Fiat Doblo ≥ 1,20 m Bett + Küche - die unmögliche Challenge?!
Diskutiere Fiat Doblo ≥ 1,20 m Bett + Küche - die unmögliche Challenge?! im Forum Fiat Doblo im Bereich ---> Die Fahrzeuge - Hallo liebe Hochdach-Profis, ich bin komplett neu im Game, aber habe die letzte Woche quasi von morgens bis abends nur gelesen, Videos geschaut...
JakobAusDortmund
ich bin komplett neu im Game, aber habe die letzte Woche quasi von morgens bis abends nur gelesen, Videos geschaut und recherchiert.
Egal wie tief ich gesucht habe – eine Sache konnte ich nicht finden:
Einen Ausbau im Doblo Maxi, der ein 1,20 m breitem Bett (oder größer) beinhaltet und daneben noch eine schmale Küchenzeile hat.
Ich habe mich extra für den Doblo entschieden weil ich als 1,90 person die bisschen mehr breite, bisschem mehr höhe und die angenehme länge gut gebrauchen kann.
Leider habe ich aktuell nicht die Möglichkeit, mir einen Doblo Maxi live anzusehen. Deshalb bin ich komplett angewiesen auf die Infos, die man im Netz findet. Laut den technischen Daten ist der Doblo Maxi innen 1,71 m breit und zwischen den Radkästen ca. 1,22 m. In meinen Augen würde das bedeuten: wenn ich über den kleinen Radkasten rechts gehe - (laut infos also auf ca 30-35 cm höhe) und komplett an die Wand rechts - sollte ein 1,20 m breites Bett passen – und daneben müsste (Laut nackter zahlen) doch noch eine kleine Küchenzeile Platz haben. (171 - 120 = immerhin 51 cm!!) Mit den nackten Zahlen gerechnet, würde ja sogar ein 1,40 m Bett plus 30 cm Küche passen. Aber da ich nicht einmal ein Beispiel mit 1,20 m gefunden habe, denke ich, dass ich irgendwo einen Denkfehler habe.
Liebe Doblo-Community: Ist das wirklich so unmöglich?
-Bezüglich "über den Radkasten nimmt Raum beim Sitzen weg" sind meine Überlegungen übrigens folgende:
Ich bin 1,90 m groß und habe eine Sitzhöhe (Popo bis Scheitel) von 91 cm. Laut den Daten, die ich gefunden habe, ist der Radkasten etwa 30 cm hoch. Wenn ich das Bettgestell also etwas darüber baue, sagen wir auf ca. 35 cm, und darauf ein 5 cm Sitzpolster lege, dann komme ich auf 35 + 5 + 91 = 131 cm. Das wäre genau die Innenhöhe des Doblo – und das ist nur, wenn ich kerzengerade sitze. In normaler, leicht entspannter Haltung sollte es also noch etwas Luft geben.
Das Bett möchte ich im „EEE-Style“ bauen, also so: _/\_ (vier Elemente à 50 cm, die nach oben geklappt eine Sitzbank ergeben) und wenn alles runtergeklappt ist, ergibt es eine Liegefläche: ____ (2,00m) - auch das sollte ja mit der inegsamten länge von 2,17 m passen?
Oder ist auch das falsch gedacht?
Mir ist eine Mindestbreite von 1,20 extrem wichtig da ich und meine Freundin zusammen übernachten möchten und ich mit weniger nicht gut klarkomme. Außerdem ist eine interne Küchezeile für schlechtwettertage auch eigentlich eine priorität für mich.
Viele Entscheiden sich für richtige Küchenzeile innen oder Breites Bett - beides scheint kaum möglich.
Mir ist bewusst dass erstmal alles sehr knapp bemessen ist aber ich bin extrem überrascht, dass ich quasi nie Bettgrößen (bzw dann couch modus betten) finde die auch nur ansatzweise diese Dimensionen bedienen. Das macht mich dann doch sehr stutzig und lässt mich vermuten, dass ich mich nicht auf solche Zahlen verlassen kann und mit viel größeren Toleranzen rechnen muss.
Das hier ist jetzt mein letzter Versuch - ansonsten muss ich einfach mal izu nem Autohändler und das Maßband nehmen. Aber selbst dann fehlt mir die praktische Erfahrung ob Isolierung etc doch mehr raum wegnehmen als ich jetzt grade vermute.
Danke schon mal für eure Tipps!
LG
Jakob
moe.camp
moe.camp
Hallo und Herzlich Willkommen!
Von welchem Doblo sprichst du? Es gibt ja 3 Generationen, wobei ich aufgrund deiner Maße die aktuelle 3te Generation (K9) ausschließen würde.
Edit: Und als PKW oder Cargo?
VG Maurice
JakobAusDortmund
VG Maurice
Hey Maurice,
also ich denke es sollte der Cargo sein da ich keine Rücksitze brauche und der Kofferraum schon so "nackt" es geht ist.
