Kangoo 3 - hintere Bremsen schon runter...
Diskutiere Kangoo 3 - hintere Bremsen schon runter... im Forum Renault Kangoo, Nissan Kubistar, Mercedes Citan im Bereich ---> Die Fahrzeuge - Ich hab nen Kangoo 3 aus 04/2025 (neu). Jetzt, nach knappe 1,5 Jahren und gefahrene 26.000 km sind die hinteren Bremsbeläge auf der einen Seite...
Saxman
Ich hab nen Kangoo 3 aus 04/2025 (neu). Jetzt, nach knappe 1,5 Jahren und gefahrene 26.000 km sind die hinteren Bremsbeläge auf der einen Seite komplett runter (bis aufs Eisen). Bin mehr als ein wenig erstaunt. Ich fahre (ehrlich) total gelassen und in den 26.000 km sind vielleicht 30 km Anhänger (kaum beladen). Werde jetzt die 30.000er Inspektion bei Renault vorziehen und bin mal gespannt, ob da kulanterweise mir da Renault entgegenkommt. Der Meister, den ich telefonisch bei Renault kontaktierte, war auch ein wenig erstaunt.
Aber - ganze ehrlich? - Ich glaub nicht wirklich dran. Bin gespannt was das Ganze (Insp. + Bremsbeläge/Scheiben) kostet. Ich rechne vierstellig :-(
Chauffeur
Chauffeur
Und die andere Seite und vorne haben "normalen" Verschleiß? Die Bremsen hinten werden viel weniger beansprucht als vorne, meines Erachtens liegt da ein Mangel vor, der unter die Gewährleistung fallen sollte. Scheibenbremsen hinten sind keine gute Lösung, aber wenn der Hersteller meint das einbauen zu müssen, muss er zumindest im Gewährleistungszeitraum auch dafür gerade stehen.
kangoo-driver
kangoo-driver
da bin ich auch mal gespannt was du zahlen musst. Verschleiß ist normal, wenn man viel mit Tempomat fährt. War bei mir auch nach 25 tkm runter die Beläge, die scheiben sind noch i.O. gewesen.
Hinten??
Trommelbremsen hinten halten 100.000km oder mehr....
Hintere Bremsen sterben eigentlich immer an Unterforderung (dynamische Radlastverschiebung...70vorn, 30 hinten)
Außer du kachelst mit ESP Eingriff um jede Ecke...
Gruß, Stefan
kangoo-driver
kangoo-driver
Hinten??
Gruß, Stefan
Ja, das ist bei modernen Fahrzeugen völlig normal. Viele Autofahrer wundern sich, dass die hinteren Bremsbeläge heutzutage oft schneller verschleißen als die vorderen, obwohl die Hauptbremskraft beim normalen Bremsen vorne liegt.
Der Grund dafür sind tatsächlich moderne Assistenzsysteme wie der Abstandsregeltempomat (ACC) und elektronische Stabilitätsprogramme.
Warum der Tempomat hinten bremst
    • Komfort und Fahrstabilität: Wenn der Tempomat das Fahrzeug leicht abbremsen muss, um den Abstand zum Vordermann zu halten, steuert er bevorzugt die Hinterachsbremse an. Dadurch taucht das Auto vorne nicht ein („Nickbewegung“), was die Fahrt für die Insassen deutlich ruhiger und komfortabler macht.
    • Sanfte Verzögerung: Bei geringem Bremsbedarf reicht die Kraft hinten völlig aus. Da Assistenzsysteme auf Autobahnen oder im Stop-and-Go-Verkehr permanent minimale Korrekturen vornehmen, schleifen die hinteren Beläge unbemerkt sehr häufig.
    • Gezielte Bremseingriffe: Auch Systeme wie die Gespannstabilisierung (bei Anhängerbetrieb) oder die Momentenverteilung in Kurven (Torque Vectoring) bremsen gezielt einzelne Hinterräder ab, um das Fahrzeug stabil zu halten.
