(gelöst) Erst i-key system fault, dann unbekanntes Symbol
Diskutiere (gelöst) Erst i-key system fault, dann unbekanntes Symbol im Forum Nissan NV200 im Bereich ---> Die Fahrzeuge - Hallo, in meinem NV200 Evalia, Erstzulassung 2016, kam heute das erste Mal der mir bisher unbekannte Fehler "i-key system fault". Ich habe einen...
screenager
in meinem NV200 Evalia, Erstzulassung 2016, kam heute das erste Mal der mir bisher unbekannte Fehler "i-key system fault". Ich habe einen Batterie-Fehler eigentlich ausgeschlossen, da ich nach Kauf des Autos zu Jahresbeginn gleich eine frische Batterie eingelegt habe. Nachdem sich das Auto partout nicht starten ließ, habe ich den Schlüssel mal geöffnet, die Batterie kurz entnommen und wieder eingelegt. Danach kam ein mir unbekanntes Symbol, das so aussieht, als sollte ich den Schlüssel irgendwo ranhalten?
Grüße!
nase
nase
hallo
nur mal eine vermutung
heb mal den Sender rechts am Lenkrad dort hin wo normal das Zündschloss ist
evtl Registriert er das eher
...so ne art anlernen
nase
nase
Ich hab mal gelesen das wenn die Sender Batt leer ist kann man die Tür mit dem Notschlüssel öffnen und wenn man den Sender dort hin hebt auch das Auto starten
lg Heiko
screenager
Danke für die Tipps! Wir haben das sich erratisch verhaltene Problem gelöst durch eine Kombination aus Batteriewechsel, an der Kupplung rütteln und mit dem Schlüssel am Startknopf starten. Das Auto sprang dann an, zeigte während der Fahrt aber den i-Key Fault, nun ist das Problem erstmal weg. Ich hätte gern eine bessere Fehlerdiagnose, muss aber erstmal selbst damit leben. Ich werde nochmal in Ruhe mit beiden Schlüsseln alles durchtesten.
paddyhh
paddyhh
Hallo, bei mir ist jetzt die Fehlermeldung "i key system fehler" jetzt auch aufgetaucht und geht nicht mehr weg. Ich jetzt beide Schlüssel mit Varta Batterien ausgestattet, aber leider besteht das Problem weiterhin. Habe den Wagen erst seit einer Woche und das macht mir ein wenig Sorgen. Habe auch schon gelesen das es ein kaputtes Steuergerät sein könnte.
Ist das eigentlich ein häufig auftretendes Problem?
Patrick
eVagabund
Hallo Patrick,
nein, das ist ein sehr seltenes Problem bei NV200.
Wenn ich Deine andere Thema sehe (mit der Klima-Beleuchtung) würde ich vermuten, dass es mit sehr großer Wahrscheinlichkeit einen Zusammenhang gibt.
Vielleicht Batterie nicht mehr ganz gut? Kannst Du den Wagen starten? Kannst Du den Wagen abschließen? (Mit Knopf an der Tür/Knöpfen an der FB)
Waldemar
paddyhh
paddyhh
Hallo Waldemar, danke für Deine Antwort. Ja starten und abschließen funktioniert mit den Knöpfen ohne Probleme. Kann denn so ein Problem mir der Starterbatterie zusammenhängen? Ich schau mal wie alt die ist, sonst muss die halt raus.
Patrick
eVagabund
Bevor Du die Batterie auf Verdacht wechselst: in den Kfz-Werkstätten gibt es normalerweise Autobatterie-Tester.
Kommt der Fehler bei beiden Schlüsseln oder betrifft es nur einen? D.h. Du solltest es jeweils mit nur einem Schlüssel gleichzeitig testen.
Wenn der Fehler bei beiden (separat) kommt, dann sollte es nicht an den Schlüsseln liegen.
Wenn Du ein Diagnosegerät hast, könnte man versuchen die Fehler auszulesen und ggf. zu löschen.
paddyhh
paddyhh
Hallo, habe beide separat durchgetestet, Werde es mal in einer Werkstatt testen müssen. Gruß patrick
eVagabund
Hallo Patrick, check vorher noch alle Sicherungen (Motorraum und Innenraum) falls noch nicht gemacht.
chaijens
Hallo Patrick,
Waldemar
Dieses "sehr seltene Problem" mit dem key error habe ich auch.
DonStefano
Hallo Leute,
wie habt ihr das Problem letztendlich in den Griff bekommen? Ich bin seit gut einer Woche NV200 Besitzer und habe ebenfalls das Key System Fault Problem. Starterbatterie und Schlüsselbatterien sind bereits getauscht. Vielen Dank schon mal für die Rückmeldung.
Thema: (gelöst) Erst i-key system fault, dann unbekanntes Symbol
