Nachtdigital
ich habe die Kleine Kompressorkühlbox CDF 11 und betreibe sie mit einer Solaranlage nach dem Zooom Prinzip.
100W Panel läd die Starterbatterie über einen Solarregler und an der Baterie ist die Kühlbox angeschlossen.
So hat es die Letzten 3 Jahre wunderbar funktioniert.
Diesen Sommer stellte ich fest, das ohne ersichtlichen Grund die Temperatur in der Box auf ca 12° angestiegen ist. Also die Box hat nicht gekühlt.
Sonne hat immer geschienen und die Bordspannung war immer zwischen 12.6 und 13V.
Stecker der Box rausgezogen und wieder reingesteckt und schon ging es wieder.
Nur 3 Tage danach wieder zu warm. Jetzt wurde ich skeptisch. Stecker direkt in eine Fahrzeugdose und sie sprang an. Wieder zurück an die ursprüngliche Dose und sie sprang an. Stecker wieder raus und wieder rein sie sprang nicht an. Machte ein leises klack Geräusch oder ging kurz ganz aus und dann wieder auf LED grün und Temperatutanzeige. Als ob nix war, sprang nur nicht an.
So nun Landstrom und sie sprang an.
Komisch dachte ich.
Einen neuen Campingplatz gesucht Box am Bordnetz wie immer und sie ging.
Am nächsten Tag das gleiche Spiel.
Spannung war immer ausreichen, da es nach zu wenig Bordspannung klingt. Solarcomputer zeigte immer mind. 12,7V.
Ach den internen Batteriewächter auf low zu stellen brachte nix.
Zuhause mit externen Messgerät Bordspannung geprüft teilweise 12,9V.
Nun habe ich bei Waeco angerufen, Mitarbeiter freundlich und er hat auch zurückgerufen und sagte es könnte der interne Batteriewächter sein.
Die Platine kostet ca 45€ Netto. Aus und Einbau kein Problem.
Zuhause habe ich die Box nochmal am original Netzteil (24V) getestet und festgestellt, das sie manchmal verzögert (1-2 min später, nach Stromzufuhr) anspringt.
Hm Komisch oder? Hat einer eine Idee was es sein könnte?
Was würdet Ihr machen?
Danke
Komisch dachte ich.
Danke
