K15 oder ACC Sicherung
Diskutiere K15 oder ACC Sicherung im Forum Nissan NV200 im Bereich ---> Die Fahrzeuge - Guten Tag! Wissen Sie, wo ich die K15- oder ACC-Sicherung für unseren Nissan NV200 finden kann? Seit ich eine Zweitbatterie und ein Solarmodul...
alessio265
alessio265
Guten Tag!
Seit ich eine Zweitbatterie und ein Solarmodul installiert habe, blinken meine LED-Tagfahrleuchten, wenn das Auto in der Sonne steht. In der Bedienungsanleitung für die LED-Scheinwerfer habe ich eine mögliche Lösung gefunden:
https://www.hochdachkombi.de/data/xengallery/10/10849-02dfbe15c619c77af8794c0a83f156cf.jpg
Aber ich weiß nicht, wie ich die Sicherung K15 oder ACC lokalisieren kann...
https://www.hochdachkombi.de/data/xengallery/10/10850-b2542a8b05fd8530037436362a70f701.jpg
Danke für Ihre Hilfe
fuel
fuel
Hallo @alessio265 ,
habe mir vor kurzem die DayLight 9 montiert. Immernoch sehr erfreut.
Wenn du nach "NV200 TFL" suchst, findest du hier einiges.
Klemme 15 (K15) führt Strom, wenn die Zündung an ist, auf "ACC" (Accumulator oder auch Accessory).
Also "Sicherungskasten" im Motorraum, oder im Innenraum nutzen und messen wer nach Zündung an, Strom führt.
Ich habe den Sicherungshalter im Innenraum genutzt. Abdeckklappe links unter dem Lenkrad ab.
Auf der Rückseite davon ist eine Erläuterung, was wo sitzt.
Auf der Rückseite des Sicherungshalters ist es bei mir ein weißes Kabel, welches ich mit dem blauen des DL 9 verbunden habe.
Habe einen Evalia von 12/2016, 1.6 Benziner mit Komplett E-Schnickschnack (Tekna?).
Das schwarze habe ich an einen guten Massepunkt im Motorraum gesetzt.
Viel Erfolg
Thema: K15 oder ACC Sicherung
