Suche Minicamper- Ideen
Diskutiere Suche Minicamper- Ideen im Forum Allgemeine Fragen und Themen im Bereich ---> Die Fahrzeuge - Hallo allerseits und ein gesegnetes Weihnachtsfest. Ich bin auf dieses Forum gestoßen, weil ich mich mit dem Gedanken trage, einen Minicamper zu...
Paul34
Ich bin auf dieses Forum gestoßen, weil ich mich mit dem Gedanken trage, einen Minicamper zu bauen oder zu kaufen, auf Basis eines Hochdachkombis.
Der Wagen sollte zwei Erwachsenen Platz bieten, als Alltagsauto taugen und nicht kleiner als z.B. VW Caddy lang oder Kangoo maxi sein. Aber auch nicht viel größer, wie z.B. ein VW- Bus oder Sprinter etc.
Schön wäre natürlich auch ein Aufstelldach, ist aber kein Muss. Dann kommt eben eine große Dachluke ins Dach. Ein verdecktes Porta- Potti als Not-Toilette wäre natürlich super, wenn das überhaupt geht. Nachts müssen wir schon mal ...
Ich will eigentlich nur ein Fahrzeug, welches mir Schlafplatz und etwas Komfort bei schlechtem Wetter bietet, welches alltagstauglich ist und sich überall, auch in Tiefgaragen einfach parken lässt.
Ach ja, zwei Fahrräder soll es auch noch mitnehmen.
Die Einrichtung ist momentan nicht so wichtig, sie richtet sich nach den Möglichkeiten.
Vorzugsweise ein Benziner mit oder ohne LPG, bei Diesel bin ich skeptisch, ob ich da noch demnächst in die Städte fahren kann.
Mir gefällt der Kangoo maxi oder der Caddy maxi ganz gut, in diese Richtung suche ich. Vielleicht auch der Nissan Evalia.
Tja, vielleicht weiß der eine oder andere, welches Basisfahrzeug da in Frage käme und kann hier Tipps geben?
thh
Willkommen im Forum und Frohe Weihnachten!
Die meisten Möglichkeiten hast Du zweifellos mit dem NV200, wenn Du Dir mal die entsprechenden Beiträge durchliest, da gibt es unzählige Möglichkeiten vom Apfelsinenkisten-Umbau bis zum Profi Vollausbau.
Alle anderen Modelle sind in ihrer Ausbau Bandbreite etwas weniger weit gefächert, aber vielleicht findest Du da genau das, was Deinen Vorstellungen entspricht.
Hi Paul34,
auch Dir Frohe Weihnachten, ein gutes Neues Jahr & ein herzliches Willkommen im Forum !
Auch ich habe so eine "eierlegende Wollmilchsau" . Früher mal ne NISSAN Vanette ausgebaut und in den letzten Jahhren zuerst mit N200 Kombi und jetzt mit EVALIA Multi-Mobil unterwegs. Es gibt allerlei Möglichkeiten von HDK-ausbauten ... von gaaanz nobel, bis ganz einfach. Schau mal in meine HP, Seiten: NV200 Kombi MultiVan & NV220 Evalia MultiVan. Vielleicht kannst du da schon erste Anregungen finden!
Paul34
Zunächst vielen Dank für die Antworten.
Jetzt haben wir uns überlegt, evtl. einen Nissan Evalia als Minicamper zu mieten, um ein Gefühl dafür zu bekommen, ob dies das richtige ist.
Weiß hier jemand Vermieter, die diesen Typ vermieten?
Paul34
Eine Frage hatte ich noch vergessen:
Wir sind Frischluftabhängige, kann man eigentlich ins Dach problemlos eine Dachluke einbauen?
Muß die irgenwie angemeldet oder eingetragen werden TÜV etc.?
Und wird ein umgebauter NV200 als PKW oder WoMo geführt?
Paul34
Handwerklich ist alles OK, mir gehts eher um die Frage, ob dies am Dach des Evalia möglich ist.
Manche Dächer haben ja so Versteifungsrillen oder Sicken, da kann man eine Dachluke schwerlich dicht kriegen.
