NV 200 Max
Nissan NV 200, Erstzulassung 10/2013, 81 kW, 1,6 l Diesel
Wir hatten das Fahrzeug vor ca. 2 Wochen zum Service in einer Fachwerkstatt. Bei dem Service wurden nur die üblichen Punkte erledigt (Öl, Luftfilter, etc.), zusätzlich wurde auch die Klimaanlage gewartet. Das Fahrzeug fuhr vorher ohne Probleme.
Nach dem wir das Auto aus der Werkstatt wieder abgeholt hatten, sprang es nach längeren Fahrten nicht mehr an. Problembeschreibung: Das Fahrzeug springt normal an und man fährt über eine längere Strecke, stellt den Motor aus und will ihn unmittelbar wieder starten. Alle Anzeigen des Autos sind normal, man betätigt den Zündschlüssel es ist ein kurzes Knacken zu hören und sonst nichts. Bisher sprang das Fahrzeug immer nach einer kurzen Abkühlungsphase (10-20 Minuten) "problemlos" wieder an. Mit dieser Fehlerbeschreibung sind wir in die Fachwerkstatt. Der Werkstattmeister hat keine Ahnung, was der Fehler sein könnte. Sicherheitshalber hat er die Batterie ausgetauscht. Gesternt trat der Fehler wieder auf. Heute sprang das Fahrzeug nach einer längeren Fahrt nicht mehr an. Auch nicht nach 30 Minuten abkühlung. Morgen hätten wir einen Werkstatttermin.
Hat jemand eine Idee, was das für ein Fehler sein könnte?
Hat jemand Erfahrungen mit einem ähnlichen Fehler und der Behebung dieses Fehlers?
