[Kangoo E-Tech 2022] Display defekt im Tacho/Instrumententafel
Diskutiere [Kangoo E-Tech 2022] Display defekt im Tacho/Instrumententafel im Forum Renault Kangoo, Nissan Kubistar, Mercedes Citan im Bereich ---> Die Fahrzeuge - Guten Morgen, bei unserem Kangoo E-Tech aus 2022 ist das Display in der Tachoeinheit defekt. Hier mal ein Bild davon: Unsere Werkstatt des...
HendrikN
Guten Morgen,
Unsere Werkstatt des nicht-Vertrauens möchte pauschal die gesamte Tachoeinheit und 12V Batterie tauschen, wobei die Batterie einwandfrei funktioniert. Laut Werkstatt soll das Problem damit behoben werden, weil diese es so ausgelesen haben.
Dafür werden allerdings über 1600€ veranschlagt, was ich dafür etwas viel finde.
Kennt jemand hier eine günstigere Möglichkeit bzw. jemanden, der nur das Display selbst tauschen kann?
Ich freue mich auf eure Rückmeldung, danke!
EHorst
Ich würde mal bei Endera oder Ecu usw online anfragen was da geht. Meist ist da nur minimal was kaputt. Eine Reparatur könnte einiges Einsparen. Das Programmieren entfällt dafür komplett. Es muss dann nur aus und wieder eingebaut werden.
Das ist ein Vorteil gegenüber einem Neuteil.
Das aus Aus/Einbau scheint nicht aufwendig zu sein, sonst würde dein Freundlicher da nicht nur 3 AW kalkulieren.
Potentiell findest Du bei Youtube ein passendes Video.
Batterie würde ich niemals in der Werkstatt wechseln lassen.
Eine EFB von Exide EL600 kostet online keine 100€. Die sollte passen. Am besten vorher nachmessen und Polanordnung prüfen.
Beim Elektroauto fällt eine defekte 12V Batterie übrigens erst spät auf.
Ein rechtzeitiger Tausch macht dennoch oft Sinn weil sonst oft von HV per DC-DC die Batterie nachgeladen wird. Je nach Modell auch wenn das Auto parkt. Das versteckt die Symptome einer sterbenden 12Volt Batterie.
Das verschleißt das HV Schützt und andere HV Komponenten unnötig und ist nicht besonders effizient. Es müssen bei aktivem HV ja etliche Steuergeräte versorgt werden. Und der DC-DC Wandler ist bei geringer Last auch nicht so effektiv.
Auf der einen Seite ist es ja cool, dass für das Nachladen der 12Volt kein Motor aktiv sein muss, man muss aber wirklich verstehen, dass deshalb die bekannten Symptome einfach lange ausbleiben.
Mein ex- chef hatte das Display seines Espace reparieren lassen, das kostete einen Bruchteil eines neuen, und hat einwandfrei funktioniert.
Schließe mich da meinem Vorposter an.
Gruß, Stefan
strobel
strobel
Wie ist denn die Geschichte kostenmäßig ausgegangen?
Hattest du noch eine günstigere Lösung finden können?
Könnte für Leute mit einem ähnlichen Problem hilfreich sein.
HendrikN
Moin, bis dato haben wir noch keine Reparatur durchführen lassen, da das Fahrzeug benötigt wurde. Da nun aber ein Zweitfahrzeug vorhanden ist, werden wir zeitnah die Tachoeinheit ausbauen und zu einer Firma einschicken.
Gerne mich in Zukunft erinnern, damit ich dann neues Feedback geben kann.
HendrikN
Danke für die Rückmeldung. Ich drücke die Daumen dass es nicht zu teuer wird!
Moin, zwischenzeitlich ein kleines Update!
Die Tachoeinheit habe ich nun selbst ausgebaut.
Die Tachoeinheit ist unten mit zwei Torx-Schrauben befestigt und oben an zwei Stellen eingeclipst.
Mit einer alten Bankkarte konnte ich die Kunststoffteile unter dem Tacho entfernen, sodass die Schrauben zuvorkommen. Nach dem Ausclipsen ist das Tacho dann frei.
Nun habe ich aber folgendes gemacht:
Tachoeinheit geöffnet (nur ein Kreuzschraubendreher notwendig) und das gesteckte Display aus der Tachoeinheit rausgenommen.
Für 115€ habe ich nun eine gebrachte Tachoeinheit geholt.
Ich melde mich mit einem weiteren Update, ob nun die gesamte Tachoeinheit oder Neucodierung getauscht werden kann oder ob ich nur das Display umbaue.
HendrikN
Weiteres Update:
Das neue, gebrauchte Tacho kam an.
Dieses muss anscheinend nicht angelernt werden, weil es sofort funktionierte!
Einziges Problem: das neue Tacho zeigt nun doppelt so viele Kilometer Laufleistung.
Also kurzerhand das Display aus dem "neuen" Tacho in das alte eingebaut und nun war auch der Kilometerstand korrekt. Dieses Display im Tacho ist nur mit einem Kabel gesteckt und verschraubt.
Insgesamt alles eine sehr einfache Aufgabe und für wohl jeden mit ein bisschen Geschick machbar :)
PS:
Artikelnummer meines Tachos: 248097202R
EHorst
Da hattest Du Glück gehabt.
Es gibt Fahrzeuge die übernehmen den Höchsten Kilometerstand in alle Speicherorte. Eine gebrauchte Komponente mit hohem Kilometerstand überträgt sich dann. Ein Rückbau bewirkt dann nichts mehr. Daher gut wenn das jetzt beim Kangoo nicht so ist.
Thema: [Kangoo E-Tech 2022] Display defekt im Tacho/Instrumententafel
