Mein Evalia - Ideen und Umsetzung
Diskutiere Mein Evalia - Ideen und Umsetzung im Nissan NV200 Forum im Bereich ---> Die Fahrzeuge; Der Angstgriff über dem Beifahrer ist gesteckt Kann man den einfach raushebeln? Man will ja nix kaputt machen [IMG] Die Griffe an der B säule...
  1. #61 ReisKocherPilot, 10.04.2019
    ReisKocherPilot
    ReisKocherPilot Mitglied
    Man will ja nix kaputt machen [​IMG]
    Über den Schiebetüren ist der Himmel mit zwei großen runden Platten befestigt - so etwas über Kopfhöhe.
    Ich meine nicht die Klipse mit denen der Himmel sonst überall befestigt ist.
    Foto geht grade nicht - der Kübel steht in der Werkstatt weil der Mechaniker zwar den Fehler der Standheizung nicht gefunden, aber dafür die silbernen Blenden im Armaturenbrett verkratzt hat.
    Laut Plan liegt da in der Nähe auch noch der Sensor für die Seitenairbags - der ist aber größer.
  2. eazy
    eazy Mitglied
    Der Griff am Beifahrersitz war etwas fummelig, richtig verstanden wo genau man am besten hebelt hab ich nicht, hab einfach ruprobiert. Wenn man ihn runter klappt sind 2 rechteckige Teile zu sehen das muss ca 2cm raus kommen, hab dazu nen Flachschraubendreher genommen, Plaste hat nicht gereicht. Wenn das raus ist kann man durch druck nach oben oder unten bei gleichzeitigen Zug die Halterung rausziehen, durch den Dachhimmel mit Gefühl angewinkelt raus hebeln/ziehen (Loch ist etwas kleiner wie die Klemme hinten, aber Dachhimmel flexibel, gibt zur Not nach^^)
    Der hintere Dachhimmel war eigentlich einfacher, Die Lampen zB die Blende raushebeln, abschrauben. Ich gucke morgen nochmal was du meinst ;-)
  3. eazy
    eazy Mitglied
    So... weiter gings :)
    Stauraumerweiterung:
    Das wird später noch mit Filz bezogen, locker doppelter Platz wie vorher. Eventuell noch ein Netz/Spanngurt zum absichern?! Ideen?
    Ist aber eher für leichte Sachen gedacht, vielleicht Klamotten im Schnellzugriff oder so :D
    Ansonsten.. Mittelkonsole ist draußen, den vorderen Teil behalte ich aber, denn darunter liegt der Airbag/Crash Sensor! Da steht sinngemäß drauf "Achtung nichts drauf fallen lassen oder gegenschlagen". Um Nummer sicher zu gehen behalte ich lieber den sehr stabilen vorderen Teil der Konsole.
    So sieht das jetzt aus:
    Eine kleine Platte, fixiert mit 2 Schrauben an orginal Schraubpunkten, den Sensor ungefähr an selber Stelle wieder verbaut (ich geh mal davon aus das das eienr der Schlüsselerkennungs sensoren ist). Dazu kommt aber ein Sicherungsverteiler für meine Elektrik. Dann ein Distanzstücke und etwas Styrodur passend zugeschnitten.
    Und Deckel drauf:
    Obwohl nur 4mm Kiefer Spanplatte ... hält mein Gewicht aus :D Wobei das egal ist, in den entstehenden Freiraum kommt ein Wechselrichter (muss nur passenden finden der schmal genug ist). Nach hinten hin an die Sitzkonsolen kommt eine massive Holzplatte wo dann wiederum ein Tischhalter dran kommt. Den TIsch habe ich auch schon angefangen zu basteln, mal sehen ob das was wird... versuche ihn ultra-leicht zu bauen, 2cm Styrodur + 4mm Kiefer oben, unten dann wohl Glasfaser zur Verstärkung.
    LuggiB und odfi gefällt das.
  4. eazy
    eazy Mitglied
    Heute endlich die Hochtöner vernünftig verbaut, dazu die kleinen schwarzen Plasteverkleidungen einmal grob durchlöchert :)
    Bild vom Ergebnis, vergessen zu machen, hab die Halterung verklebt, mal sehn obs hält, für die originale Klemme+ Schraube war kein Platz.
    Und zwischen die beiden Sitzkonsolen heute ein passenden Brett zugeschnitten, da kommt dann u.a. eine Halterung für den Tisch dran, deswegen so massiv.
    Die Tischplatte die in Arbeit ist.. ist recht groß ich werd mal testen wie das handling so ist, zur Not wird sie halt noch verkleinert :)
    Wie groß ist der Zoom Tisch? Oder generell eure Tischplatten falls ihr eine habt? Will sie so groß machen und asymetrisch verschrauben das ich das weite Ende sogar ein paar cm aus dem Auto rausschieben kann, damit man von außen im stehen zB kochen kann :D
  5. Rolf1
    Rolf1 Mitglied
    hast Du schön nachgebaut, den Tischkonsolenhalter zwischen den Sitzen ;-)
    Gefällt mir.
    Wird der auch noch mit Filz bezogen so wie bei mir?
    Gut, dass Dein Holz etwas robuster zu sein scheint als meines, denn mein Reststück ist nicht so wirklich toll geeignet und verzieht sich etwas bei Last. Da muss ich noch nacharbeiten.
    Meine Tischplattenmaße habe ich nicht genau im Kopf, sollte aber so ca. 80x40 sein oder so. Hatte eine Restplatte mit dem Maß und die habe ich dann so gelassen, weil mit das perfekt erscheint. Nicht zu groß für das kleine Auto und auch gut zu verstauen.
