Transit Connect - mein Neuer 1,8 TDCI 90 PS 47.000 km Bj. 08
Diskutiere Transit Connect - mein Neuer 1,8 TDCI 90 PS 47.000 km Bj. 08 im Forum Mein Hochdachkombi im Bereich ---> Mein Fahrzeug! - Juni 2020: Leider habe ich viele Bilder am Anfang der Geschichte einem externen Hoster anvertraut der sich nun zurückgezogen hat und die Bilder...
Re: Transit Connect - mein Neuer 1,8 TDCI 90 PS 47.000 km Bj
zexell schrieb:
Wenn du es abholt ...ist echt um die ecke ... 45 .- wäre denke ich angemessen .....0157 39299624...
Fairer Kurs ! Ich kann morgen das andere Gitter abholen, werde es mal am Sonntag montieren und mich dann entscheiden ob es langt oder ob ich deins nehme. Da der Connect noch nicht angemeldet ist und in den Courier nicht so viel reinpaßt, kann man das bewegliche Teil abmontieren ?
hirschbippel schrieb:
Reisebig schrieb:
Ne ganz andere Frage ... um die gammelige Plastikmatte gegen Isolierung und Holzplatte zu tauschen müßte ich die sechs Zurrpunkte im Laderaum abschrauben ... was ist das den für ne Torxgröße ?? Mein größter Torx ist 40, aber den kann ich da ja quer reinlegen :mrgreen:
Morgen früh werde ich mal nachschauen.
Wenn es die gleichen Schrauben sind, mit denen auch die Sitze befestigt sind, dann ist es T50 ;-)
Ich hatte das Gefühl die waren noch größer als die von den Sitzen. Kann man den Beifahrer Space Sitz einfach rausschrauben oder hängen da unten noch Kabel dran ?
hirschbippel
Den kann man durch lösen der 4 Schrauben einfach ausbauen. Am Gestell ist ein Stecker angeclipst (Airbag/Sitzheizung??), den muss man vorher lösen. Wenn der Sitz einen Seitenairbag hat muss man vorher die Batterie abklemmen!!!
hirschbippel
Habs grad mal gecheckt. Für die Schrauben der Zurrösen barcht man ebenfalls T50!
Und schon wieder ... Vielen Dank für die Info :mrgreen:
zexell schrieb:
Ich habe hier eine originale gitter trennwand falls immernoch interesse besteht
Was mir am Wochenende beim erneuten Anschauen deiner Bilder aufgefallen ist ... ist das Gitter von deinem Connect ? Dann paßt das nicht, so wie es aussieht hast Du einen "normal" hohen Connect und meiner ist lang/hoch (Helmut_Taunus, nicht wieder was Du denkst :mrgreen: ). Dann paßt das Gitter nicht.
So, es geht weiter ... also eigentlich nicht wirklich ... und deswegen habe ich was ganz anderes aus lauter Langeweile gebastelt. Aber schaut selbst:
Da der Connect nun innen völlig leer ist zum Einbau des Fensters und zur Reparatur an der Karosse und lackieren der Delle, der Ersatzsolarcontroller für den Courier noch nicht angekommen ist habe ich aus Langeweile letzten Sonntag die Innenbeleuchtung "gepimpt" :mrgreen:
Da meine Autos immer gebraucht sind kann ich mir nie Ausstattungsvarianten kaufen die mir gefallen. Ich muß immer nachkaufen oder umbauen. Meist befinden sich auch nur einfache Innenleuchten ohne weiteren Luxus in meinen Autos und zumindest noch die Leseleuchtenvarianten hätte ich immer gerne. Jetzt habe ich bei Ford noch eine weitere Variante gesehen: Ambientlight.
