Ungleichmäßig abgenutzte Vorderreifen
Diskutiere Ungleichmäßig abgenutzte Vorderreifen im Forum Opel Combo im Bereich ---> Die Fahrzeuge - Hallo, mittlerweile haben, wenn ich richtig gezählt habe, 6 Mitglieder dieses Forums eine ungleichmäßige Abnutzung der Vorderreifen bei ihrem...
Habt Ihr ungleichmäßig abgenutzte Vorderreifen?
  • Ja, starke ungleichmäßige Abnutzung
    Stimmen: 9 69,2%
  • Ja, leichte ungleichmäßige Abnutzung
    Stimmen: 2 15,4%
  • Nein
    Stimmen: 2 15,4%
  • Umfrageteilnehmer
    13
L
ll2ll
hat denn eigentlich bei irgendwem eine Neueinstellung von Spur und Sturz schon mal zu einer Beseitigung des Problems geführt
Bei mir war die Innenseite glatt wie ein Babypopo und die Außenseite hatte noch 3-4mm.
Seit Neueinstellung von Spur und Sturz vor 2 Jahren habe ich kaum eine Differenz zwischen Außen und Innen.
Radwechsel zum Winter
Nun haben meine Sommerreifen auch auf der Innenseite einen höheren Verschleiß von ca. 0,5 mm, bei 5 bis 5,5 mm Profiltiefe nach ca. 18000 Sommer-km. Luftdruck war monatlich immer so bei 2,3 bis 2,45 bar. Nie eine Vollbremsung nie durchdrehende Reifen, immer geschont
Bin daher immer noch der Meinung, daß Opel schon Luftdruckerhöhungen für Autobahn und Winterbetrieb einfließen lies um einen guten Rollwiderstand für den Verbrauch zu haben.
Noch bin ich darüber nicht besorgt.
Verbrauch auf der BAB bei ca. 100 bis 115 km/h ca. 6,7 Liter
Opel Combo 1,4 - 90 Ps Bj 5/2006
Nun wieder mit den harten Winterreifen...
Ich habe jetzt knapp 100 Tkm mit dem 1,7 CDTi , Bj. 12/05, 'runter, habe ihn mit 31 Tkm gekauft. Diesen Sommer ging dann bei immer niedrigeren Geschwindigkeiten das große Lenkrad-Schlackern los. Bei 92 Tkm waren also die Sommerreifen fällig (die 1. SR, 185er Dunlop SP Sport, ca. 50/50 SR <--> WR). Ergebnis: Die Innenseiten, v.a. rechts, waren bis auf's Gewebe 'runter, außen noch komfortable 3-4 mm. Laut Vergölst sei das ein ziemlich normaler Effekt, wegen Setzen u. Verschleiß in den Achslagerungen etc. Das halte ich aber für Blabla. Sturz läßt sich nicht einstellen, die Spur war aber ganz schön verstellt. Rechts hat der Mechanikus ganz schön geschraubt... Naja, m.E. haben die Reifen trotz des unregelmäßigen Verschleißes eigentlich ganz gut gehalten. Und diese Auto ist die coolste Auto von diese Welt. Und auch von alle andere Welte!
ChristofN
gerade einen "neuen" Combo gekauft; muss ich auch gleich mal was schreiben: ab TEmpo 140 vibriert das Lenkrad. Wenn ich das hier so lese, ist das ja wohl normal :shock:
Aber die Reifen haben nur noch wenig Profil, da lohnt sich neu wuchten nicht mehr. Oder kennen Combo-Fahrer noch andere Gründe?
jambo
Nein, das ist nicht normal! Bei mir vibriert das Lenkrad bei keiner Geschwindigkeit! Wo hast Du das her, dass das "normal" ist???
da vibriert gar nichts.
heute morgen war die autobahn frei, da bin ich mal kurz bis 190 hoch und alles blieb einwandfrei ruhig.
Hallo zusammen, ich will auch mal meinen Senf dazugeben :)
Inzwischen habe ich 4 Combos gefahren, bei 3 waren die Reifen innerhalb von 10.000 bis 15.000 Kilometern innen soweit abgefahren, das sie ersetzt werden mußten.
Bei einem Gespräch in der Werkstatt zu diesem Thema mußte ich mir als erstes anhören, meine Fahrweise wäre falsch! und es seien die Schlaglöcher auf unseren Bergischen Straßen dafür verantwortlich.
Als ich dem widersprach war damit erst mal ruhe, auf die Frage was denn die Garantie anginge sagte man mir einfach nur, das die Reifen nur auf Garantie ersetzt werden könnten innerhalb der ersten 3000 Kilometer, das vermessen der Spur könne man sowieso nicht auf Garantie abrechen.
So viel zu Garantie und Kulanz bei Opel.
Abhilfe bei dem Problem der abgefahrenen Reifen hat mir eine kleine " Noname" Werkstatt gebracht, der Meister dort sagte mir er habe nach der Vermessung den Sturz "Positiv" eingestellt, danach hatte ich auch tatsächlich keine Probleme mehr mit den Reifen.
