Mittelkonsole nachrüsten - Originalzubehör?
Diskutiere Mittelkonsole nachrüsten - Originalzubehör? im Forum Opel Combo im Bereich ---> Die Fahrzeuge - Moin, ich hab hier eine Mittelkonsole zum Nachrüsten gefunden welche OEM sein soll...
Nodles
da kann ich helfen, ich würde diese Original kaufen.
Du kannst hier auch die "alte" mit der alten Teilenummer nehmen ( 900430000 / sogar die Filzmatte von der alten ist 100% gleich und verwendbar für unter die Box ).
Die ist absolut gleich und passt, nun läuft die unter 1638431980.
Ich hab mir bei Kleinanzeigen eine gebrauchte gekauft, genauso eine "alte", bekommst Du auch in gutem Zustand bei Ebay.
( unter Berlingo / Rifter / Combo - Mittelkonsole sind die meisten eingestellt / momentan eine für 30 Euro wo Schublade nicht geht, sollte man aber reparieren können, hab meine gekaufte auch zerlegt+gereinigt , sind 4 Teile und paar Torx-Schrauben )
Ich will die alte nicht mehr missen, hatte die schon beim Berlingo vorab.
Schau mal hier die Bilder, wenn Du die Verkleidung hast klick die mal raus, wenn es genauso aussieht dann passt die bei Dir:
Středová konzole pro CITROEN BERLINGO, 1638431980
Hammerbergfritz
Hammerbergfritz
Hallo Nils,
durch den Wechsel meines Berlingo auf einen Kastenwagen mit 3 Sitzen habe ich so eine Mittelkonsole noch übrig, ergänzt durch eine 12V- und eine USB-Steckdose.
Niro
Hallo Nils,
Danke dir, hatte nach der positiven Rückmeldung eine neue gekauft, da das Autohaus diese kostenlos mit eingebaut hat. Wollte da nicht gleich rummachen.
Aber was musstest denn machen für die Stromversorgung? Kabel liegen noch nicht, oder?
Hammerbergfritz
Hammerbergfritz
Nicht so schwierig! Ich habe am Zigarettenanzünder ein weiteres Kabel parallel angeschlossen, die Verkleidung am Schalthebel ist nach meiner Erinnerung zusammengeclipst. Kabel bis zur Konsole geführt, mit Stecker und Buchse verbunden. Im vorderen Teil, wo das Rollo nicht stört, zwei Steckdosen (1x 12 V- und 1 x USB Buchse) eingeklebt.
Thema: Mittelkonsole nachrüsten - Originalzubehör?
