Peugeot Expert - Home und Office auf Rädern
Diskutiere Peugeot Expert - Home und Office auf Rädern im Forum Mein Hochdachkombi im Bereich ---> Mein Fahrzeug! - Ich befürchte ja fast, ich hab gar keine Daseinsberechtigung mehr für dieses Forum. Mein Dokker wurde bei einem Auffahrunfall Anfang Oktober zum...
Es duerfen noch Ideen abgegeben werden, wie der Platzhalter XXX ausgeschrieben aussieht.
"Das laut ... -Buch der Rekorde umfangreichste Schweizer Taschenmesser ist das ... Es besitzt 81 Einzelwerkzeuge für 141 unterschiedliche Funktionen"
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Schweizer_Taschenmesser
In der Deutschschweiz heisst es übrigens "Sackmesser" weil eine Tasche hier Sack oder Säckli (kleines Exemplar) genannt wird.
Dagmar
Dagmar
Meine Türen sind leider nicht besonders windfest, deshalb wollte ich gerne (Himmel, wie heißt das Teil?) Ausstellbügel (?) haben.
http://road-fun.de/images/expert/exptuer01.jpg
Allerdings möchte ich die Tür manchmal nur einen Spalt breit geöffnet haben. Deshalb hab ich mir eine Leiste zurechtgeschnitten und massenweise Löcher für den Haken gebohrt...
http://road-fun.de/images/expert/exptuer03.jpg
Jetzt geht die Tür auch mit kleinem Spalt. :)
Wo ich jetzt nicht nur im Auto wohne, sondern auch die Werkstatt nebenan habe, um meine Ideen direkt in die Tat umzusetzen, hab ich eine Halterung für den Handfeger zurechtgebogen, damit er einen festen Platz hat. Daneben ist mit Klettverschluss eine Teleskopstange fixiert. Die wird in die schwarzen Halterungen eingesetzt und kann so zwischen die geöffneten Türen gespannt werden. Zwecks Anbringung eines Vorhangs, oder zum Wäsche trocknen :)
http://road-fun.de/images/expert/exptuer02.jpg
Optimierungs-Idee
Handfeger ohne Griff fegt immer noch, ist kleiner
In noch kleineren Autos mittelpraechtiger Pinsel zum Fegen, oder Kleiderbuerste / Schuhbuerste ohne Griff, besser aus Plastik, ueberdauert auch Nasseinsatz. Schmutz-Schuhbuerste haette 2 Funktionen
Schaufel fuer Handfeger kann das duennste Plastik sein, Schneidunterlage aus der Kueche, alt und auch nur ein Teil, selbst ein Stueck festes Papier hilft, oder Schmutz gleich ganz aus dem Auto fegen ohne Anheben.
Schmutz fernhalten mit Schmutz-Stop-Matte, im Auto am Eingang, evtl zweite draussen vor dem Eingang.
Staubsaugen an der Matte entfaellt, Fegen entfaellt, gegen den naechsten Baum ausklopfen, notfalls gegen Stossstange, funktioniert auch mehrmals taeglich in wenigen Sekunden.
Dagmar
Dagmar
Hat die Stange einen zweiten Ort innen?
Als variable Kleiderstange, als Trocknungsstange auch bei Fahrt, es trocknet ideal bei Parken ohne Anwesenheit in praller Sonne mit Durchzug bei spaltoffenen Fenstern
Gute Idee, ich hab eh noch zwei von den Halterungsdingern. Allerdings gibt es auf der Wand (Fahrerseite) bislang noch keine Möglichkeit, was anzuschrauben. Das wird sich im Verlauf der nächsten Woche ändern :)
Oft wird ueber die eierlegende Wollmilchsau geredet, noch keine gesehen, es duerften im Hintergrund einige Bemuehungen laufen - grins
Dagmar
Dagmar
Helmut, mach doch lieber einen eigenen Thread für XXX Campingideen auf - hier zwischen meinem Ausbau, geht das doch total verloren :)
Dagmar
Dagmar
Luft im Auto ist wichtig, aber Mückenfreiheit und Verdunkelung auch. Bei meinem Seitz Fenster ist das Problem ja praktischerweise vom Hersteller gelöst...
http://road-fun.de/images/expert/moskito06.jpg
Aber ich hab ja auch noch ein Bootsfenster, das weder Moskitonetz noch Verdunkelung hat, leicht schräg ist (liegt an der Autowand) und sich nach innen öffnen lässt.
