestromdaten und Hinweise zur Verwendung in der Betriebsanleitung) nicht geltend machen können.
Vielen Dank Euch allen für die vielen Hinweise. Ich werde bei Gelegenheit noch ein wenig herumexperimentieren (verschiedene Kabel und Gerätschaften...)
Letztendlich ist es wohl so, dass ein so geringer Strom fließt, dass dieser von einigen Geräten nicht erkannt wird. Dies ist aber nicht zwingend ein Mangel, den man geltend machen könnte, weil es so viele verschiedene (in-)offizielle Normen gibt (aber keine richtige / verbindliche), sodass jeder Hersteller einbauen kann, was er will. Da die genaue Funktion des USB-Anschlusses in der Betriebsanleitung nicht wirklich beschrieben ist und auch keine Daten mitgeliefert werden, hat man also schlechte Karten, etwas zu erreichen.
Thema: USB-Anschluss in Mittelkonsole: keine Ladefunktion?
