Kangoo Rapid Schiebetür
Diskutiere Kangoo Rapid Schiebetür im Forum Renault Kangoo, Nissan Kubistar, Mercedes Citan im Bereich ---> Die Fahrzeuge - Hallo, habe einen Kangoo Rapid Maxi Bj. 2019. Leider lässt sich die Schiebetür nicht von innen öffnen. Hat schon jemand dafür eine einfache Lösung...
Nicki
Leider lässt sich die Schiebetür nicht von innen öffnen. Hat schon jemand dafür eine einfache Lösung gefunden? Ideen? Tips?
Danke schonmal...
Nicki
Schön wäre es... Kein Griff oder Türöffner dran... Die Schiebetüre lässt sich nur von außen öffnen... Komme nur hinten raus.. Nutze das Auto auch als Minicamper und würde gerne auch von der Seite aussteigen...
TGKangoo
Habe gerade mal nachgeschaut.
Ist ja der Transporter. Da wird im Normalfall keine Tür von Innen geöffnet.
Gibt ja keine Sitzbank.
Könnte man bestimmt nachrüsten.
Türen vom Kombi einbauen.
Nicki
Eine neue Tür? Himmel, das kann ich nicht bezahlen... Ich dachte irgendjemand hätte was mit einer kostengünstigen Lösung...
Ohne das Fahrzeug zu kennen, oftmals sparen die Hersteller, haben nur eine Tür und beim LKW einfach innen den Öffner weggelassen. Die Pappe mal weg gemacht und nachgeschaut ob die Schaltmimik dahinter vorhanden ist ?
Beuteltier_110
eine Schaltmimik ist bei meinem Rapid Bj. 17 für den Griff innen nicht vorhanden. Es ist aber möglich sich eine mit zwei Seilzügen zu besorgen und diese in die Tür einzubauen. Dazu noch eine Griffschale, welche man mit zwei Einnietmuttern festmachen kann...
Liebe Grüße
frankenfreak
hast du jetzt für das Problem eine Lösung gefunden? ich stehe vor dem selbigen! DANKE
L
Lolii
Ich stehe auch vor dem Problem, denke man kann da einen Griff nachrüsten, ich habe die Abdeckung bereits ausgebaut und Mechanik des Außengriffes könnte man doch auch nutzen oder nicht ?
Thema: Kangoo Rapid Schiebetür