Was ist Ambientlight ? Man stelle sich dunkelste Nacht um das Fahrzeug vor. 250 km/h auf der Autobahn ... ok ok 90 Diesel PS ... also 120 km/h auf der Autobahn. Du oder dein Beifahrer suchen etwas im Auto und finden es nicht auf Anhieb. Was tut man ? Zack, die Innenbeleuchtung an, der Fahrer wird geblendet und fährt erst mal ein paar Meter im Blindflug. Dafür gibt es bei Ford Innenleuchten mit Ambientlight Funktion. Zwei kleine rote LED, extra schaltbar. Damit sieht man genung wird aber nicht geblendet. Soweit so gut ... allerdings kosten diese Lampen in der Bucht gebraucht schon mal 90 Steine. Dafür kann ich 4 Stück davon "bauen".
Zuerst mal schauen welche Innenleuchte aus dem Ford Programm in den Connect passen. Lustigerweise nutzt Mazda auch die gleichen Lampen und so habe ich mir erst mal eine einfache wie meine in der Bucht für 10 Eur geschossen. Die hat nur einen Schalter und eine Leuchte. Kurz darauf fällt mir noch eine vom Mondeo 3 in die Hände. Kostete 11,50 Eur in der Bucht, hatte bereits zusätzliche 2 Leseleuchten aber keine Schaltung für meine Laderaumbeleuchtung die im Connect von vorne geschaltet werden kann und im Mondeo ja nicht vorhanden ist. Also mußte die Lampe mit einem Schalter für hinten, einen Schalter für die Ambientlight LEDs und den roten LEDs versehen werden.
Ein bisschen Bohren, ein bisschen Verkabeln und ein bisschen kleben und fertig ist die Luxuslampe mit Innenleuchte groß, zwei Leseleuchten, Ambientlight und Schalter für Laderaumbeleuchtung. Alle Birnchen (außer im Laderaum, die kommen noch) wurden gegen LEDs getauscht. Wegen der Lichtfarbe (weiß) und dem viel geringeren Stromverbrauch.
Kosten für die Bastelei:
Einen Sonntag
Mondeo 3 Innenleuchte 11,50 Eur
Beutel mit 5 Minischalter 5,49 Eur
LED Lichterkette 10x2 LED rot 5,19
Ein paar Kabelschuhe und etwas Kabel
Die Bilder dazu:
Die Lampe aus, gut zu sehen die beiden kleinen Minischalter (etwas unscharf).
http://www.fotos-hochladen.net/uploads/auspzhnxvgf4t.jpg
Die beiden Leselampen an.
http://www.fotos-hochladen.net/uploads/leselichthvngywlrkp.jpg
Das Hauptlicht an.
http://www.fotos-hochladen.net/uploads/hauptlicht6rkj4pycg5.jpg
Das Ambientlight an.
http://www.fotos-hochladen.net/uploads/rotvucp3w8exh.jpg
Alle Lampen an.
http://www.fotos-hochladen.net/uploads/allesi7reqxp96v.jpg
Die Innenleuchte im Laderaum über den Schalter vorne.
http://www.fotos-hochladen.net/uploads/hintenvuohp510ef.jpg
Das wars. Jetzt fahr ich erst mal mit dem Courier in Urlaub (Kroatien) und dann geht es mit den Arbeiten an der Karroserie am Connect weiter.
