Ölmessstab NV200 1,5 dci 110ps
Diskutiere Ölmessstab NV200 1,5 dci 110ps im Forum Nissan NV200 im Bereich ---> Die Fahrzeuge - Hallo zusammen, bin seit 2 Wochen glücklicher Besitzer vom 2015er NV200 7Sitzer. Fährt gut - bis jetzt alles top. Aber: wollte mal Ölstand...
RWWT
Aber: wollte mal Ölstand kontrollieren, der Messstab kommt mir ziemlich kurz vor.
Gemessen 41cm. Der Originale laut Internet ist 53cm. ??
neuen besorgt beim Nissanhändler und siehe da:
die MIN/MAX Markierung unten am Stab ist aus Plastik - das Teil fehlt an meinem Stab.
Ich denke das steckt noch in der Messtabführung.
Denn ich bekomme den neuen nicht ganz bis hinuntergeschoben.
Sch*****.
Kann man das Plastikteil rausbekommen oder ist das ein SuperGAU ?
Wo endet eigentlich der Messtab - im Motorblock oder der Ölwanne ?
Gruß ans Forum
Ralf
eVagabund
Hallo Ralf,
das Rohr, wo der Ölstab reingesteckt wird, ist oben im 2 Schrauben befestigt und unten sollte einfach reingesteckt sein.
Such einafach nach Bildern zu "nv200 öl stab" dann weißt Du was ich meine. Dann kannst Du bestimmt sehen, ob da reststück noch drin steckt.
ReisKocherPilot
ReisKocherPilot
Moin
Hier kannste dir angucken wie das ganze Teil aufgebaut ist.
Im besten Falle steckt das Plastikteil im Rohr, im schlimmsten Falle ist es in der Ölwanne
RWWT
Hallo Leute,
danke für eure Tipps - werde ich mir anschauen.
an letstry4 : ich kriege den neuen Ölstab ja nur zu 2/3 reingesteckt , dann merke ich
einen Widerstand.
Ralf
Diesel3
Wenn der Motor zu wenig Öl hat, meldet er "Ölstand zu niedrig" odgl. beim STarten.
Es gibt also zur Beruhigung eine weitere Sicherheitseinrichtung, falls du es nicht am Messtab kontrollieren kann.
Hendrik
letstry4
letstry4
einen Widerstand.
Bei meinem NV "flutscht" der Ölmessstab auch nicht einfach so rein. Etwas "hin und her geruckelt" und er ist bis unten drin. Sollte das nicht funktionieren, und ich das das Bild von "ReisKocherPilot" richtig deute, ist der Ausbau der Messeinrichtung kein Hexenwerk. Zwei Schrauben raus und dann an der frischen Luft probieren, wie der Messstab sich beim Einstecken verhält.
Thema: Ölmessstab NV200 1,5 dci 110ps