    • Kleinere Dimensionierung: Die hinteren Bremsbeläge sind von Werk aus deutlich dünner und kleiner als die vorderen. Wenn sie nun durch die Assistenzsysteme dauerhaft beansprucht werden, sind sie schlichtweg schneller an ihrer Verschleißgrenze. :top:
  • und jetzt fragt euch doch mal wieso es elektronische Feststellbremsen gibt :confused: , ganz klar damit man jedes mal in die Werkstatt fährt zum Bremsbelag Wechsel, selber lässt sich das nicht mehr machen ohne Diagnosegerät.
  • ----> Thema SGW Steuergerät ;-)
Ja, okeee....wusste ich in dem Umfang noch nicht....
Wir hatten vor vielen Jahren einen Subunternehmer, der fuhr einen W124 500E:respekt:...und zwar wie eine Drecksau...
Wenn man bei dem.mitfahren musste, war die ganze Zeit das warnende Dreieck im Tacho am leuchten, ständig die ASR am regeln:bumbum:
Und der schob alle 5000km neue Klötze in die hintere Bremse....
Das arme Auto hat verzweifelt Zylinder weggeschaltet, und feste die hintere Bremse betätigt.
Na, da bin gespannt, was die Werkstatt rausfindet, vermutlich hängt der Sattel fest.
Gruß, Stefan
Saxman
So, Auto war in der Renault-Werkstatt. Scheiben und Beläge mit Renault Originalteile gewechselt (musste sein, weil noch Garantie aufs Kfz). Ein offensichtlicher Schaden (Bremssattel oder Elektronik) wurde nicht gefunden. Der Verschleiß konnte sich keiner erklären. Kulanterweise hat Renault 80% der Kosten (hätte ca. 900 € gekostet - Wahnsinn) übernommen, also für mich ca. 180 €. Damit war ich zufrieden.
Ach so, Abstandshaltesystem hat mein Kangoo nicht. Elektronische Handbremse schon. Ich werde das nun mal regelmäßig (so alle 5000km) beobachten ob der Verschleiß hinten sich wiederholt.
Und wenn der Kangoo aus der Garantie ist, kauf ich mir so ein Diagnosegeräte (ca. 200 € bei Amazon) und wechsle die Beläge/Scheiben selbst. Im Zubehör für beides unter 100€.
kangoo-driver
kangoo-driver
Waaaas?? 900€uro, für die hintere Bremse?? die spinnen doch:gruebel:, ist die aus Gold? oder sind das Abzocker ?!
Wie gesagt selbst ist der Mann, habe jetzt für die Vordere Bremsanlage 160 €uro bezahlt, also Bremsscheiben + Beläge von Textar ein Markenprodukt. Einbau kostet mich 1,5 Std. Zeit. Dann will ich gar nicht wissen was die Vordere Bremse bei Renault kostet:flop:.
Bitte an das Thema SGW Steuergerät denken.
EHorst
Du meinst alle vier Beläge hinten.
Also die zwei am rechten und die zwei am Linken Rad.
Du hattest anfangs ja das hier geschrieben:
Daher meine Frage was mit der anderen Seite hinten war. Die kann ja nicht identisch gewesen sein. Sonst ergibt deine initiale Aussage kein Sinn.
Saxman
Ach so, sorry, verstehe. Ich stand auf der Leitung. Also hinten links und rechts waren die äußeren Beläge ganz weg (Eisen auf Eisen) und die inneren ca. 2 mm.
Rohrzange
Der Kangoo hat hinten einen Schwimmsattel. Das heißt der Bremssattel hat nur einen Bremskolben. Bremse ich nun, oder die Assist Systeme machen dies, so fährt der eine Bremskolben aus. Dieser drückt gegen den inneren Bremsklotz und weiter reibt dieser an der Bremsscheibe. Also zum Verständnis, es wird immer erst der innere Belag zuerst bewegt bevor der äußere sich rührt und gen Bremsscheibe wandern möchte. Dieses Gleiten des Schwimmsattels ermöglichen zwei Führungsbolzen . Über die Jahre kann es passieren, dass die durch Schmutz leicht schwergängig werden. Renault dürfte es bekannt sein, dass dies bei Wartungsarbeiten immer überprüft werden muss. Ist eine typische Schwachstelle dieser Bremse. Ebenso die Bremsleitungen auf der Hinterachse. In den Klipsen sammelt sich Salzwasser und alle 10 15 Jahre müssen die Bremsleitungen ausgetauscht werden. Wer also die Bremse zaghaft behandelt, kein Vollgas und tägliche Vollbremsen kennt, ist das normal für den Kangoo. Das ist konstruktiv so. Bei jeder Wartung sollte immer die Bremse nicht nur optisch begutachtet werden.