Lange Zeit nichts mehr von mir gehört (bezüglich des Umbaus) aber es ist einiges passiert am Auto, hier mal in der Reihenfolge (mehr oder weniger):
Zuerst wurden die Karosserieschäden beseitigt. Eingedrückter Schweller durch Ladegut von oben:
http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/schaden1t26pm7r8g5.jpg
und kleiner Knacks weiter oben am Schiebetürlauf:
http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/schaden22ojtz4r9vn.jpg
Drei Treffer mit Rost und Durchschlag in den Innenraum auf dem Dach:
http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/schaden36koyhfs9ln.jpg
Wie neu gemacht von einem lokalen Dellendoktor (Mobi-Lack) und selbst der Farbton ist ganz genau getroffen:
http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/schaden4hg1kdsjv58.jpg
Danach war das Fenster in der Schiebtür dran. Wegen der Krümmung im Bleck und dem möglichen Ausschnitt war nur ein kleines Fenster möglich, aber es liegt genau im Blickfeld vom Fahrersitz nach draussen und paßt super für mich. Hier die Sicht von Ihnen mit Holzrahmen, da drauf kommt dann über die Isolierung noch eine Sperrholzplatte in 4mm Buche:
http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/innenfensteryf2p6m8g53.jpg
Jetzt das Fenster von Aussen und auch gleich schön zu sehen die hinteren Scheiben mit der Tönungsfolie:
http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/fensterbkz8jm6u0n.jpg
Als Zugabe hat die Frontscheibe noch einen Lichtschutzkeil bekommen damit tiefstehende Sonne nicht so blendet:
http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/keil03bjxvrcq7.jpg
Dann noch die Trennwand gegen das ganz einfach Gitter getauscht (falls das nichts wird habe ich ja zum Glück auch noch das große Gitter zuhause):
http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/gitterfdkz4mxugb.jpg
Im Innenraum wurde auch noch einiges gebastelt. Der Fahrersitz hat ein T-Shirt bekommen (Baumwolle ist im Sommer nicht so schwitzig wie Kunstleder):
Update 2020: Da nicht mehr als 10 Bilder pro Beitrag ins Posting geladen werden können habe ich das T-Shirt weggelassen. Hat sich nicht wirklich bewährt und wurde von einem Baumwollsitzbezug ersetzt.
http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/bezugrqfh79uxo5.jpg
es gab einen einfachen Radio der meine Musik von SD Karten abspielen kann (und billig ist wenn er mal wieder geklaut wird):
Update: Bild auch weggelassen, Radio ist defekt und wurde ersetzt.
http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/radio9onvpgdz6s.jpg
dazu passende Lautsprecher (in meinem warern ja überhaupt keine eingebaut):
http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/lautsprecherkas98hlmie.jpg
und eine ganz genau passende Konsole mit Halterung für mein 7" Navi (für Busse und LKWs):
http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/navi5tnof6bprx.jpg
Das war es in aller Kürze. Was ich noch zuhause liegen habe ist die bereits fertig zugesägte Abdeckung für das Feld mit dem Fenster und einen grauen Boden von Sortimo den ich für ganze 29,50 Eur bei eBay geschossen habe. Die Teile werden wohl als nächstes montiert. Ich werde dann wieder berichten.
Da bin ich wieder ... auf dem Weg der tausend kleinen Schritte zum Minicamper ...
Ich will heute von den kleinen Fortschritten der letzten Wochenenden berichten.
Zuerst habe ich die Abdeckung für das Feld mit dem Campingfenster fertig gestellt und eine Abdunklungsrollo und Fliegengitter Garnitur montiert.
http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/fensterw8k1g06shu.jpg
Eigentlich wollte ich die Buche Sperrholzplatte noch beziehen. Aber so schlecht sah es nicht aus und die Möbel werden auch in Buche gebaut, ich las es jetzt erst mal und schau wie es so wirkt.
Danach kam der Fußboden dran. Bevor ich die Isolierung und die Holzverkleidung eingebaut habe wurde ein 12 Volt Kabel von vorne nach hinten gelegt damit ich die LED Beleuchtungen im "Wohnraum" auch nutzen kann wenn keine Versorgungsbatterie installiert ist. Hier der Kabelkanal mit Kabel am Boden verlegt und befestigt:
http://www.fotos-hochladen.net/uploads/kabelvorneeg5y0mdlo6.jpg
und oben wo das Kabel wieder zum Vorschein kommt. Dort gibt es auch den Einspeisepunkt für meinen Elektroschrank so das ich, wenn der Schrank drin steht, auf externe 12 Volt umschalten kann.
http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/kabelobenivh6ucstyf.jpg
Danach wurde der Boden mit 19mm Isolierung beklebt und die Stege haben eine 2mm Auflage bekommen. Somit hoffe ich etwas mehr fußwärme zu haben wenn es drauße kalt sein sollte. Zum Schallschutz hat es schon beigetragen, der Wagen ist jetzt bei hohen Geschwindigkeiten auf der Autobahn wesentlich ruhiger.
http://www.fotos-hochladen.net/uploads/unterbauvorne1usyecinw4.jpg
Dann die Platte drauf und vorne ist fertig.
