Notschlüssel (nur Türentriegelung) nachmachen lassen ???
Diskutiere Notschlüssel (nur Türentriegelung) nachmachen lassen ??? im Forum Nissan NV200 im Bereich ---> Die Fahrzeuge - **** Gelöst**** : Ersatzschlüssel hat beim Schlüsseldienst 13 Euro gekostet. Fahrertür lässt sich damit entriegeln und man kommt gut an die...
allgeier
allgeier
**** Gelöst**** : Ersatzschlüssel hat beim Schlüsseldienst 13 Euro gekostet. Fahrertür lässt sich damit entriegeln und man kommt gut an die Verriegelung der Schiebetür *** PERFEKT :bravo:*** Anm. Schliessung rein "mechanisch" > Start- Stop ohne Funktion d.h. Verbraucher ( Radio etc. lassen sich nicht einschalten ) TECNA Modell ist ohne Zündschloss !!!
:danke: für Eure Infos
Hallo NV 200 Freunde! Hab seit gestern einen Evalia Tekna 16V 110 und bin nicht wirklich über das i-key System glücklich! Abgesehen von den Fehlern des i-key System die hier im Forum berichtet werden :-( bräuchte ich einfach noch einen "billigen" 3.ten Schlüssel fürs "Camping". Meine "Idee" ( würde gerne wissen ob ich da richtig liege?).
Möchte beim Camping gerne einen Schlüssel zum Türentriegeln haben. Der Motor soll sich nicht starten lassen.
Den Funkschlüssel würde ich dann z.B. im Tresor der Rezeption deponieren.
Kann man den Not-Schlüssel beim Schlüsseldienst nachmachen lassen und lässt sich damit die Fahrertür bzw. alle Türen entriegeln und wieder verriegeln ?
Moin moin
Und Herzlichen Glückwunsch zum hier sein und zum Auto.
Also die Probleme das sich das System angeblich alleine öffnet habe ich nicht und kene es bisher auch nicht.
Man sollte schon mit dem E-Schlüssel etwas sorgsammer umgehen als mit einem gewöhnlichen Schlüssel, deshalb packe ich den bei meinen Wandertour oder Radtouren in einer fest verschlossenen (Frisch) Halte box . So kann mir nicht passieren das sich noch nahe am Auto über Funk versehentlich das Auto öffnet. Oder sonst habe ich ihn am Schlusselhalsband, also nicht einfach in die Hosentasche.
Und Autos hatte man auch schon ohne das i-key-System leicht öffnen können. SIcher ist bisher nichts, wer klauen will klaut. Der läßt sich von einer verschlossenen Tür nicht abschrecken.
Zu deinem Schlüssel Problem. Für ca. 10,- Investition wirst du schlauer sein könnte ich mir vorstellen.
triplemania
... bräuchte ... einen "billigen" 3.ten Schlüssel fürs "Camping". .... zum Türentriegeln haben. Der Motor soll sich nicht starten lassen. Den Funkschlüssel würde ich dann z.B. im Tresor der Rezeption deponieren.
Einfach bei einem Schlüsseldienst fragen (und bitte Antwort hier mitteilen). Wenn der Schlüsseldienst einen passenden Rohling hat, sollte das Türöffnen ohne Weiteres funktionieren. Das funktioniert ja auch bei einem stromlosen Evalia noch.
HTH
rotes-klapprad
Ja, klar kannst du mit dem nachgemachten Schlüssel die Türe öffnen. Aber nur die Fahrertüre, ohne ZV. Dann Schlüssel ins Zündschloss, Zündung an und Knopf für "Türen öffnen" drücken, weil der war ja vorher im "Schlafmodus".
man kann sogar radio hören und den Anlasser drehen,. nur halt nicht den Motor starten.
allgeier
allgeier
allgeier
allgeier
Danke für die Info ! Der TECNA Modell 2016/17 hat allerdings kein Zündschloss mehr .... also lassen sich keine Verbraucher einschalten... macht aber nix da ich mir eh ein über "Stromwächter + Sicherung" abgesichertes Dauerplus von der Batterie in den hinteren Bereich lege.
Licht wird mit LED realisiert + Musik mit Handy + Bluetooth :rund:
Thema: Notschlüssel (nur Türentriegelung) nachmachen lassen ???