Der Neue Combo kommt jetzt ende November, mal sehen wie es sich dann da verhält.
little_dirk
Vorderachseinstellung
Dieses Problem ist bei Opel bekannt und es gibt eine Feldabhilfe die an alle Werkstätten verteilt wurde.
Die Einstelltoleranzen für Sturz und Vorspur waren zu in den ersten Produktionsjahren zu gross und das hat im ungünstigen Fall zu dem hier erwähnten übermässigen Verschleiss auf der Innenseite der Reifen geführt.
Die Feldabhilfe besteht darin dass die Toleranzwerte enger gefasst wurden. Das sollte eigentlich jede Werkstatt wissen - wenn sie denn die Feldabhilfe-infos lesen.
Ansonsten die Opelwerkstatt darauf hinweisen. Vorne innen abgefahrene Reifen haben nämlich NIE etwas mit falscher Fahrweise zu tun. Ich weiss wirklich nicht warum Werkstätten in Deutschland ihre Kunden so oft für dumm verkaufen.
Gruss
Michael
AndreasH
Hallo miteinander,
Das Reifenproblem geht bei uns leider weiter;
Bei der letzten Inspektion (2-Jahres-Inspektion) unseres kleinen (1,3 CDTI) mit ca. 30 tkm im Frühsommer 2011 mussten wir einen Satz Vorderreifen erneuern lassen - angeblich innen abgefahren - konnte es leider nicht selbst in Augenschein nehmen;
!!!! Spur vermessen etc. alles innerhalb der Toleranzen; dennoch einseitig abgefahren (Laufleistung ca. 20 tkm (da auch Winterreifen im Einsatz sind))
Jetzt beim Winterriefen montieren: Schreck: Beide (neuen) Sommerreifen innen fast platt - außen noch ca. 5 mm Profil (Laufleistung 5 - 6 tkm);
Termin beim Schrauber meines Vertrauens (freie Werkstatt) hab ich schon - irgendwas scheint ja erheblich nicht zu passen;
Dennoch ist mir aufgefallen, dass die Reifen, welche wir bekommen haben eh äußerst wenig Profil haben;
Somit:
Welche Sommerreifen und auch Winterreifen haben so viel Profiltiefe (und lassen sich vernünftig fahren), dass ggfs. auch bei dem Problem "einseitige Abnutzung" - welche durchaus ein Combo-zuordenbares - Problem darstellt - noch (finanziell) erträglich ist??
Andreas
hier starke ungleichmässige Abnuntzung seit ich den Wagen fabrikneu gekauft habe, das zieht sich trotz Spur-/Sturz- und Achseinstellung bis heute (190TKM) durch, in den Werkstätten höre ich oft das dieses problem bei diesem Wagen oft vorkommt, daher halten die Reifen meist nicht wirklich bis zum Ende Ihres vorgesehenen Lebenszyklusses, weil innen schon total abgefahren während aussen noch viele Millimeter Profil!
Re:
$HIER vibriert mal garnix, bei keiner Geschwindigkeit.
Auswuchtgewicht verloren? Felge beschädigt? Reifen beschädigt (Bordstein :twisted: )?
Ich reihe mich mal ein bei den starken ungleichmässigen Abnutzern :mhm:
Beide Vorderreifen innen weit stärker als aussen abgenutz, innen glatt wien Babyarsch, aussen gut 5mm. Laufleistung meist so um 20-25TKm.
Einstellen am Anfang (nach den ersten 20TKm :twisted: ) beim FOH- "alles i.O. :roll:
Einstellen vor kurzem bei freier Werkstatt (gut, da liegen ~100TKm zwischen, da hat das eine mit dem anderen nix zu tuen) - Spur rechts verstellt, Sturz kann nicht eingestellt werden (??? Kann da wer was zu sagen- andere haben doch den Sturz einstellen lassen, meine ich :confused: ) So nebenbei- 65,-€ fürs einstellen. Mal sehen was das schafft, imo lenkt sich die Hütte jetzt leichter.
Fulda Carat Progresso in Seriendimension, Luftdruck meistens am oberen Ende von dem was Opel angibt weil wegen öfter mal mit 60-90% Zuladung unterwegs + Anhänger. 95% Autobahnbetrieb.
Mittlerweile das billigste drauf was ich bekommen habe (Avon), fährt sich bislang genauso gut wie der Fulda. :rund:
AndreasH
Nach mehereren Reifensätzen mit minimaler Lebensdauer (bis unter 15 tkm) hat der Schrauber meines geringsten Misstrauens (freie Werkstatt) nach einer gebrochenen Feder vorne die Spur nach seinem **Gutdünken** - bzw. nach seinem Erfahrungsschatz eingestellt; auf Null - und, was soll ich sagen, plötzlich haben die Reifen so etwas wie Lebenserwartung! Schon eine Saison ohne einseitig abgefahrene Vorderreifen!! Schön gleichmäßiges Profilbild!
