Markise bei Zooom-Aufstelldach?
Diskutiere Markise bei Zooom-Aufstelldach? im Forum Nissan NV200 im Bereich ---> Die Fahrzeuge - Moin, ich finde so eine ausziehbare Markise ja sehr praktisch (eigentlich besser als einSeitenzelt). Und in Forum gibt es ja auch diverse Fotos...
mixtape
mixtape
Ich klink mich hier mal ein:
Hat inzwischen jemand eine Kederschiene am Auto befestigt und kann berichten wie gut die Konstruktion funktioniert und wie praktikabel sie ist?
druli
druli
Habe damals nur die Auskunft von @Lutz bekommen (hier Beitrag #3), er hat die Keder selbst angeklebt (je 2 m Länge auf jeder Seite) und war sehr zufrieden damit.
Er schrieb mir damals (Lutz, ich hoffe Du hast nichts dagegen, dass ich das hier zitiere:wink:):
"ich bin nicht der allerbegabteste unter den Bastlern, aber die Schiene hab ich selber sauber und fest verkleben können. Dafür brauchst Du keine besonderen Werkzeuge und auch keine teure Fachfirma."
und:
"Verklebt habe ich es mit Sikaflex 252, zum Vorbereiten des Klebens den (schweineteuren) Sika-Primer 210 T.
Ich bin ja nicht so der begnadete Bastler, aber dabei habe ich mich echt Mühe gegeben - sieht wirklich professionell aus, d.h. fast unsichtbar. Guck mal bei diekleinewerft, die haben auch prima Anleitungen zum Verkleben. Ich habe um das "Sika-Klebe-Bett", also den schmalen Streifen Karrosserie, wo die Schiene drauf soll, eine saubere Umrandung mit dünnem und glatten Malerabklebeband verklebt und die nach dem Kleben mit den Sika-Resten abgezogen. So hatte ich eine wirklich saubere Klebe-Naht.
druli
druli
mir ist gerade dieses Sonnensegel aufgefallen. Dieses scheint ja (im Gegensatz zu einfachen Tuch-Segeln) zum guten Teil selbsttragend zu sein, deshalb sollten die Zugkräfte auf die Befestigungspunkte am Fahrzeug nicht so hoch sein.
Ich frage mich, ob es nicht möglich ist, das bei geschlossenem Klappdach (von ZOOOM) als Sonnensegel einzusetzen.
Mein Gedanke ist, eine Befestigungsmöglichkeit direkt am GFK-Klappdach anzubringen:
1) entweder ein paar Ringschrauben durch das Dach mit Konter an der Innenseite, an denen das Sonnensegel eingehängt wird
2) oder eine Kederschiene auf dem Dach verkleben
3) oder ein paar Metallplatten auf das Dach zu kleben, auf denen man dann das Segel an ein paar starken Magneten einhängen kann.
Ich denke eigentlich, dass das GFK-Dach das in geschlossenem Zustand aushalten müsste. Wie das dann aussieht ist natürlich eine andere Frage...
Was meint ihr?
Natürlich kann man das Segel auch bei geöffnetem Dach verwenden, aber mir gefällt der Gedanke, einen schnellen Sonnenschutz zu haben, ohne erst das Dach aufklappen zu müssen - das ist doch jedesmal ein Riesenaufwand.
juhlei
Hallo Uli,
ähnlich konzipiert ist auch dies und dies .
Lieferbarkeit teil wohl schwierig, auch das Obelink nur noch im Laden verfügbar.
Gruß Uli
druli
druli
Probeaufbau, Befestigung noch unklar, vermutlich doch am Besten eine Kederleiste...upload_2022-7-27_9-59-29.png
druli
druli
Ich habe jetzt (na ja, eigentlich schon vor 2 Jahren) Kederleisten links und rechts angeklebt. Daran kann man das Zelt prima befestigen.
Muss es natürlich jedesmal wieder abnehmen, wenn man das Dach einklappen will.
Das Sonnensegel ist sehr groß und sehr vielseitig aufzubauen.
Entweder auf den mitgelieferten Stangen
oder direkt bis auf den Boden, dann wird es kuschelig
Dann sitzt man windgeschützter und kann auch mal ein Fahrrad unterstellen.
Petrus
Petrus
sieht gut aus:top:
Wie ziehst Du das in die Kederschiene ein?
Erst das Segel ohne Gestänge oder schon mit?
druli
druli
Beim ersten Aufbau meistens erst das Zelt und dann das Gestänge. Das aufgebaute Zelt/Sonnenschutz ist sehr leicht, dünner Stoff, mal sehen wie lange der hält.
Dadurch lässt es sich aber auch im aufgebauten Zustand mitsamt dem Gestänge gut bewegen.
andiausdemtal
andiausdemtal
Nur eine Idee: Das könnte man natürlich auch "lösen", indem man eine zweite Kederschiene am GFK-Dach befestigt. Allerdings muss man es dann abnehmen, wenn man das Dach öffnen will. Ist also nicht wirklich etwas gewonnen.
