linke schiebetür
Diskutiere linke schiebetür im Forum Allgemeine Fragen und Themen im Bereich ---> Die Fahrzeuge - guten tag, ich bin kees, rentnerin aus hamburg. ich hab mal ne frage an die experten auf die ich bisher keine antwort gefunden habe: warum...
kees
guten tag,
warum haben kastenwagen (die ohne seitlichen fenster und hintere sitze) überwiegend keine linke schiebetür?
sorry, ich bin noch laie.
Die seitlichen Fenster und die linke Schiebetür sind bei den meisten Hersteller von Kastenwagen Sonderausstattung und kosten Aufpreis. Als Handwerker nehm ich die nur wenn ich es brauche, ansonsten spar ich mir das Geld.
kees
besten dank für die schnelle antwort. ich hatte eher gedacht dass hier die sicherheit und nicht der geiz der hersteller relevant ist. gibt es hdk die serienmässig 2 schiebetüren haben?
Du meinst ein HDK der immer mit 2 Schiebetüren gebaut wurde ? Ich wüßte jetzt keinen der nur mit 2 Schiebtüren zu haben ist, alle Hersteller die ich kenne bieten sowohl einseitig als auch zweiseitig Schiebetüren an, was der Kunde halt gewillt ist zu zaheln.
Aber vielleicht kennt hier jemand einen HDK den es nur mit zwei Schiebetüren gibt.
kees
bei gebrauchten muss man lange suchen und automatik machts fast unmöglich.
Das stimmt, Automatik ist auch ein Aufpreisprodukt das viele Handwerker nicht nehmen. Meinen alten Transit Connect gab es nie als Automatik, der wurde nur mit Schaltung verkauft.
kees
ich glaube den fiorino gibts auch nicht als automatik
mit zunehmendem alter wünscht man sich etwas mehr bequemlichkeit.
Was man sich mit höherem Verschleiß erkauft ;-) Ich weiß nicht was Du genau suchst. Der alte Ford Transit Tourneo bis 2013 gab es ganz selten mit zwei Schiebetüren und Automatik. Das war dann aber ein PKW mit Scheiben.
Die fehlende schiebetür zur straßenzugewandten Seite wird gerne mit Regalen oder.ä. verbaut, da wäre eine funktionierende eher hinderlich.
Beidseitig und Fenster findet man bei den bestuhlten kombiversionen.
Gruß, Stefan
kees
mein grundstück ist sehr schmal. ich muss dicht am haus parken. da ist die komplette beifahrerseite dicht. deswegen linke schiebetür. regale brauche ich nicht. ich möchte nur meine diversen taschen von A nach B transportieren und evtl mal drin schlafen.
kees
für nen neuwagen ist meine rente etwas mager. max 5 jahre und nicht so viel km.
L
Lerbs
das ist eine interessante Frage! Die meisten Kastenwagen haben nur rechts eine Schiebetür, weil das beim Be- und Entladen auf dem Bürgersteig in Deutschland (und anderen Ländern mit Rechtsverkehr) sicherer ist. Außerdem spart eine zweite Schiebetür Material und Kosten. Bei Modellen ohne hintere Sitze und ohne Fenster macht eine zweite Tür selten Sinn.
Thema: linke schiebetür