Da ich mir eingebildet habe, bei Bedarf mein Auto komplett verdunkeln zu können, hab ich folgende (nicht perfekte, aber es funktioniert) Lösung gefunden...
Auf das Fenster hab ich von innen um den Rand selbstklebendes Klettband geklebt - die rauhe Seite.
(Der Rahmen ums Fenster ist selfmade und wird demnächst noch verschönert :) )
http://road-fun.de/images/expert/moskito03.jpg
Dann hatte ich noch ein größeres Stück von dem Autohimmel-Stoff übrig. Das hab ich auf das Fenster zugeschnitten. Da der Stoff direkt am Klettband kleben bleibt, kann ich meine Verdunkelung ganz einfach anbringen / lösen...
http://road-fun.de/images/expert/moskito04.jpg
Für mein Moskitonetz hab ich mir ebenfalls die Klettbandkompatiblität der Wandverkleidung zunutze gemacht.
Ich hab ein Stück Moskitonetz an allen vier Seiten gerafft, eingefasst und rundum das rauhe Klettband angenäht...
http://road-fun.de/images/expert/moskito02.jpg
Das Netz wird rund ums Fenster angedrückt und durch die lockere Raffung kann ich die Veriegelung öffnen / schließen und das Fenster öffnen, ohne das Netz abnehmen zu müssen...
http://road-fun.de/images/expert/moskito01.jpg
http://road-fun.de/images/expert/moskito05.jpg
Ist nicht die edelste Lösung, aber es funktioniert und das ist erstmal das wichtigste. Über Verbesserungen werde ich bei Bedarf nachdenken :)
Hi Road-fun,
kannst du bitte einem :( "digitalen Erstklässler" ;-) was verraten ? Wie kriegt man diesen Gebrauchsmusterschutz oder wie immer man das heisst, in die Bilder.rein. Wenn das nicht allzu schwer zu bewerkstelligen ist, würde ich das auch gerne machen. Schönen "mückenfreien" Tag im Arbeits- & Wohnmobil & vorab schon mal herzlichen Dank ! :D
Dagmar
Dagmar
Hallo Luggi,
die Frage ist nicht einfach zu beantworten, weil es davon abhängt, welches Programm du verwendest, um deine Bilder zu verkleinern oder zuzuschneiden. Ich hab mehrere. Für die schnelle Bearbeitung, was wegschneiden, verkleinern und Signatur /Wasserzeichen einfügen, nehm ich Irfan View. das ist kostenlos, relativ einfach und ich liebe das.
Da markierst du einfach die entsprechende Stelle im Bild, wo du deine Signatur hinhaben möchtest und kannst dann über strg + T (Bild bearbeiten, Text einfügen) hinschreiben, was du als Signatur haben möchtest. Du kannst dann noch auswählen, welche Schrift, Größe und ob transparent/mit Schatten etc.. Das ist die einfachste Lösung.
