danielhb
bei meinem vor ca. acht Wochen gekauften NV200 sprang die Motorkontolleuchte(Gelb) an. Ich habe dann per OBD die Fehler ausgelesen. Die Lampe ist jetzt wieder aus, aber bei einer Diagnose kommen die Fehler weiterhin. Ich hatte dem Händler auch das Fehlerbild geschickt und er wollte mir eigentlich einen Termin in der Werkstatt geben, aber das ist noch nicht passiert. Laut der Werkstatt kann ich aber erst einmal mit dem Fehlerbild weiterfahren, aber vielleicht kann mir jemand von Euch Erfahrenen mir als Laien die Fehler erklären und mir sagen, ob sie damit auch weiterfahren würden.
Bestätigte Fehlercodes: P1453 DTC kann nicht verifiziert werden
Dauerhafte Fehlercodes: P009564 Intake Air Temperature Sensor 2 Circuit Bank 1
P010629 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Sensor Circuit Range/Performance
P145392 DTC kann nicht verifiziert werden
Meine Kiste hat den Dieselmotor mit 1461m3 66kw und wurde 2016 zugelassen.
Außerdem ist bei mir ein Abblendlicht kaputt. Ich dachte mir, ich rüste gleich auf Osram Nightbreaker oder Philipps Ultinon um. Aber so wie ich es verstanden habe, haben die bei meiner Schüssel keine Zulassung. Gibt es stattdessen von Euch eine Empfehlung als Alternative?
Daniel
Daniel
