Route Napoléon
Diskutiere Route Napoléon im Forum Urlaub / Reisen im Bereich ---> Community - Hallo, werde vom 23.09-07.10.17 diese befahren. Bräuchte hierfür noch Tipps für Stellplätze oder günstig Unterkünfte bis max.45€ pro Nacht. Und...
Thebike
Thebike
befahren.
Und natürlich Sehenswürdigkeiten oder auch Buch Tipps.
Mike
Maria
Maria
unter www.france-passion.com findest du Stellplätze auf Bauernhöfe,bei Handwerkern oder auf Weingüter. Kostet dich ein Mitgliedsbeitrag von ca 29 € ,kannst dafür aber überall umsonst übernachten.
Thebike
Thebike
Hallo, boah das sind schon mal ne Menge Hinweise. Vielen Dank für eure Tipps.
Mike
Die Sehenswürdigkeiten lassen sich gar nicht alle auflisten...nbur mal eines:
Sisteron: Gegenüber der Stadt gibt es einen riesigen natürlichen Kletterfelsen (Berg). Anstatt zu klettern kann man aber auch rechts davon einen Wanderweg den Berg bis fast ganz hoch steigen, dann ein paar eingeschlagene Metallstiegen hoch in eine Höhle hinein und dadurch (z.T. kriechen), um an einer anderen Stelle wieder heraus zu kommen. Dann noch ein wenig am Fels hoch auf die Spitze des Berges (grandiose Aussicht) und auf der anderen Seite wieder in einer großen Runde hinunter.
Parken kann man direkt beim Ausgangpunkt am Kletterfelsen (nicht zu übersehen).
Genau - ist nicht zu übersehen vom Ort aus (auf der "anderen" Flußseite). rechts im Bild der Ausgangspunkt der Kletterrouten (auch in diesen "Spalten), der Wanderweg geht wiederum rechts der Felsen den Berg hoch. Wenn man die Runde macht, kommt man dann von links her wieder zurück (der Rückweg zieht sich etwas, da er einen größeren Bogen macht, aber zurückgehen ist auch doof).
Thebike
Thebike
Super Danke Rolf1, da freue ich mich jetzt schon drauf:bravo:
Thema: Route Napoléon