Beste Grüße, Andreas
druli
druli
Da hatte ich auch schon drüber nachgedacht, aber ich weiss nicht, wie stabil das Dach in Bezug auf (seitliche) Zugbelastung ist.
Wäre natürlich schön, wenn man sich für einen kurzen Halt in den Schatten setzen könnte ohne jedesmal das Dach aufklappen zu müssen.
Am Besten wäre eine fest angebrachte Markise am Dach, aber das ist definitiv zu schwer.
Caddy_second
Guten Morgen,
ich habe jetzt seit 1Jahr einen Stadtindianer und wir haben schon einige Touren gemacht. Mir fehlt definitiv eine Schattenlösung.
@druli kannst du mir bitte verraten welche Kederschienen Du verklebt hast? Welches Sonnensegel ist das auf den Bildern?
ich fänd es mega, wenn Du noch ein Bild von den Schienen ohne Zelt einstellen könntest, auf denen man die Positionierung erkennen könnte.
Liebe Grüße
von einer alleinreisenden Frau mit Kind und Hund
druli
druli
Guten Morgen,
hier schon mal der Link zu dem Sonennsegel.
Und hier die verwendetene Kederleisten:
Ich habe die 2m-Leisten, außer mit Kleber, noch an 3-4 Positionen mit Schrauben fixiert. Ist wahrscheinlich nicht nötig, weil der Kleber unwahrscheinlich gut hält, aber der braucht lange, bis er anzieht und solange dürfen die Schienen nicht verrutschen.
(kleine Senkkopfschrauben, wenn ich mich richtig erinnere 3mm, die müssen ja in der Kederleiste verschwinden)
Material zum Ankleben:
- Sika Primer 210 Dose 30ml Vorbehandlung
- Sika - Sika Aktivator-205, transparenter Haftreiniger auf Lösemittelbasis für nicht poröse Untergründe, 30 ml. Ideal zur Untergrundvorbehandlung für Sikaflex 522 und Sikaflex 554
- Sikaflex 554 Caravan schwarz 3OOmI STP-Klebstoff
- SIKA-Abglättmittel N 1 Liter Flasche
Ankleben:
1. Schienen in Position bringen, markieren, Schraublöcher bohren (ich habe 2,25 mm Bohrer genommen)
2. Fläche mit Primer säubern
3. Position rund um die zu befestigenden Schienen abkleben (der Klebstoff ist nur schwer bis gar nicht wieder abzukriegen, wenn er noch woanders als an der Schiene landet)
4. Aktivator auftragen
5. Kleber auf Schiene auftragen
6. Schiene genau an die richtige Position halten (um nicht die Umgebung zu verschmieren) und mit den Schrauben fixieren. Dazu braucht man 2 Leute
7. Klebeband ringsrum abziehen
8. Ich hatte das Abglättmittel dazu vorgesehen, dem Kleber ringsrum abzuziehen/zu glätten, so wie man es mit Silikonfugen macht, aber das ist großer Schmierkram und nicht wirklich nützlich, der Kleber ist, wie schon gesagt äußerst haftend :roll:
Ich habe leider keine Fotos von den Arbeiten.
Die Position der Kederleisten ist hier zu sehen: praktisch genau unterhalb des Dachzeltes.
Das Foto ist nicht von mir sondern von dem Mitforisten @Lutz, ich habe das als Vorbild genommen. Man muss die Leisten nach vorne hin ganz leicht nach unten verbiegen.
Im geschlossenen Zustand verschwinden die Leisten dann unter dem Dachzelt.
Viel Erfolg!
Caddy_second
Lieber Uli, vielen Dank für Deine Mühe.
Ich werde mir die Sachen besorgen und dann die Sache angehen. Ich werde berichten!
Caddy_second
Achso ha ich dich richtig verstanden, dass ich das Abglättmittel nicht brauche?
Liebe Grüße
Caddy_second
lieber Uli, das mache ich! Teile sind bestellt. Wie lange muss der Kleber härten. mache mir ein bisschen Sorgen wegen der aktuellen Wettersituation mit reichlich Regen hier
druli
druli
Keine Ahnung wie lange das braucht. Zumindest ein paar Stunden bis es soweit angezogen hat, dass die Kederleisten nicht mehr verrutschen.
Bis es endfest ist vielleicht 24 Std?
Mal in die Gebrauchsanweisung gucken oder googeln.
Wegen des Regens habe ich eher keine Sorgen, der Kleber ist bestimmt wasserfest.
Aber ich würde mir für die Arbeiten trotzdem eine trockene Umgebung suchen
Thema: Markise bei Zooom-Aufstelldach?
