technick check, baujahr 2013, nv200 kasten gegen ford transit connect
Diskutiere technick check, baujahr 2013, nv200 kasten gegen ford transit connect im Nissan NV200 Forum im Bereich ---> Die Fahrzeuge; stand heute bin ich immer noch keinen NV200 gefahren. aber den laderaum durfte ich schonmal ausmessen. die angegebenen 205cm ladelänge sind wohl...
  1. #21 dersoloist, 29.04.2019
    dersoloist
    dersoloist Neues Mitglied
    die angegebenen 205cm ladelänge sind wohl eher theoretisch gemeint.
    vermutlich ist der ausmesser mit den meterstab dabei unter die vorderen sitze gerutscht.
    diagonal hat der NV gerade noch 220cm, auch nicht mehr wie ein transit connect1.
    tja, da werde ich mir demnächst mal einen fiat scudo L1 anschauen.
  2. #22 Wolftrekker, 29.04.2019
    Wolftrekker
    Wolftrekker Mitglied
    Das stimmt nicht. Weiß nicht was du da gemessen hast. 204cm sind es im NV200 genau. Von Sitzkonsole der Vordersitze bis Heckklappe.
  3. #23 helmut_taunus, 30.04.2019
    so steht es auch in den Nissan Prospekten ueberall. Es passt eine Latte /Brett laengs auf den Boden des PKW mit 204cm. (auch ein liegendes Vorderrad, grins) Die 204 cm haengen auch nicht von der Sitzposition ab, denn die Sitzkonsole ist angeschraubt und nicht verstellbar. https://www.nissan.com.sg/vehicles/new/nv200/design.html In jeder Sitzposition reicht die Lehne weiter nach hinten, der Fahrer eines PKW stellt den Rest-Kofferraum selber ein.
    Sitzkonsole hier schwarz https://pictures.dealer.com/c/conic...4919055fa2f81de0x.jpg?impolicy=downsize&w=568
    Im Kastenwagen sollen folgende Abmessungen gelten (findet man alles mit google), die mit dem Trennblech fest eingestellt werden. https://i.pinimg.com/originals/3e/0e/3e/3e0e3eec46df8a41ae9522424b861e72.png Sprich oben 7 Zoll weniger als unten.
  4. odfi
    odfi Mitglied
    Eigentlich nicht... ich kenne nur 2,04m aber die kann ich bei meinem auch bestätigen.
  5. wolson
    wolson Neues Mitglied
    Hallo, ich muss jetz auch mal meinen Senf dazugeben,
    Unseren NV 200, Schiebtür rechts und Links , Türen Asymetrisch,Bj 2014 gekauft neu,
    Aktueller Kilometersrand 223000 Km,
    Erster Belagswechsel, vorne bei 102.000
    Zweiter bei 180.000 dann allerdings mit Scheiben,
    Hinten bei 203.000 Km die beläge und Radbremszylinder Gewechselt, Trommeln noch gut .
    Defekte bis heute, 1x Schlauch vom Dpf Sensor vom Freundlichen Marder durchgenagt,
    1x einzelne Glühkerze tot,
    Soviel zum Verbastelten Renault Motor, Öl Verbrauch von anfang an zwischen den Wechseln also auf 30.000 Km 0.5 Liter .
    Ich werde unseren Fahren bis er auseinanderfällt, bekannter von mir hat schon über 400.000 auf der Uhr,
    Kann also noch dauern.
    Wem die 14.er Rädchen nicht gefallen es gibt einige schöne 16 Zoll die man auch eingetragen bekommt
    ReisKocherPilot und odfi gefällt das.
technick check, baujahr 2013, nv200 kasten gegen ford transit connect - Ähnliche Themen
  1. Welche Position des Dachteägers?
    Welche Position des Dachteägers?: Hallo Hallo. Ich bin mir da bei den Dachträgern gerade sehr unschlüssig.... Habe jetzt den atera für den Evalia gekauft, 2 Stück. Und eine lange...
  2. Ford tourneo Courier oder Ford tourneo Courier
    Ford tourneo Courier oder Ford tourneo Courier: Hallo Ich habe die ganze Zeit einen Peugeot 207 SW gefahren der jetzt seinen Geist aufgegeben hat und ich wollte mir jetzt einen hochdachkombi...
  3. Kaufentscheidung Berlingo vs Tourneo
    Kaufentscheidung Berlingo vs Tourneo: Hallo zusammen. Nachem wir schweren Herzens unseren VW Caddy Maxi (Baujahr 2015) mit 2 fachem Motorschaden verkaufen mussten, haben wir erstmal...
  4. Meine Elvira - Nissan NV200 Evalia
    Meine Elvira - Nissan NV200 Evalia: Hei hei, ich möchte euch auch gern meinen Umbau zeigen. Wir (mein Mann und ich) sind noch nicht fertig, aber das Gröbste ist schon mal geschafft....
  5. Caddy Schiebetüre rechts Bj. 2013 kompatibel?
    Caddy Schiebetüre rechts Bj. 2013 kompatibel?: Hallo Allerseits. Ich möchte die rechte Schiebtüre meines Caddy Maxi mit einer Seitenscheibe ausstatten. Nun dachte ich mir es sei das einfachste,...
    Information ausblenden
