Hilfe gesucht: VW Caddy EA288: Wo bekomme ich eine vollständige Historie der Abgas- und Motorsteuergeräte-Softwaremaßnahmen?
Diskutiere Hilfe gesucht: VW Caddy EA288: Wo bekomme ich eine vollständige Historie der Abgas- und Motorsteuergeräte-Softwaremaßnahmen? im Forum Verkehrsrecht / Gesetze / Versicherung im Bereich ---> Auto / Verkehr - Servus, mein VW Caddy hat einen EA288-Dieselmotor verbaut. Fahrzeug ist Baujahr 2020. Vor der Übergabe wurde er zum Camper ausgebaut. Ich habe...
draussen
draussen
Servus,
mein VW Caddy hat einen EA288-Dieselmotor verbaut. Fahrzeug ist Baujahr 2020. Vor der Übergabe wurde er zum Camper ausgebaut. Ich habe ihn seit April 2021. Ein Rückrufschreiben habe ich seit dem nicht erhalten.
Ich möchte dennoch nachvollziehen, welche Abgas-, Feld- oder Motorsteuergeräte-Softwaremaßnahmen für genau dieses Fahrzeug vorgesehen waren und welche tatsächlich durchgeführt wurden - möglichst auch aus der Zeit vor meiner Übernahme.
Kennt jemand einen verlässlichen Weg zu einer solchen fahrzeugbezogenen Historie?
  • Zeigt erWin/ElsaPro zu einer FIN auch bereits erledigte Maßnahmen mit Aktionscode und Durchführungsdatum - oder nur aktuell offene? Und meiner Recherche nach kann man sich als Privatperson nicht mehr für erWin anmelden- ist das richtig?
  • Lässt sich nachvollziehen, welche Motorsteuergeräte-Softwarestände wann tatsächlich aufgespielt wurden? Ist dafür ein Auslesen am Fahrzeug nötig?
  • Kann mir jemand eine (freie) Werkstatt mit VW-Systemzugang empfehlen diese Informationen abrufen und als Ausdruck herausgeben kann ggf. auch kostenpflichtig?
  • Falls es keinen lückenlosen Nachweis aus einem einzigen System gibt: Welche Unterlagen müsste man kombinieren, und wo bleiben erfahrungsgemäß Lücken?
Mir geht es zunächst um die technische Dokumentation, nicht um eine pauschale Einschätzung zum EA288.
Bei der VW-Kundenbetreuung habe ich bereits schriftlich angefragt; da die Antwort möglicherweise länger dauert und nicht alle Maßnahmen umfasst, suche ich zusätzlich nach einem zweiten Weg, um die Fahrzeughistorie möglichst lückenlos nachzuvollziehen.
Vielen Dank & schöne Grüße von draussen
Markus-Camp
Markus-Camp
Durchgeführte Maßnahmen stehen bei mir im Inspektionsheftchen auf der fast letzten Seite.
Hatte mich damals beim Kauf des Wagens für 10 € in erwin eingeloggt und hab alles gezogen was es so gab :D
Inspektionsanweisungen, Service-Vorgehensweisen, Rep-Leitfäden......
Ob da auch die Maßnahmen die durchgefügrt wurden drin standen ???
Muss ich mal in den screenshots guggn demnächst wenn ich am Heimrechner sitz
draussen
draussen
erwin war auch mein Gedanke: allerdings gibt es das inzwischen nicht mehr für Privatpersonen ☹️
Markus-Camp
Markus-Camp
Maßnahmen stehen bei mir im Serviceheft gleich nach den Abstempelseiten der Inspektionen.
Hast Du noch ein Serviceheft?
erwin hier wäre der login. Da ich registriert bin wäre es ja einen Versuch wert ob ich da noch rein komm.
Werd ich mal testen bei laune.
edit die Zweite:
Beim auslesen via vcds, etc steht der softwarestand und die letzte Änderung mit bei
Markus-Camp
Markus-Camp
In der autoscanübersicht steht es nicht dabei, aber der softwarestand SW:......
Da muss ich demnächst bei zeit auch mal direkt ins Steuergerät guggn ob es da nicht steht, mir war da nämlich was.:roll:
Markus-Camp
Markus-Camp
Hast Du selbst eine Möglichkeit den Wagen auszulesen?
VCDS, obd,.......
aus welcher Ecke kommst du ? (gerne auch als pn)
in der VCDS -user tabelle gibt es garantiert auch jemanden bei dir in der Nähe...
oskar
oskar
Hat dein Caddy im Kofferraum hinten rechts auch die Klappe hinter, der der Wagenheber verstaut ist?
Schau dort mal nach, dort waren bei mir die Aufkleber für das Software Update, mit Datum und Nummer des Updates.
Ansonsten wäre es vielleicht noch eine Möglichkeit beim KBA anzufragen - denn dort musste das Update ja auch gemeldet werden.
draussen
draussen
Ich habe den Maxi BJ 2020- also einer der letzten Caddy 4 Allrad….. der hat leider nur das Mittel, das man in den Reifen spritzt- daher auch keinen Wagenheber….
Markus-Camp
Markus-Camp
Da war bei meinem tatsächlich ein Aufkleber der durchgeführten Maßnahmen. :top: Als ich Deinen Beitrag las konnte ich mich dunkel an was erinnern.
Aber auch nur einer.
draussen
draussen
Ich habe mein Fahrzeug neu und ausgebaut gekauft - da ist kein Aufkleber zu finden, es gibt auch keine Klappe für Wagenheber (für defekte Reifen gibt es nur so ein Set mit dem Schaum).....
Markus-Camp
Markus-Camp
Beim Kauf war bei meinem noch die Verkleidung innen. Da ist hinten rechts eine Klappe wo der Wagenheber drin is. Nicht aber beim 4motion, da gibt es keine für. Hinter der Klappe rechts hinten ist am Holm auch die Fahrgestellnummer eingestanzt. Die war einem HU-Prüfer mal sehr wichtig, dass er die lesen kann. Sollte eigentlich zugänglich sein. Ist die Stelle unter dem Aufkleber beim Bild weiter oben. HAL hier aus dem Forum hatte deswegen auch schon Probleme.
Thema: Hilfe gesucht: VW Caddy EA288: Wo bekomme ich eine vollständige Historie der Abgas- und Motorsteuergeräte-Softwaremaßnahmen?
