Mercedes Citan W415 schlechte Leistungsannahme?
Diskutiere Mercedes Citan W415 schlechte Leistungsannahme? im Forum Renault Kangoo, Nissan Kubistar, Mercedes Citan im Bereich ---> Die Fahrzeuge - An meinem Citan wurde der AGR-Kühler, Zahnriehmen und die Kupplung getauscht, seit dem nimmt er schlecht Gas an (Anfahren), Tempomat beschleunigt...
Badbas
An meinem Citan wurde der AGR-Kühler, Zahnriehmen und die Kupplung getauscht, seit dem nimmt er schlecht Gas an (Anfahren), Tempomat beschleunigt nicht mehr wenn die Geschwindigkeit durch z. B. Steigung abnimmt und die Fehlermeldung kommt im Tacho Berganfahrassi nicht verfügbar.
Woran könnte es liegen?
Im Fehlerspeicher ist nix hinterlegt.
EHorst
Hat die Werkstatt viel Erfahrung mit dem Renault DCI Motor?
Typischerweise klingt das nach Montage Fehler beim Zahnriemen.
Das Abstecken bei dem Motor fixiert die Kurbelwelle nur in eine Drehrichtung. Da geht bei Schraubern, die das System nicht kennen oder verstehen schnell was schief.
Da sollte jemand die Steuerzeiten prüfen, der Erfahrung mit diesem Motor hat.
Badbas
Wenn es der Zahnriehmen wäre, wäre keine Leistung über das komplette Drehzahlband. Bei mir fehlt Leistung beim anfahren, dann hat er wieder volle Leistung und dann sackt er wieder kurz ab und beschleunigt weiter.
Thema: Mercedes Citan W415 schlechte Leistungsannahme?