  6. eazy
    eazy Mitglied
    was meinst du mit nachgebaut? :D Hab das einfach so gemacht, ohne Vorlage von irgendwem, war von Anfang an der Plan, denn seit ein paar Monaten schon liegt dieses schöne Teil hier nur rum... :)
    Hält Bombenfest hinten mit 2 flachen Aluplatten "gekontert" damit die Last schön großflächig verteilt wird.
    Hier nachgereicht die Hochtöner:
  7. Rolf1
    Rolf1 Mitglied
    War scherzhaft gemeint. Ich ahtte es bei mir gleich gemacht, allerdings die Holtplatte mit Filz bezogen. Siehe mein Thread "Mein Primitiv-billig-Ausbau" oder wie der heisst...da ist es beschrieben.
    https://www.hochdachkombi.de/threads/mein-nv200-evalia-primitiv-billig-ausbau.15560/
    Dort siehst Du auch die Größe der Tischplatte bebildert.
    Beim Schwenktischgestellt selbst habe ich aber dann doch auf ein Reimoprodukt zurückgegriffen, welches mich nicht ganz so überzeugt. Aber was soll's, komme damit zurecht. Lagun war mir einfach zu teuer, auch wenn der mein Favorit war...
    Viel Spass noch beim Basteln.
  8. odfi
    odfi Mitglied
    Wieso nicht den Tisch wie bei Zooom direkt an die Konsole?
  9. #69 OmmaEva, 22.05.2019
    OmmaEva
    OmmaEva Mitglied
    Ich habe in der Garantieerklärung stehen, dass gegen Rost 12 Jahre Garantie gegeben wird. Nein, gegen Durchrostung! EZ 4/15. Allerdings muss man dazu wahrscheinlich den Rost-Check jedes Jahr gemacht haben.
  10. #70 ReisKocherPilot, 22.05.2019
    ReisKocherPilot
    Nissan hat auch eine Lackgarantie - bei EZ 15, dürfte die auch noch greifen.
    Ich würde einfach mal hinfahren, mehr als "Nein" sagen können die nicht [​IMG]
  11. eazy
    eazy Mitglied
    Ich bin grade übrigens dabei den Rost zu bekämpfen :) Ist soweit alles nur oberflächig, wo ich ran komme wird abgeschliffen, dann Rostumwandler drauf.
    Dazu hab ich u.A die Heckstoßstange demontiert um über die Zwangsentlüftungen noch etwas mehr Zugang zu kriegen.
    Benutze eine kleine Drahtbürste an einer flexiblen Verlängerung für Bits (eigentlich gedacht fürs schrauben "um die Ecke" schrauben). Macht sich ganz gut, Bilder folgen. Überall wo ich gar nicht ran komme sprüh ich dann Fluid Film in größeren Mengen rein.
  12. #72 JiMsHaDy69, 26.01.2020
    JiMsHaDy69
    JiMsHaDy69 Neues Mitglied
    [QUOTE = "eazy, post: 155712, member: 10611"]
    The "compartment" in front of the passenger ... marvel at how much space is in the "hole now ...
    [/ QUOTE]
    Hi easy, how did you remove the compartment? I would like to do this to reach the firewall grommet to pass a cable through.
  13. TFL
    TFL Mitglied
    It's complicated. But simple.
    "Hi, removing the glove compartment is really easy:
    First you have to unscrew the screw on the cup holder on the passenger side and pull out the cup holder. Then, on the door side from the top, use a screwdriver to lift out the cover of the airbag sensor. Done. Then remove the 4 screws on the outside of the glove compartment, then you open the secret compartment and loosen 2 more screws and pull on the glove compartment. That's it."
    Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)
  14. #74 JiMsHaDy69, 27.01.2020
    JiMsHaDy69
    Many thanks for the information.
    I will attempt this at the weekend.
  15. #75 JiMsHaDy69, 08.02.2020
    JiMsHaDy69
    So I followed the instructions given and fitted both a power and earth cable through the bulkhead into the car.
    This will give me power for a subwoofer and extra usb ports for the second row passengers.
    Thanks to TFL for the help.
  16. TFL
    TFL Mitglied
    Oh, an RHD. But it seems to work. :top:
    JiMsHaDy69 gefällt das.
Mein Evalia - Ideen und Umsetzung - Ähnliche Themen
  1. Evalia mit 150tkm für Ausbau?
    Evalia mit 150tkm für Ausbau?: Guten Morgen zusammen, Wir haben die Möglichkeit einen Evalia Benziner, bj 2013 für relativ wenig Geld zu kaufen. Technisch steht er ganz gut...
  2. NV200 Evalia Camperausbau
    NV200 Evalia Camperausbau: Hallo zusammen, ich bin ganz neu hier im Forum ;-) und freue mich auf einen netten Austausch. Ich habe direkt mal ein paar Fragen rund um den...
  3. Verkaufe meinen NV 200 Evalia
    Verkaufe meinen NV 200 Evalia: Hallo in die Runde, wegen Neuanschaffung muß unser geliebter Evalia leider verkauft werden. Benziner, Preis 7500 € VB, Erstzulassung 04/2012,...
  4. Einfacher Camperausbau - NV200 Evalia
    Einfacher Camperausbau - NV200 Evalia: Hallo zusammen, endlich finde ich Zeit, um unseren Umbau kurz vorzustellen - wobei dieses Forum auch immer wieder als Inspirationsquelle gedient...
  5. Projekt Stealth Micro Camper - Evalia/NV200
    Projekt Stealth Micro Camper - Evalia/NV200: Da ich sehr viel von diesem Forum profitieren konnte möchte ich etwas zurückgeben und poste hier meine Erfahrungen. Folgende Punkte sind mir...
    Information ausblenden
