Opel Combo XL > die ersten 1000km
Diskutiere Opel Combo XL > die ersten 1000km im Forum Erfahrungsberichte im Bereich ---> Mein Fahrzeug! - Bei der Abholung schrieb ich meiner Frau: "Das ist mein Wagen!". Und ja, ich mag den Wagen sehr. Alles passt soweit - und was nicht passt wird...
K.L.Aus
K.L.Aus
Und ja, ich mag den Wagen sehr. Alles passt soweit - und was nicht passt wird später passend gemacht.
Ich hatte die werksseitigen Sommerreifen gleich auf Ganzjahresreifen wechseln lassen. Am Anfang hatte der Wagen einen schrecklichen Geradeauslauf - ich konnte nichtmal in den Burger beißen ohne lenkend einzugreifen. Das ist jetzt nach 1000km kein Problem mehr: Inzwischen kann ich beidhändig einen ganzen Burger verdrücken und der Combo bleibt brav in der Spur...
Ab 140km/h hört man Windgeräusche, und der Wagen wird generell ab 140km/h lauter. Aber ist mir egal, ich fahre üblicherweise so um die 120-130.
iPhone zickte bei der Bluetooth-Verbindung, und erforderte am Anfang einen manuelles Trennen > Koppeln bis Musik kam. Das Problem ist verschwunden nachdem ich einmal Carplay aktiviert hatte, und dann wieder deaktiviert (weil ich es nicht nutze). Nun klappt aber die Verbindung zur Audiowiedergabe zuverlässig beim Start.
Beifahrerseite Schiebetür geht schwer zu entriegeln wenn sie geöffnet eingerastet ist, hoffentlich spielt sich das noch ein.
Was nicht passt
Ich habe keine rosa Brille auf, daher will ich ganz offen schreiben was mich nervt und wie ich es im Frühjahr/Sommer verbessern werde. Ich werde die Verbesserungen hier dann natürlich vorstellen.
Tacho-Helligkeit zu hoch
Problem: Die Helligkeit von Tacho und Navi-Display wird über einen gemeinsamen (Schiebe-) Regler eingestellt. Dabei ist das Tacho zu hell bzw. das Navi-Display zu dunkel.
Selbst in kleinster Stufe blendet mich das Tacho, während ich auf dem Navi-Display nichts mehr erkennen kann.
Lösung: Ich werde mir eine Tönungsfolie oder dunkle Plexiglas-Scheibe vor das Tacho legen.
Fehlende Beleuchtung der Handy-Ablage
Problem: Im Bereich der Klimaanlagen-Regler und der Handy-/Schlüsselablage ist es stockfinster.
Lösung: Ich werde dort eine dimmbare Beleuchtung einbauen.
Fehlende Dezent-Beleuchtung von oben
Problem: Man findet im Dunkeln die Schalter für die Innenbeleuchtung nicht. Es fehlt auch eine dezente Beleuchtung von oben - etwas was nicht stört aber etwas Licht in die Dunkelheit bringt.
Lösung: Ich werde oben eine indirekte LED-Beleuchtung einbauen.
Tacho reflektiert und stört den Blick in den Spiegel
Problem: Das Tacho ist viel zu grell, und es spiegelt sich genau an der Stelle wo man in den Außenspiegel blickt.
Lösung: Ich werde eine Verschattung bauen, damit es nicht mehr blendet.
Soweit zu meinen subjektiven Kritikpunkten. Alles kein Drama, und die Sachen lassen sich ja einfach optimieren. Ich freue mich darauf, in ein paar Monaten Bilder zu liefern.
Wenn ihr auch einen Neuwagen habt und euch etwas stört und ihr eine Lösung gefunden habt: Gerne her damit...
K.L.Aus
K.L.Aus
Die ersten kleinen Optimierungen​
Schlüsselablage
Damit der Schlüssel seinen festen Platz hat, habe ich mir eine kleine Kunstlederablage mit Grundfläche 10x10cm gekauft, befestigt mit Klettband:
Musste aber erst noch passend gemacht werden: Weil die Ablage sehr schräg steht war der vordere Rand entbehrlich - einfach abgeschnitten und die Überlappung mit Uhu verklebt.
Der hintere Rand wurde seitlich vernäht, damit die Wand steiler steht.
Ablage €11, amazon.de/dp/B002ZXWXMS
Klettband, amazon.de/dp/B0DPHW3W68
Beleuchtung Handyablage
Ich hatte im vorherigen Beitrag bereits erwähnt das mich die Dunkelheit bei der Handyablage stört. Aber eine kleine USB-Lampe - und schwuppdiwupp ist das kein Thema mehr.
Bei der LED kann man die Farbe sowie die Helligkeit ändern. Und um das noch zu toppen hat sie einen Dämmerungsschalter und leuchtet nur bei Dunkelheit.
Aber auch dieses Gadget musste optimiert werden: Die Lampe hat fünf LEDs - drei habe ich mit Isolierband verdunkelt, weil sie blendeten.
