Funkfernbedienung nachrüsten
Diskutiere Funkfernbedienung nachrüsten im Forum Fiat Doblo im Bereich ---> Die Fahrzeuge - Hi, Kann man beim Doblo 223 EZ 07 ,mit Serienmäßiger ZV, beim Fiat Händler die Fernbedienung also Funkschlüssel nachrüsten lassen und wenn ja was...
Ehno
Kann man beim Doblo 223 EZ 07 ,mit Serienmäßiger ZV, beim Fiat Händler die Fernbedienung also Funkschlüssel nachrüsten lassen und wenn ja was würde es ca. Kosten?
LG
Ehno
Ehno
Da ich bei meinem Doblo auch von der Beifahrerseite innen alle Türen verriegeln kann sollte also auch die Fahrertür einen Stellmotor besitzen. Vielleicht kann mir ja jetzt jemand bezüglich des nachrüstens eine Funkfernbedienung helfen?
Gesendet von meinem SM-G925F mit Tapatalk
I
isso72
Habe einen Post Doblo (263) mit zv...aber keine Fenbedienung werksseitig.
Habe heute eine weco mt350 EINTASTEN SENDER aus dem Jahr 06 eingebaut.
VORHER
Fahrerseitig Schloß betätigt..Fahrer Beifahrerseite geöffnet
Schiebe und Hecktür nur über Schalter auf Fahrerseite
Hecktür Schlüssel betätigt...Hecktür auf
Beifahrerseite Schlüssel Schloß betätigt...Beifahrer auf
MIT ZV Funkfernbedienung
Öffnen......ALLE TÜRE ENTRIEGELT
Schließen.....ALLE Türen verriegelt
Heckschloß mit Schlüssel Betätigt....nur Hecktür
Tutorial
Fahrerseitig..2 Kabel für ZV Motor trennen.....(weiß und Orange)
Kabel in Richtung Fahrertür mit ZVModul verbinden (Verkabelung""Stellmotor auf/zu)
Getrenntes Kabel WEIß in Richtung Kabelbaum Fahrzeug/original Steuergerät isolieren
Getrenntes Kabel Orange in Richtung Kabelbaum (der Kabelbaum ist unter der Einstiegleiste Fahrerseitig an der A-Säule) HECKTÜRE mit DIODE und dem DÜNNEN VIOLETTEN Kabel m Kabelbaum verbinden......fertig
FUNKTION....Alle Türen entriegelt oder verriegelt(Fahrer,Beifahrer,Schiebetür,Hecktür)
I
isso72
Falls es jemand Interessiert......
Fiat Händler sagen das es nicht möglich ist andere Steuerungen zu montieren....wenn dann nur Original
Habe einen guten Tag mit der Lösung benötigt....
ABER NUN ZUFRIEDEN
doblosepp
bitte Zeichnung /Anleitung ,muss die Türverkleidung abmontiert werden wegen der Kabel
Bitte um Hilfe
wieder ein schöner beweis der unglaublichen kompetenz von fachwerkstätten...
manchmal schäme ich mich fast für meinen beruf (automechaniker)
I
isso72
Auch Mechaniker sind in ihrer Zunft unerlässlich.......
Zur Aussage ""ist nicht möglich"".....kommt eben noch der wirtschaftliche Gedanke/eher Anweisung :-(
Beim Einbau/nachrüsten,das es nicht gerade ungefährlich ist wenn Kabel lose ,schlecht oder ohne Sicherung montiert werden....
Also auch ein Sicherheitstechnisches Thema....zb Kabeland etc.....
Habe lane versucht das zu bewerkstelligen,in dem Fall mit Erfolg... :)
Es ist eine Lösung,, mit eigener Funktion,mit der ich zufrieden bin............
Thema: Funkfernbedienung nachrüsten
