Kurbelgehäuseentlüftung erneuern, verbessern oder Oil Catch Can verbauen?
Diskutiere Kurbelgehäuseentlüftung erneuern, verbessern oder Oil Catch Can verbauen? im Forum Nissan NV200 im Bereich ---> Die Fahrzeuge - Moin Bei mir hat es wohl die KGE zerlegt, mit sämtlichen Symptomen die Google dabei ausspuckt. Aufgefallen ist es mir dadurch daß ich auf...
ReisKocherPilot
ReisKocherPilot
Moin
Aufgefallen ist es mir dadurch daß ich auf 15.000km nen halben Liter Öl "verloren" hab - gemäß Habeck war es aber nicht weg, sondern nur da wo es nicht sein soll. Sprich, ich habe es im Ladeluftsystem und hinten am Motor wiedergefunden nachdem es aus der Ansaugbrücke gedrückt wurde. Immerhin ist der Turbo dieses mal sauber geblieben (man muss sich ja auch an den kleinen Dingen erfreuen) ne Reinigung des LLSystem steht trotzdem noch auf dem Zettel. Eigentlich sollte das die Werkstatt machen, schließlich hatten die den Auftrag zusammen mit dem neuen Turbo auch ne neue KGE zu verbauen, aber wenn du es richtig machen willst mach es lieber selbst.
Jetzt die Frage: Baue ich wieder die originale KGE ein oder verbessere ich es?
Nur weil etwas von Werk so vorgesehen ist heißt ja nicht daß es gut ist https://www.bronies.de/images/smilies/rainbowdashwink.png.
Vorteil der originalen KGE ist halt daß sie günstig ist, und es hat ja auch 400.000km funktioniert. Allerdings drückt sie dir den Ölnebel wieder ins Ansaugsystem. Da gibt es ja bessere Lösungen.
Es gibt von K&N Filtersysteme die man dazwischenbaut und den Ölnebel auffangen soll. Kostet natürlich etwas mehr und ist wartungsaufwändiger soll aber das Ansaugsystem sauberer halten.
Dann gibt es natürlich noch die Goldrandlösung mit ner OCC, die den gesamten Ölnebel aus dem Ansaugsystem fernhalten soll. Kostet natürlich richtig Asche und wird bei meinem Kahn vermutlich eher überflüssig sein.
Da ich mit den letzten beiden Systemen (K&N, OCC) keine Erfahrung habe bitte ich hier mal um reges Brainstormen. Grade das K&N-Teil klingt interessant, aber vielleicht weiß ja jemand daß eigentlich es absoluter Müll isthttps://www.bronies.de/images/smilies/rainbowdashwink.png.
triplemania
Wenn die KGE knapp 400tkm gut funktioniert hat, jetzt aber nicht mehr, liegt es vielleicht eher am Motor selbst (mehr Druck im Kurbelgehäuse wegen größerem *Blowby* durch Verschleiß)?
Mit (originalen) K&N-Produkten habe ich am Zweirad gute Erfahrungen gemacht. Auch bei der KGE.
Allerdings entlüftet der Filter an meinem englischen Dreizylinder nun "ins Freie" und waren vorher die in die Ansaugung gedrückten Ölnebel - im Vergleich zu deiner Schilderung - sehr gering.
ReisKocherPilot
ReisKocherPilot
Die Idee ist mir natürlich auch gekommen, allerdings müsste dann am / im Schlauch der wieder in den Ansaugtrakt geht zumindest etwas Ölnebel zu finden sein. Das Teil ist furztrocken.
Außerdem ist es vermutlich weniger Aufwand und kostengünstiger ne neue KGE zu verbauen anstatt den Motor selbst zu zerlegen und die Kolbenringe auf Verschleiß zu untersuchen https://www.bronies.de/images/smilies/rainbowdashwink.png.
ReisKocherPilot
ReisKocherPilot
Um hier mal zu nem Abschluss zu kommen.
Bei jedem "normalen" K9K der im Renault verbaut wird ist das Teil einzeln zu wechseln und sie so aus:
https://cdn.autodoc.de/thumb?id=22772680&m=0&n=0&lng=de&rev=94077971
Kosten für das Teil ca. 30€ und ca. 1 - 2 Stunden Arbeit.
Nissan wiederum ging einen anderen Weg, dort ist das Teil fest mit dem Ventildeckel verbaut. Sieht dann so aus:
https://cdn.autodoc.de/thumb?id=20672492&m=0&n=0&lng=de&rev=94077971
Kosten dafür ca. 60€ um freien Handel und 350€ bei Nissan. Dazu 3 - 4 Stunden Arbeit.
Heißt aber auch daß man den Knubel mit der Membran drin (die irgendwann verdreckt / verklebt) nicht ohne weiteres gegen ein K&N-System tauschen kann. Die "Schwachstelle" (ist bei über 400.000km etwas hoch gegriffen) besteht also weiterhin.
Thema: Kurbelgehäuseentlüftung erneuern, verbessern oder Oil Catch Can verbauen?