http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/fertiggfowj61slv.jpg
Der Unterbau hinten war nicht ganz so verwinkelt und ging darum schneller.
http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/unterbauhinten6qfhl0ad3p.jpg
Da noch die Platte drauf und die beiden Teile verbinden und fertig ...
http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/ganzfertigg6aidrcsk0.jpg
... ok noch nicht ganz fertig. Die Kanten der Platten sind ungeschütz.
http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/ohnealuaw62dy1ks3.jpg
Damit da nichts ausplatzt noch eine Aluleiste als Schutz drüber.
http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/mitalu3w2fs79ymo.jpg
So ... jetzt fertig. Ich hoffe das Zeuch hält so wie es am Anfang geklebt hat und die nächsten Schritte werden weitere Verkleidungen aus Buche Sperrholz und das erste Möbelstück ... das Bett sein. Außerdem habe ich noch das schon fertige Regal aus Bosch Aluprofilen zuhause stehen und muß das jetzt noch einbauen.
Ich werde berichten :mrgreen:
So, nicht viel zu sehen weil ich am Wochenende erst mal den Samstag morgen beim Freundlichen verbracht habe der nun schon zum dritten Mal versucht die zweite Türdichtung mit allen möglichen Klebern am Abfallen zu hindern, aber das Regal steht nun zumindest im Auto fest.
Aber seht selbst. Keine Schönheit aber unheimlich praktisch:
http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/regalloh7x1utaw.jpg
Im Moment sind nochh keine Boxen drin da das Regal erst mal nur am Boden befestigt ist. Es kommen noch zwei Verstrebungen an die Rückwand und eine Abstützung nach vorne ans Gitter, dann können die Euroboxen auch ins Regal. Kleine Details sind auf dem folgenden Bild zu sehen:
http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/detailsxzc491gpdq.jpg
Der gelbe Pfeil zeigt auf die Einhängeleiste für eine Tischplatte (wie in einem Wohnwagen z.B.) und der rote Pfeil zeigt auf die "Scheuerleiste" die etwas verlängert ist und zwischen dem oberen und unteren Teil ist eine LED Leiste in warmweiß für indirekte Beleuchtung verbaut. Ist nichts zum Lesen, aber man findet im Dunkeln alles und die Augen sind nicht so gestreßt beim TV glotzen :mrgreen:
Strahlemann
Sehr viel Liebe zum Detail und pfiffige Lösungen!
Schicker Connect! :jaja:
der Fortschritt beim Ausbau bleibt spannned, fuer dieses Fahrzeug, bei Deinen Leistungen, und auch fuer Leute, die lediglich Ideen suchen. Ich lese gern mit, und gratuliere schon mal zu dem bisher-Erreichten.
Hüttenhausen
Beeindruckt mich und *offtopic* geil, dass Drum'n'Bass im Radio läuft! :rund: :jaja:
Danke danke :mrgreen: find ich auch (das mit der Farbe).
Auch hier Dank. :mrgreen:
Tja, ich bin zwar alt und könnte von vielen hier der Vater sein ... aber Helene Fischer und Co. geht noch nicht an mich :lol:
Dumm allerdings, ich hätte wohl eher weniger Drum 'n' Bass und Trance hören dürfen oder mehr Geld ausgeben, aber ich glaube ich hab den Lautsprecher auf der Beifahrerseite schon geschrottet. Der kratzt als ob die Membrane gerissen wäre.
Ok, genug Lobhudelei, es ging weiter am Wochenende. Allerdings nur ein ganz kleiner Schritt. Zuerst hat die kleine Handkreissäge bzw. die Akkus dafür rumgesponnen so das ich keinen Schnitt ohne Unterbrechnung fertig bekommen habe und dann habe ich zwei Leisten nicht mehr dran bekommen weil ich erst mal keine Lösung für die Befestigung gefunden habe. Aber der Reihe nach.