Da das gefunzt hat, haben wir es beim zweiten Cobo auch machen lassen - alles Paletti!!
UND: ein anderes Fahrverhalten ist für mich nicht feststellbar!
Soll ich die Bahauptung wagen, dass die vorgegebenen Einstellwerte von Opel fürn A..... sind?
Andreas
COMBONESE
Meine Reaktion auf abgenutzte Reifeninnenseiten ,
1Grad weniger Vorspur und gut wars.
Der Wagen wird nur bei höheren Geschwindigkeiten
ein kleinwenig nervös , aber so schnell(140-150km/h )
fahre ich nicht, da ist bei max130 Schluss .Da ich viel mit
Anhänger unterwegs bin, ist das sowiso kein Thema
für mich. Ich fahre Allwetterreifen mit 2,3bar von Hankook
Modell 2013 ( härtere Gummimischung)und die haben nun
ca.45000km weg.Rest 4mm
Grüsse vom Kreuz von Jörg
Benni
Bei mir war das früher auch, zwar nicht so krass wie manche schreiben mit 4 mm unterschied, aber 2-2,5mm warens schon. Hab dann die Spur einstellen lassen und das hat definitiv geholfen, seither ist die abnutzung gleichmäßig. Fahre auch mit 2,3-2,35 bar
maha
Combo 1,3CDTI; BJ 2005
Originalsommerreifen waren sehr ungleich abgenützt. (Laufleistung dieser Sommerreifen etwa 45.000 im Jahre 2010?)
Innen 0,5mm Profil, außen noch 2,5mm!
Habe eine Spurstange um eine Umdrehung "verlängert". Frei Schnauze.
Die damals montierten Sommerreifen haben jetzt auch schon 35.000 drauf. Profil absolut gleichmäßig abgenützt.
Das bisserl mehr Vorspur hats also gebracht.
(Kosten: Null, wie bei sehr vielen meiner Eingriffe)
daisy
daisy
Moderator
So, gerade vom Räderwechsel und Wintercheck gekommen und, oh wunder, man hat mir gesagt, die Vorderräder seien ungleichmässig abgenutzt und müssten nächstes Mal dann ausgetauscht werden. Wie lange die drauf waren, muss ich aber ggf. erst nachschauen.
salto
Hallo allen Combo und Opel Fans
abgefahrene Reifen auf der Innenseite bei beiden Vorderreifen in der Art habe ich noch nie erlebt
Mein erstes Auto war auch ein Opel. ein Oper Record Olimpia mit drei Gängen nach vorne und einen Rückwärtsgang. Das war einfach ein Schiff. Unbeladen ragte das Heck in den Himmel so dass man immer ein bestimmtes Gewicht unnütz mitfahren musste und das ganz speziell im Winter. Hat 19 L Sprit gebraucht und 3L Öl. Es hat aber keinen gejuckt weil die Anforderungen noch nicht so hoch waren und die Grünen auch noch nicht einmal im Traum daran gedacht hätten den Kanzlerkandidaten zu stellen.
Es war aber für mich, in meinem damaligen Alter und die Zeit das tollste Auto der Welt.
Zehn Leute konnten noch gut sitzen, passten locker herein und das tollste an dem Auto war die durchgehende Rückbank, wie ein „amerikanisches Bett“. Die ganzen Macken die das Auto hatte sind mir nie aufgefallen und ich habe sie immer schnell wieder repariert denn es näherte sich der Abend oder das Wochenende. Wie alles im Leben mussten wir uns dann, schweren Herzens zwar aber von einander trennen.
Jetzt fahre ich auch wieder einen Opel, einen Combo C Van. Was sich geändert hat ist der Spritverbrauch. Beladen oder nicht, Durchschnittsgeschwindigkeit 120 Kmh immer um die 5,3 L pro 100 Km. Der Geldbeutel weint aber dennoch lauter im Vergleich zu meinem ersten Opel.
Häufigkeit der Reparaturen hat sich nicht verändert und wenn ich mir nicht auf die Ersatzteile einen schönen Rabatt bekommen und alles selbst reparieren könnte bzw. würde, immer in eine Opelwerkstatt fahren müsste wenn was ist, würde mir dieses Auto die Hare vom Kopfe fressen.
Für mich steht eines fest Opel ist kein Auto. Opel ist ein Zustand. Und der Combo wird mit Sicherheit mein letzter Opel sein den ich fahren werde.
Sollte sich jetzt der eine oder andere Opelfahrer angegriffen fühlen und echofieren so möchte ich diesen beruhigen und ihm sagen dass das nicht meine Absicht war/ist jemanden zu missachten weil er diese Marke fahrt. Das genaue Gegenteil ist der Fall. Und über Geschmack diskutiert man nicht. Vielleicht bin ich ja derjenige der keinen Geschmack hat.
Auf jeden Fall kommt für mich kein Opel mehr in Frage.
Allen hier viel Spaß mit Euren Autos und stehts eine gute, unfallfreie Fahrt
Thema: Ungleichmäßig abgenutzte Vorderreifen
