NV 200 Anlassen im Winter
Diskutiere NV 200 Anlassen im Winter im Forum Nissan NV200 im Bereich ---> Die Fahrzeuge - Mein NV 200 Diesel, Bj. 2017 hat bei kalten Temperaturen Probleme beim Anlassen. Im Display leuchtet das Vorgehen für ca. 3 Sek auf. Anschl...
Noosa
Noosa
Mein NV 200 Diesel, Bj. 2017 hat bei kalten Temperaturen Probleme beim Anlassen. Im Display leuchtet das Vorgehen für ca. 3 Sek auf. Anschl. beginnt der Stardvorgang.
Der dauert sehr lange.
Die Batterie ist recht neu. An der sollte es nicht liegen.
Wenn das Auto einmal, wenn auch nur kurz gelaufen ist springt es problemlos wieder an.
Habs auch schon mal mit nem Starterspray in dem Luftfilter versucht.
Hat leider auch nichts geholfen.
Kennt das Problem jemand?
Danke euch schon mal.
LG Thomas
muurikka
muurikka
LG Thomas
Dann müssen wahrscheinlich Glühkerzen und Steuergerät getauscht werden, diesen Fehler kann man mit einem OBD-Diagnosegerät auch auslesen.
Grüße Jan
Lüneburger
Lüneburger
Bei mir trat das gleiche Problem bei Temperaturen unter Null auf. Batterie war ok. Über Nulll sprang er sofort an. Die Lösung war der Austausch der - leider 2! - Glühkerzenrelais, die die Vorglühzeit steuern, in diesem Fall eben zu kurz für die Minusgrade.
Hat aber alles zusammen ca. 800€ gekostet. Z. Z. haben wir hier im Norden ja ideale Testbedingungen und jetzt springt er selbst bei Minus 9 wieder sofort an.
Mein NV 200 Diesel
Also zumindest wirds kein NV200-Problem sein, weil die Benziner das nicht haben. Ein Bekannter von mir hat mit seinem Nissan-Diesel dasselbe Problem. Werkstatt meinte: 900€, aber da er nochn Zweitwagen hat, wartet er einfach wieder auf bessere Temperaturen.
Diesel3
Bei mir wars der Sommerdiesel, der nicht gut fliessen wollte. Bei minus 9 Grad geht Sommerdiesel einfach nicht mehr.
Habe dann aufgetaut und Fliessverbesserer rein. Später kam dann Winterdiesel rein und jetzt gehts viel besser.
Hendrik
Habe gestern an einem NV200 die Glühkerzen getauscht- die waren alle(!) kaputt.
Fehler war 0380.
Gruß, Stefan
Noosa
Noosa
Hallo Stefan,
Die Glühkerzen 1und4 wurden im September 2025 bei 100.000 km getauscht. Das war dann 950€ später
Könnte schon sein das jetzt 2 und 3 folgen.
Lass erstmal den Fehlerspeicher auslesen. Dann schau ich weiter.
Halte euch informiert darüber.
LG Thomas
Hammerbergfritz
Hammerbergfritz
Winterdiesel wir doch seit Herbst an jeder Tankstelle automatisch zur Verfügung gestellt. Einfach zum Tanken fahren!
Berlin(er)go
Berlin(er)go
So ist es. Der gelangt ganz automatisch in den Tank - in D gesetzlich geregelt > 16.11. - 28.02..
Was nicht automatisch in den Tank kommt ist hochwertiger Diesel wie Aral Ultimate (ohne BIO Diesel Zusatz!!!).
V-Power eines anderen Anbieters ist auch höherwertig aber wohl gering mit BIO Diesel (FAME) vermischt. Gern mal nach "Dieselpest" in Zusammenhang mit Biodiesel suchen. Käme mir nicht mehr in den Tank. Aral Ultimate ist von Haus aus deutlich kälteresistenter als -20 Grad und wg. der höheren Cetanzahl auch erheblich zündwilliger als normaler Diesel.
Für den neuen Diesel HVO100, wird der NV200 keine Freigabe haben denke ich. Ich empfehle daher ganzjährig Aral Ultimate. MMn jeden Cent wert, auch wenn er wirklich nicht günstig ist.
Thema: NV 200 Anlassen im Winter
