Heckklappendämpfer
Diskutiere Heckklappendämpfer im Forum Nissan NV200 im Bereich ---> Die Fahrzeuge - Hallo zusammen, es ist zwar diesen Winter nicht kalt und hier lag auch erst einen Tag ein halber Zentimeter Schnee, aber an den zwei etwas...
Tom-HU
Tom-HU
Nein, die Last auf die Befestigungspunkte der GDF steigt "nur" um 1/3, nicht aufs 3-fache. Aber sie wäre tatsächlich (deutlich) höher. Ob das zu Schäden führen würde? Dazu möchte ich mir kein Urteil anmaßen.
Ich weiss nicht, wie die Caddy-GDF angeordnet sind und wie stark sie sind; kenne auch die Probleme dort nicht.
Man muss halt für sich entscheiden, ob man hier so ein "Risiko" eingehen will.
Seele
Seele
Hallo, gerne würde ich das Thema nochmal aufgreifen, da ja doch einige Jahre vergangen sind und auch bei VW-Bus der verstärkt Heckklappendämpfer inzwischen Standard ist. Dort ist der Normale auch rund 900 N und der verstärkte rund 1400 N.
Gibt es hier für den Nissan NV200 (Baujahr 2016) inzwischen etwas Vergleichbares?
Seele
Seele
Ich habe diese eingebaut,
Gasdruckfeder Länge 150mm - 910mm Gasfeder 60N - 1200N Universal Gasdruckdämpfer | eBay
dazu noch die passenden Aufnahmen
Kunststoff Kugelkopfaufnahme Plastik M6 M8 - Ø10 Kugelpfanne Gasfeder&Heckklappe | eBay
Super, vielen Dank! Ich nehme an, du hast die 760 mm Länge - 350 mm Hub verbaut?! Original ist ja eine mit 750 mm und nur 200 Hub verbaut.
Ist es bei den Kugelkopfaufnahmen egal welche Gewindelänge ich nehme?
mctwist
Ich habe genau das bestellt,was in dem Link ausgewählt ist.also M8x11,3 x-18mm und 760mm -350mm mit 1000 Nm.Da kann,im Sommer bei unbelasteter Heckklappe ,meine Tochter mit knapp 50 kg Klimmzüge daran machen.Im Winter bei unter 0 Grad ,mit Fahrradträger ,Campingtisch und 2 Snowboards an der Heckklappe bleibt sie gerade so oben.
Diesel3
Oh - wow - die Dämpfer haben Kraft.
Ich habe den Satz gekauft und eingebaut. Wenn man dann an der Heckklappe zieht, braucht man wirklich Kraft.
Mein interner Griff (an der Innen-Entriegelung) ist fast nicht mehr zum Zuziehen geeignet.
Das hat echt Kraft. Mal sehen wie das ist, wenn es Sommer wird ;-).... und dann wieder Winter.
Hendrik
Muc
Muc
Geht die Heckklappe eigentlich dann weiter auf, wenn die neuen 350mm Hub haben aber die Originalen nur 200 mm?
mctwist
Nein,natürlich nicht.Die Gesamtlänge ist doch ungefähr gleich.Die Dämpfer sind nur nicht ganz eingefahren,bei geschlossener Heckklappe.
Muc
Muc
Ich werde mal längere ausprobieren. Es wäre super, wenn die Heckklappe etwas höher stehen bleibt. Etwas Spiel ist beim Scharnier.
Diesel3
Im Sommer ohne Fahrradträger drauf waren sie mir zu stark. Daher habe ich erstmal meine Original-Dämpfer wieder montiert.
Muc
Muc
Ich habe meinen Fahrradträger immer drauf und lasse oft auch mein zweites Rad drauf. Bleibt der Träger mit einem einem Rad oben bei den 1000nm Dämpfern? Hat das wer getestet?
Diesel3
Ich habe die 1000er da - und gerade nicht in Benutzung.
Wenn du es probieren willst, kannst du meine zum Probieren bekommen.
Hendrik
Seele
Seele
Ich hatte nun mehrfach das Problem, dass die Dämpfer in der Mitte durch den langen Hub abgeknickt sind. Mit einer einfachen Lösung aus dem 3D-Drucker ist das aber jetzt (hoffentlich) vorbei. 1000077335.jpg
Thema: Heckklappendämpfer