Zuerst einmal etwas völlig Banales. Da ich nicht nur im Urlaub des öfteren einen Snack auf dem Fahrersitz einnehme sondern, wegen einer schlechten Kantine, mehrmals in der Woche in der Mittagspause im Fahrzeug diniere gab es erst mal einen Serviettenspender :mrgreen: Der paßt schön in die Ablage im Dachhimmel über dem Fahrersitz und nimmt auch überzählige Servietten von McDoof und Co. auf so das diese nicht im Auto rumfliegen. Äh, ich spreche jetzt natürlich von Unbenutzten, die Benutzten kommen in den noch zu installierenden Mülleimer.
http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/spender5uf6jatx80.jpg
Aber nun zur Hauptarbeit des Wochenendes. Die Vorbereitung kann ich im ungeheizten aber geschützten Werkraum erledigen, aber die Installation im Auto findet im Freien statt. Damit das Armaflex klebt muß der Wagen so um die 15° haben. Dafür brummt eine kleine Gasheizung mit dem liebvollen Namen: "Der Aussenheizung" :mrgreen:
http://www.fotos-hochladen.net/uploads/heizungofsbeny6la.jpg
Das Ding 10 Minuten auf Vollast und man kann bei 2° Aussentemperatur mit dem T-Shirt im Auto basteln :mrgreen: Da ich nicht viel geschafft habe, habe ich wenigstens die einzelnen Schritte am Fenster genau dokumentiert. Zuerst das blanke leere Blech mit der Versteifung im Mittelteil.
http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/16bo1zf54sr.jpg
Die Unterkonstruktion besteht aus einer Hauptlatte welche mit Schiebemuttern an die Versteifung geschraubt wird. Erstes Bild ist die Schiebemutter auf der Rückseite zu sehen, zweites Bild die befestigte Latte.
http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/2wrhlj8xi4u.jpg
Update:zuviele Bilder deswegen das zweite Bild weggelassen, sieht man auf dem nächsten Bild auch.
http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/48gxczlhiy0.jpg
http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/31gimalfykx.jpg
Dann wird (nach dem Reinigen und fettfrei machen) die dünnen Isolationsstreifen unter der Holzkonstruktion aufgeklebt.
Die Querlatten habe ich schon vorbereitet und brauch Sie nur noch auf die Hauplatte zu schrauben. Bild eins die vorbereitete Querlatte und Bild zwei das Ganze an die Wand genagelt.
Update:zuviele Bilder deswegen das hier weggelassen, sieht man auf dem nächsten Bild auch.
http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/5arhkjny85v.jpg
http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/6s52ktbh6co.jpg
Nun werden die Zwischenräume mit Armaflex 19mm ausgekleidet.
http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/7ljhci479vs.jpg
Zum Schluß wird die 4mm Buchensperrholzplatte (beim Toom Baumarkt schauen se immer skeptisch wenn ich komme und die Platten wieder in alle Richtungen halte um die Geraden rauszufinden :mrgreen: ) aufgeschraubt.
http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/8g49keiuf1a.jpg
Die weißen Streifen rechts und links sind die statisch aufgeladenen Klebestreifenabdeckungen des Armaflex die ich dahin gebabbt habe um zu sehen wo die Latten entlang laufen damit ich die mit den Schrauben treffe. Der mit Bleistift gezogene Strich ist leider bei der Wagenfarbe nicht zu sehen :mrgreen:
Das Selbe habe ich auf der Beifahrerseite gemacht, mit dem Unterschied, da ich hier beim Schlafen mit dem Kopf liege hat die Verkleidung zwei Netze für Lesestoff, Handy und Fernbedienung bekommen.
http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/netzemegd5u3ovt.jpg
Zum Schluß noch die Leiste welche auf beiden Seiten den schmalen Schlitz abdecken werden, für die es zu spät war und ich mir aber heute Nacht schon eine Befestigung überlegt habe.