Andere haben innen tragende Elemente und Versteifungen, die man nicht einfach durchschneiden sollte.
Wie sehen denn Fensterlüftungsgitter aus? Ich kann mir darunter nicht viel vorstellen. Sind die sicher?
thh
Baut allerdings ziemlich auf, ist teuer und camperoad machte den Fehler, das Teil nicht plan zu unterstützen, dadurch gab es Risse im Heki Rahmen, was dieser nicht gut abkann. Das meinte ich mit handwerklichen Fähigkeiten. Die Sicken bekommt man mit etwas Aufwand abgedichtet. Je nach Größe muß ein (nicht tragender) Spriegel zwischen B- und C- Säule raus und die Innenbeleuchtung muß versetzt werden.
Mein NV200 Kombi war, und mein derzeitiger Evalia ist als PKW angemeldet, versteuert & versichert. Vorteil ist: ich kann (darf) auf allen PKW-Parkplätzen parken, habe bei Maut & Fähren PKW-Tarif und weil ich schon Jahrzehnte unfallfrei fahre, bin ich "sehr" günstig versichert.
WoMo-Anmeldung hat natürlch auch Vorteile: man kann z.B. den günstigeren Kastenwagen mit Minimalausbau versehen (Stehhöhe im Innenraum ist nicht mehr vorgeschrieben :top:), muss sich aber an WoMo-Verbote halten.
:D Jeder muss halt sehen, was ihm wichtig ist und die entsprechende Option wählen ! :D
Paul34
Hmm, die Sache mit dem Lüftungsgitter habe ich nicht verstanden.
Kommt da eine andere Seitenscheibe mit Gitter rein oder wie geht das?
Das Foto gibt nicht viel her, zu dunkel.
Ich könnte mir höchstens vorstellen, die Seitenscheibe ganz herunter zu fahren,
den Lüftungseinsatz auf die heruntergefahrene Scheibe zu setzen und wieder bis zur Abschaltung hoch zu fahren.
Dann säße der Einsatz oben und unten fest, was mit den seitlichen Führungen ist, weiß ich allerdings nicht.
Aber grundsätzlich wäre das eine Lösung für mich, wenn denn genügend Luft durch kommt.
Das Bild mit der Dachluke zeigt eine sehr große Dachluke, fast ein Sonnendach. Ich dachte vielmehr an eine 40x40 oder 50x50cm.
Nicht für Licht, sondern für Frischluft.
thh
Es gibt in der Bildergalerie Bilder von den Seitenscheibenlüftern, Scheibe runter, Lüfter einsetzen, mit Scheibe festklemmen, fertig.
Die o.a. Seitenscheibenlüfter aus der Manufaktur mit den 3 o , sind aus stabilem Metall gefertigt und einbruch-sicher. (War glaube ich auch eine deiner Fragen) Außer bei rohester Gewaltanwendung ! :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
Paul34
Der Evalia gefällt mir recht gut, aber was wären die Alternativen?
Eine Kleinigkeit länger und höher wäre schon nicht schlecht.
Wie verhält sich das mit dem Ford Tourneo lang? Kann der da platzmäßig mithalten oder bietet der gar mehr Platz?
Was ist mit dem Fiat Doblo, den gibt es doch auch länger...
Kann jemand aus eigener Erfahrung etwas dazu sagen?
thh
Geh nicht von den Außenabmessungen aus, sondern vergleiche die Inneren Werte, es gibt sogar nen Thread dazu.
Paul34
Die Außenabmessungen sind mir auch wichtig, ich würde den Wagen gern in die Garage fahren.
Und da gibt es womöglich schon ein Problem: Die Einfahrt geht schräge runter ins Garagentor, nicht gerade steil aber immerhin.
Wenn da ein Auto rein soll, darf es nicht zu hoch sein.
Das Garagentor öffnet als Schwenktor nach oben, hat etwa (muss ich noch nachmessen) 1,90m lichte Höhe.
Wie kann ich am besten das Höchstmaß bestimmen, mit dem ein schräg von oben einfahrendes Fahrzeug gerade noch reinpasst?
Thema: Suche Minicamper- Ideen