LED USB-Licht €18 (2 Stk), amazon.de/dp/B0DWMVMJC3
Separate Gurtschnalle
Ich bin kein Anschnallverweigerer. Aber manchmal passt es einfach nicht, z.B. beim Rangieren mit 'nem Hänger (muss ich häufiger). Der Signalton ist allerdings derart aggressiv aufdringlich, das ich aus Notwehr eine Lösung suchen musste...
Ich habe einen Magneten verklebt an dem die Schnalle geparkt wird. Der Magnet ist in der Mittelablage oben verklebt, stört also nicht im geringsten
Schnalle: hatte ich rumliegen
Magnet €9 (2 Stk), amazon.de/dp/B07N1GMT8Q
Carplay
Bislang war ich Carplay-Verweigerer und hatte es als nutzlose Spielerei abgetan. War dumm. Zusammen mit Waze (Navi-App) ist CarPlay einfach perfekt - Waze läuft auf dem Handy, wird aber auf dem Opel-Display angezeigt. Die Bedienung von Waze ist über das Handy oder Opel-Display möglich.
Wem das zu dunkel vorkommt: Ich habe immer den Dunkel-Modus an, auch tagsüber - kann man natürlich selbst anpassen.
Rechts unten sieht man auch den Medienplayer in der Anzeige eingeblendet - Musik kommt schließlich auch vom iPhone.
Zusätzlich habe ich im Tacho links den Medienplayer eingeblendet:
Ich bin sehr sehr zufrieden mit dieser Lösung!
Die Bluetooth-Kopplung zwischen Handy und Fahrzeug habe ich übrigens gelöscht - Carplay hat wohl ein eigenes Protokoll, was bei mir sehr zuverlässig funktioniert (siehe vorheriger Beitrag bzgl. Bluetooth-Probleme).
Das Display passt nun auch perfekt - es hat die ideale Größe, und da ich das eingebaute Navi nicht nutze konnte ich es vom Display löschen: Wichtig ist für mich eigentlich nur die Schaltfläche für Carplay:
K.L.Aus
K.L.Aus
Zur oben vorgestellten separaten Gurtschnalle habe ich eine Optimierung gefunden, die nun dauerhaft gesteckt bleibt. Nie wieder Gebimmel...
Netter Nebeneffekt: Das Anschnallen geht damit auch leichter weil das Schloss besser erreichbar ist
€12 2Stk, amazon.de/dp/B0FZ3PCWMF
K.L.Aus
K.L.Aus
Handy als GPS-Wegpunkte-Protokoll und Gefahrenwarner​
Ich habe im Opel ein separates, billiges Android-Handy, das mit Motorstart automatisiert eine App zur Protokollierung der Wegstrecke (GPS) startet sowie außerdem eine App die vor aktuellen Gefahren (Stauende, Unfall, Hindernisse usw) warnt.
Allerdings bin ich mit dem Montageort noch nicht so zufrieden - ich finde einfach keinen dezenten Platz für's Handy. Es soll unauffällig sein, nicht in der Sonne liegen, bevorzugt von außen nicht einsehbar und ich will es aber trotzdem im Blick haben. Schwierig.
Bisher hatte ich es auf der Konsole liegen (fixiert mit 3M-Klettband)...
...aber aktuell klebt es unter'm Bildschirm:
(Das Kabel wird ordentlich verlegt sobald ich mich für eine endgültige Position entschieden habe).
Die Automatisierung wird durch die Kfz-Steckdose in der Konsole getriggert, die beim Opel ab Motorstart mit Strom versorgt wird.
Wenn der Motor abgeschaltet wird, stoppt der Automatismus die GPS-Protokollierung, beendet die Warn-App, syncronisiert die GPS-Daten nach Dropbox, schickt ein aktuellen Positions- und Zeitstempel an mein iPhone und legt das Gerät dann schlafen.
Ich komme mit 500MB im Monat aus, mir reicht also der kostenlose JaMobil-Tarif mit €3 Datenoption.
Verwendete Apps:
Automatisierung = MacroDroid
GPS-Wegpunkte = GPSLogger
Gefahrenwarner = sag' ich nicht
Synchronisation = Dropsync
Position- & Zeitinfo = Pushover
Bei weiterem Interesse - im Detail habe ich die Idee auf meiner Homepage vorgestellt:
IT: GPS-Logger & Blitzer – Kastenwagenbauen.de
Und was bringt das GPS-Protokoll?
Ehrlich gesagt: Wenig bis nichts. Es ist eher ein "nice-to-have".
Ich nutze das so in jedem Auto, einfach weil ich's kann - allerdings werte ich das GPS-Protokoll äußerst selten aus, obwohl das sehr leicht geht: Man kann die GPS-Daten einfach nach Google hochladen und auswerten - hier als Beispiel ein Tagesabschnitt meiner Wolga-Tour'21:
Thema: Opel Combo XL > die ersten 1000km