http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/leiste1zig0p5qxf.jpg
Man darf gespannt bleiben und nein ... ich werde Sie nicht mit den Händen festhalten :mrgreen:
Gefühlt ist die Karre immer leiser je mehr ich vom Armaflex an die Wand klebe. Mittlerweile ist aus dem lauten Fahrgeräusch ein leises Säuseln geworden, man hört jetzt nur noch das Knarzen der Hecktüren und den gerissenen Lautsprecher :evil: Allerdings übernimmt ab 140 km/h das Brüllen des Diesels die Beschallung :lol:
So, mittlerweile habe ich (nach dem ich die Türverkleidung ab hatte und der Lautsprecher nicht gerissen war) durch einfaches Wechseln der Lautsprecherseiten festgestellt, mein Autoradio hat nicht genügend Leistung und verzerrt bei starker Basswiedergabe den einen Kanal. Wenn ich Loudnes raus mache kratzt es nicht mehr :mrgreen:
Aber zum eigentlich Inhalt, es ging (wenn auch nur in ganz kleinen Schritten) weiter:
Zuerste hatte ich ja in einem anderen Posting einen Griff gesucht und auch gefunden. Den hier:
http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/bgel5obx1ha7ej.jpg
Der wurde nun an die Seite der Schiebetür geschraubt und man kann sich wunderbar daran hochziehen:
http://www.fotos-hochladen.net/uploads/griff149z7528xg.jpg
Als nächstes kommt die Mittelkonsole dran. Leider habe ich das Sparmodel ohne Armlehnen. Ich hatte mir eine Mittelkonsole von Kamei besorgt die angeblich für mein Baujahr passen würde. Leider paßte Sie nicht da der Lochabstand nur beim Model mit zwei normalen Sitzen paßt. Der Spacesitz ist anders befestigt. Ich hätte also noch eine Mittelkonsole von Kamei für die BJ 2002 bis 2009 zum Preis von 60 Eur inkl. Versand zu verkaufen :mrgreen:
Es gibt noch einige andere Universalmodelle die aber alle mit Schrauben in die Ablage geschraubt werden müßen. Das wollte ich nicht. So habe ich dann völlig erstaunt eine Armlehne gefunden die einfach in die beiden Getränkehalter in der Ablage eingesteckt wird. Leider nicht mehr in grau lieferbar sondern nur noch in schwarz, aber auch ok.
http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/mitte1i03ts2orxc.jpg
http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/mitte20sb96tvmlu.jpg
Die beiden Getränkehalter waren eh zu weit hinten, jetzt steckt die Mittelarmlehne drin:
http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/mitte37v45ohy01t.jpg
Außerdem wurde im "Wohnraum" noch ein ganz klein bisschen Kosmetik betrieben:
Die Lücken sehen echt äpsch aus ...
http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/leer0kiv9x6ezd.jpg
Zuerst versuchte ich mit Holzschrauben durch doppeltes Sperrholz als Wiederlager zu kommen, aber zwei mal rissen die Holzschrauben ab. Deswegen habe ich dann Löscher gebohrt und Einschlagmuttern auf der Rückseite befestigt.
http://www.fotos-hochladen.net/uploads/hintenn0os8b9qvx.jpg
Die Konstruktion in die Lücken eingeführt ...
http://www.fotos-hochladen.net/uploads/drinq7wky1nd0f.jpg
... und festgezogen. Durch ihre Länge haben sich die Wiederlager auf der Rückseite verkeilt.
http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/festlqxfp9ua2h.jpg
Auf der rechten Seite (die wir die ganze Zeit gesehen haben) wird die Bank direkt an die Wand gebaut somit wird der Radkasten von der Bank verkleidet. Auf der linken Seite kommen je nach Bedarf Elektro- und Wasserschrank rein und im Normalfall bleibt es leer. Durch Zufall habe ich eine Radkastenabdeckung in der Bucht für wenig Geld erstanden und die verkleidet jetzt den Radkasten. Sie wird im Moment noch durch eine Schraube mit Unterlegscheibe gehalten (bei mir sind die Löcher nicht gebohrt mit denen die Verkleidung normalerweise festgeclipst wird), wenn aber die weiteren Holzabdeckungen montiert werden, wird die Radkastenverkleidung damit befestigt.
http://www.fotos-hochladen.net/uploads/abdeckung9pi20lezym.jpg
Das war es mal wieder.
