Kindersicherung und Amaturen Doblo 1 1.2
Diskutiere Kindersicherung und Amaturen Doblo 1 1.2 im Fiat Doblo Forum im Bereich ---> Die Fahrzeuge; Hallo, habe nun auch einen 2001er Doblo 1 hier und bin durch eine Google Suche auf dieses Forum gestossen.... vielleicht kann mir hier ja evtl....
  1. #1 wolfes1126, 13.12.2014
    wolfes1126
    wolfes1126 Neues Mitglied
    habe nun auch einen 2001er Doblo 1 hier und bin durch eine Google Suche auf dieses Forum gestossen.... vielleicht kann mir hier ja evtl. jemand helfen.
    Folgendes Probleme:
    1. Kindersicherung:
    Bei meiner linken Schiebetür kann ich leider die Kindersicherung nicht eaktivieren.
    Da aber ein neuer Mechanismus mit Zentralverriegelung doch nicht gerade billig ist wollte ich mal fragen ob von Euch evtl. schon jemand versucht hat die Kindersicherung komplett zu entfernen nachdem man den Mechanismus ausgebaut hat, oder ob es da einen speziellen Trick gibt.
    An der rechten Schiebetür funktioniert das aktivieren und deaktivieren jedoch ohne Probleme.
    2. Amaturen:
    Da ich die "einfache Ausführung" der Amaturen in meinem 1er verbaut habe, jedoch im Handbuch eine "besser ausgebaute" gesehen habe, bei der auch Drehzahlmesser etc integriert ist stellte sich mir folgende Frage:
    Wenn ich eine solche Armatur finden sollte, und diese in meinem Dablo verbauen will, sind bei meiner Ausführung dann auch alle Anschlüsse vorhanden, oder wird das nichts ?
    Danke schon mal an alle für dieses super Forum und evtl. Hilfe/Information.
    Gruss
    Wolfgang
    Schau dir mal diese Kategorie. Dort wirst du sicher fündig.
  3. Guest
    Guest Guest
    Hallo Wolfgang,
    möglich ist das natürlich, dass für die Armaturen alles vorbereitet ist.
    Vielleicht hast Du die Möglichkeit, die an der Armatur vorhandenen Stecker zu fotografieren und mit einem Fahrzeug mit Drehzahlmesser zu vergleichen? Dabei sollte dann schon auffallen, ob es mehr oder weniger Leitungen sind?
    Auch wäre interessant, ob es ein Diesel oder Benziner ist - da könnte es Unterschiede geben:
    - Ganz früher, bei Benzin-FZG die einen Unterbrecherkontakt oder gewöhnliche kontaktlose Zündung hatten, wurde das Drehzahlsignal von der Zündanlage geholt. Das aber funktionierte beim Diesel nicht.
    - dann stellte man irgendwann um, und holte das Drehzahlsignal über die Frequenz der Drehstromlichmaschine - was dann bei Benzinern und Dieselfahrzeugen gleich gut funktioniert, und wobei die Drehzahlsignalleitung vom Motor wegfällt.
    Aber wie das nun beim Doblo gelöst ist, weiß ich aber nicht.
Kindersicherung und Amaturen Doblo 1 1.2 - Ähnliche Themen
  1. Nissan NV200 Original 15" Alufelgen, 5 1/2 J ET 45, LK 4 x 114,3
    Nissan NV200 Original 15" Alufelgen, 5 1/2 J ET 45, LK 4 x 114,3: - verkauft - danke
  2. Hinterer Fußraum Doblo Maxi 263er und Länge der Ladefläche
    Hinterer Fußraum Doblo Maxi 263er und Länge der Ladefläche: Grüß Gott, jetzt hab' ich mir einen Doblo Maxi (Kombi) bestellt, kommt im Januar oder Februar, aber noch nie einen gesehen, weil hier in...
  3. Der Expert Ausbau beginnt - Aktion 1: Fenster-Entscheidung
    Der Expert Ausbau beginnt - Aktion 1: Fenster-Entscheidung: Ich befürchte ja fast, ich hab gar keine Daseinsberechtigung mehr für dieses Forum. Mein Dokker wurde bei einem Auffahrunfall Anfang Oktober zum...
  4. (Verkauft) Biete neue orig. NISSAN Connect Karte Version 1
    (Verkauft) Biete neue orig. NISSAN Connect Karte Version 1: Hi, biete, für den erst neu gekauften Evalia, meine praktisch unbenutzte neue Karte für 19 Euro. Version 25920 BH10C HERE/Robert Bosch....
  5. Doblo I Gebläseschalter ausbauen
    Doblo I Gebläseschalter ausbauen: Hallo, weiß hier jemand wie man an den Gebläseschalter beim Doblo I (223) ran kommt? Ich habe was davon gelesen das man das Radio und den...