Beide Klötze raus, alles saubermachen, fetten und wieder zusammenbauen. Bitte lasse dich nicht verwirren, dass Bremsscheiben manchmal günstiger im Netz sind. Der Unterschied ist im Detail. Es gibt verschiedene ABS Ausführungen. Du musst genau wissen welche Ausführung dein Wagen hat.
Gruß Thomas
Besagtes Auto ist 1,5 Jahre alt....da sind diese Führungen etc. noch nicht auffällig.
Gruß, Stefan
EHorst
Gruß, Stefan
Vielleicht hat Renault den Korrosiosprozess optimiert.
Ich erinnere mich an meinen Kangoo 1 der hatte bei der ersten HU einen einzelnen Belag weit runter. Der Rest hatte noch locker 50% Belag.
Das Bremsverhalten war knapp zu asymmetrisch, hatte daher nicht bestanden.
Der Kangoo 1 war da wirklich sehr anfällig.
Ich hab dann immer beim Reifenwechsel nach dem Rechten geschaut und bei Bedarf kurz zerlegt.
Aber bei der ersten HU bin ich ehrlichgesagt quasi ohne irgendwas zu prüfen hingefahren.
Puuh....man lernt täglich dazu :shock:
Da ich ja nur alte Autos beschraube, ging ich davon aus, das man da so nach 5--8 Jahren oder so frühestens ran muß.
Wobei Phase1 Känguruh ja (inzwischen) auch alt ist....
Gruß, Stefan
moe.camp
moe.camp
Nein, musste nicht sein. Quellen dazu gibts viele, z,b, hier oder beim ADAC. Mag sein, dass eine etwaige Kulanz wegfällt, wenn man Drittherstellerteile nimmt, aber die Garantie ist nicht betroffen. Ich habe beim alten Auto (auch Citroen) immer Bremsen von ATE genommen, weil die vom Erstausrüster/Originalteil (Bosch) nur 2/3 so lange gehalten haben. Erstausrüster wird man ja auch nicht zwingend wegen der Qualität, sondern eher wegen dem Preis.
Rohrzange
Ich hoffe , wegen der Kostenoptimierung und der Gewinn Maximierung der Aktionäre, dass der Begriff Erstausausrüster Qualität, nicht ins Umgekehrte rutscht.
Wir nehmen nur Brembo Bremsenteile.
Aber nochmal zurück zum eigentlichen Thema.
Die Handbremskonstruktion beim Kangoo ist sehr speziell. Klemmt hier minimal die Welle und das gelöste Handbremsseil kommt nicht mehr zurück auf den Anschlag auf dem Bremssattel, so schleift ein Belag ganz leicht und munter auf der Bremsscheibe weiter.
Test: Handbremse ziehen, wieder lösen. Wenn ihr einen Leerweg am Handbremshebel fühlt, Treffer. Spritzwasser gelangt von oben in den Mechanismus der Handbremse im Bremssattel. Je nach Pflege der Werkstatt, korrodiert es da und die kleinen Hebel beginnen zu Klemmen.
Hammerbergfritz
Hammerbergfritz
Ich bin geplättet! Ich habe schon NSU, BMW, Opel, Fiat, Ford, diverse Peugeot ( gesamt wahrscheinlich 1, 5 Mio km) gefahren, aber dass die hinteren Bremsbeläge nur 26.000 km gehalten haben, habe ich noch nie erlebt! Die haben immer wesentlich länger gehalten als die Vorderen.
Thema: Kangoo 3 - hintere Bremsen schon runter...