Dagmar
Dagmar
Vielen Dank für deine ausführliche Dokumentation, sie hat mir bei diversen Überlegungen weitergeholfen.
Du bastelst jetzt schon fast ein Jahr an dem Auto, oder?
der Transit sieht schön geräumig aus. Wie hoch ist er denn im Ladebereich?
Mein potentieller Partner ist etwa 1,10 hoch und das kommt mir arg niedrig vor.
Zum Glück noch nicht ganz so lange :mrgreen: Es war geplant das Auto so Ende 2014 zu kaufen. Ich habe schon Ende 2013 mit dem sondieren der Angebote angefangen. Alles was mir gefallen hat war dann in den neuen Bundesländern oder ganz hoch im Norden. Im Januar ist mir dann der Connect vor die Augen gekommen, er war in Wiesbaden was von meiner Arbeit aus nur ein Katzensprung war. Also wollte ich Ihn mir wenigstens mal anschauen. Vor Ort wurde ich dann noch durch Geld gezwungen das gute Stück zu kaufen (so billig, ich konnte nicht anders). Aber meine Urlaube nach Kroatien im Mai und die Orkneys im September waren noch mit dem Courier geplant da die Einbauten aus dem Courier nicht mehr in den Connect paßten. Lange Rede kurzer Sinn, richtig angefangen hab ich im Oktober. Ich kann aber immer nur am Wochenende dran bauen und das auch nicht immer an Jedem. Im Moment bin ich gerade an der Sitzbank/Bett Kombi dran und entgegen der üblichen "Leichtbauweise" kommt bei mir 18 mm Leimholz Buche zum Einsatz. Die hält dann auch was aus :mrgreen:
Also meine Couriere waren innen im Laderaumteil 1,275 hoch. Bei 42 cm Sitzhöhe hat das gerade noch zum aufrechten Sitzen gereicht. Kopf hatte allerdings Kontakt mit der Decke, war aber ok.
Der Connect ist ein hoch/lang (es gibt den alten Connect in zwei Größen), die Innenraumhöhe im Laderaum beträgt 1,364 wobei nun aber noch etwas Bodenplatte und Himmeldämmung abgeht. Wird dann letztendlich wie beim Courier werden. 1,10 hätte ich bei einem kurzen Connect (1,193), wäre mir etwas knapp. Allerdings sind meine Urlaube mindestens 2,5 Wochen lang, da ist nicht nur gut Liegen angesagt, da will ich auch gemütlich Sitzen können wenn es draußen kleine Tobys (unser Hund :mrgreen: ) regnet.
Dagmar
Dagmar
Reisebig schrieb:
... da ist nicht nur gut Liegen angesagt, da will ich auch gemütlich Sitzen können wenn es draußen kleine Tobys (unser Hund :mrgreen: ) regnet.
Ja, das hatte ich jetzt auch zweimal in Schottland und das ist der Grund, warum sich das mit dem Neuen ändern soll. Den Abend hinter dem Lenkrad zu verbringen, ist mir für meine geplante vierwöchige Tour zu viel des Guten :zwink:
Bei mir regnet es Rossis :mrgreen:
Ich war vorhin übrigens kurz auf deiner HP und hab gesehen, dass wir zur gleichen Zeit in Neuseeland waren. Auf den Orkneys haben wir uns ein Jahr verpasst ;-)
Ich war natürlich auch schon auf deiner Seite surfen und wir haben wohl auch so den selben Urlaubsgeschmack :mrgreen: Hebriden und Peking habe ich auch schon mal abgeklappert.
Dagmar
Dagmar
Ich hab mir jetzt noch mal alles in Ruhe angeschaut. Ich hatte für mein Auto ursprünglich geplant, das Bett auf die Fahrerseite zu bringen, damit die Schiebetür frei bleibt. Aber eine Klappvariante vor der Tür gefällt mir jetzt immer besser.
Deine Lösung mit den Euroboxen find ich auch sehr pfiffig. :jaja:
Thema: Transit Connect - mein Neuer 1,8 TDCI 90 PS 47.000 km Bj. 08
