Avispita
Hallo zusammen.
Ich habe ein Problem mit der Klimaanlage meines Peugeot Partner 1.6 VTI BJ 2012 LPG mit Klimaautomatik.
Die Klimaanlage kühlt nur sporadisch. Klimaservice war im Februar/ März. Bei der Fehlersuche ist mir folgendes aufgefallen:
Bei Außentemperatur 30 Grad und Einstellung zB. 19 rechts und links zeigt das Thermometer im Luftstrom der mittleren Düsen im Armaturenbrett nach ein paar Minuten auf der RECHTEN Seite 9 bis 10 Grad. Auf der LINKEN Seite dagegen ca. 25 Grad.
Daher schafft die Anlage natürlich nicht, die Innenraumtemperatur auf eine brauchbare Temperatur herunterzukühlen. Bei niedrigeren Außentemperaturen fällt das natürlich nicht so auf. Bei Außentemperatur von ca. 20 Grad reagiert die Anlage RECHTS ganz normal von Min bis Max. Links dagegen nur in Richtung Max. Bei Min dagegen wie schon vorher nur bis ungefähr 25 Grad.
Ich hoffe, ich konnte das Problem einigermaßen in Worte fassen. Ist ja nicht so ganz einfach. Hat schon mal jemand so etwas gehabt?
Klimabedienteil oder Klappen? Bei Klappen wüsste ich nicht, wie ich da dran komme.
Wäre sehr dankbar, wenn mir da jemand helfen könnte. Ich komme übrigens vom Niederrhein.
Vielleicht hat ja noch jemand ein funktionierendes Bedienteil.
Schlüsselnr. ist übrigens 3003 ALU
Liebe Grüße Fred
Liebe Grüße Fred