Dann gibt es noch richtige Wasserzeichen, dafür musst du den Text oder ein Bildchen abspeichern, das du dann einfügst. Aber dafür nehm ich ein anderes Programm, das ich nicht auf dem Laptop habe und es ist ein bisschen frickeliger, bis man das Wasserzeichen fertig hat :)
Bei dem Foto siehst du unten rechts einen Oldtimer + webadresse.
http://www.road-fun.de/images/ditundat/blogschaf.jpg
Das ist meine offizielle Signatur, die als Wasserzeichen eingefügt wird, aber auf das Grafikprogramm hab ich nicht immer Zugriff, deshalb mach ich es meistens mit der schnellen Irfan-Variante :)
Danke Road-fun,
für deine prompte Antwort.:top: Demnächst will ich mal probieren ob ich das evtl. hin kriege. Wenns nicht klappt, ist auch nicht soo schlimm. Noch kämpfe ich damit, mein Samsung J5 an die Freisprecheinrichtung des Auto-Audiosystem´s an zu docken. Muckt auch noch rum ! :mrgreen:
IrfanView waere auch mein Mittel der Wahl
wenn dieser Rechenr es haette.
Mit Libreoffice, Bildschirmkopie, Zuschneiden, Text eingeben, formatieren, Bild in Hintergrund, ging es auch.
Dagmar
Dagmar
Meine neueste Innovation ist eine "Getränkestation" :D
Gefüllt mit Hollersirup
:bier:
http://www.road-fun.de/images/expert/holler3.jpg
Die Idee mit der Dosierpumpe im Kanister war gut. Aber 2,5 Liter Holunderblütensirup kriegt man alleine nicht so schnell weggetrunken. Da es nonstop heiß war, hatte ich nach 2 Wochen Schimmel und musste den Rest wegkippen. Jettz ist Wasser im Kanister, das ist auch praktisch, weil ich sonst ja kein fließend Wasser im Auto habe :)
diese Sirup sind sozusagen "der schnelle Tee" ohne Kochen, wenn sauberes Wasser vorhanden ist. Es geht allerdings auch mit Heiss-Wasser.
Mit mehr Muell und Kosten aber vielfaeltiger bis zu Kokos, Noisette und weisse Schokolade gibts Sirup auch in Kleinpackungen (besonders vielfaeltig in Frankreich gesehen), fuer die zuerst-mal-Probierer.
Viele sogar ohne Zucker
Das Problem des Kleckerns und Klebens wird bei Rewe Hollundersirup mit einem speziellen Ausgiesser in der Flasche geloest, laesst sich auswaschen und wiederbefuellen.
Selbst gemacht und nahezu kostenlos hat selbstverstaendlich einen besonderen Reiz. Der Sirup passt auch in Sekt?
U
Uwe-S
Tee?- Helmut, nein!:dagegen:
Man kann bei vorhanden sein von Himbeer- oder Waldmeistersirup sich eine klasse "Berliner Weiße" mischen.
Bei den Temperaturen schön kalt serviert kommt immer gut.:bier:
Uwe-S
Dagmar
Dagmar
Nach den ersten vier Wochen im Expert hatte ich letztes Jahr viel Zeit und hab noch mal einiges geändert.
Mir ist gerade aufgefallen, dass ich die Fotos vom fertigen Ausbau gar nicht mehr gezeigt habe
Durch die Hecktüren reingeschaut...
Links ist noch ein Mediaschrank hinzugekommen.
http://www.road-fun.de/images/expert/expert101.jpg
http://www.road-fun.de/images/expert/expert102.jpg
Die Küchenschränke sind vorne.
http://www.road-fun.de/images/expert/expert103.jpg
http://www.road-fun.de/images/expert/expert104.jpg
Von der Seitentüre reingeschaut. Der Klapptisch hat die Küchenschränke während der Fahrt verschlossen
http://www.road-fun.de/images/expert/expert105.jpg
Als ich zur ersten Tour aufgebrochen bin, war ich mit dem Anstreichen nicht mehr fertig geworden. Das hab ich bis heute nicht nachgeholt :oops:
Alles hat wie geplant gut gepasst. 3 Wochen waren wir zu zweit + Hund unterwegs. Das ging auch gut.
Thema: Peugeot Expert - Home und Office auf Rädern