Außerdem wäre es die alte Generation des Doblo. So wie ich das lese unterscheiden sich die ersten Generationen (im gegensatz zur neuen) nur sehr minimal von den Maßen.
Der neue kommt leider ja überhaupt nicht in Frage weil er ja einfach kleiner ist. Außerdem könnte ich ihn mir auch nicht leisten :D
LG
Jakob
moe.camp
moe.camp
Ich kenne den "alten" Doblo nur von den Fahrradcampern. Wir standen schon ein paar mal nebeneinander und ich würde jetzt aus dem Bauch sagen, dass der Doblo nicht 40cm breiter ist als mein Berlingo K9. Und in meinem ist ein Bett mit 128cm Breite, was den Laderaum quasi komplett füllt. Also ich vermute ganz stark, dass die Maße, die Maximalmaße sind. Irgendwo ist der Doblo 171cm breit, wahrscheinlich vom Fenster zum Fenster, aber eben nicht überall. Dafür spricht auch dieses Video, da ist ein 90cm breites Bett und daneben ein Schubladenschrank, wo der eine im Video meint es sind 27cm. Sind wahrscheinlich etwas mehr, die Kartuschenkocher sind idR 28cm tief. Aber lass es 30 sein, dann wäre die Gesamtbreite 120. Man kann da bestimmt noch ein bisschen was rausholen, wenn man Verkleidungen abbaut, das Bett stellenweise schmaler werden lässt wenn was im Weg ist, aber ein 120er Bett und eine 30er Küche halte ich für wenig wahrscheinlich, sorry. :( Evtl gibts da eine Möglichkeit an der Stelle wo die 2te Schiebetür wäre (wenn das Modell nur eine hat), da ist bei mir viel Platz.
Auch bei der Länge musst du aufpassen. Citroen gibts beim Berlingo Kastenwagen extra eine Länge am Boden und in mittlerer Höhe an, die ist bei meinem 2167mm unten und nur noch 1875mm in der Mitte. Klar, die Trennwand kann man evtl rausnehmen, aber da ist dann trotzdem die Rücklehne im Weg, sind vielleicht 10cm mehr. Und wenn sie raus soll müsste man schauen obs geht, u.U. sind die Gurte daran befestigt.
Bei der Höhe gibts auch Unterschiede. Der Doblo ist nicht so rund wie meiner, aber da wird sicher trotzdem ein Holm quer übers Dach gehen und ein bisschen fällt der glaub ich auch nach hinten ab.
Also nichts ist unmöglich, aber an deiner Stelle würde ich so ein Modell unbedingt mal anschauen und messen. Vielleicht auch eine Kiste in der Höhe wie du das Bett planst mitnehmen und probesitzen.
JakobAusDortmund
Hey Maurice,
danke für deine Antwort und deine Mühe.
Nachdem ich jetzt nochmal den ganzen Tag recherchiert habe, und auch den Deutschen und englischen Sprachraum dafür verlassen habe - habe ich ENDLICH das erste Video gefunden was behauptet ein 1,20 Bett zu haben und eine Küchenzeile daneben! :bravo:
Das gibt mir dann doch etwas Hoffnung :))
Ich musste allerdings automatische Übersetzung benutzen und hoffe das wurde richtig übersetzt :rund:
Du hast wohl recht, ich muss einfach mal ein Doblo finden. Vllt liest das ja jemand zufällig aus der Nähe von Dortmund/NRW :D
Wenn ich Ergebnisse habe, werde ich sie hier Posten.
Vllt frag ich auch nochmal im Opel Combo Forum, die sind ja baugleich :)
Danke dir schonmal für dein Input
LG
Jakob
moe.camp
moe.camp
Schöner Ausbau der da in dem Video gezeigt wird. Die haben auch eine Internetseite und da steht tatsächlich 1,20x1,80, wobei ich nicht verstehe, warum die Bank 1,90 ist das Bett dann aber 10cm kürzer :gruebel: Aber wie auch immer, scheinbar klappt das mit Küche nebendran. Das Kochfeld müsste das NL.20011 sein, also dürfte die Küchenzeile um die 20cm sein.
moe.camp
moe.camp
Die weiter oben erwähnten Fahrradcamper kommen grob aus der Nähe von Köln, wenn du keinen aus der näheren Umgebung findest, kannst sie ja einfach mal auf Instagram anschreiben. Sind ganz umgänglich ;-) Kannst sie von mir grüßen. :D
ClausF
Seawas!
Wir haben einen Doblo L1H2 (also kurz), und meine Entscheidung für den Camperausbau war simpel: für Bett drin und Küche drin und sitzen drin und Stauraum auchnoch ist das Ding zu schmal, das wird nix.
Also: Bett drin, Stauraum drin, Kochen und essen gemütlich draussen. Also habe ich einen Rahmen gebaut (Bett drüber) mit Stauraum (Eurokisten), und eine Küchenzeile, die auf einem Schwerlastauszug nach hinten raus ausfährt. Gekocht wird hinterm Auto, und danach: schruff reinschieben, weiterfahren. Sessel und Tisch und ein Tarp zum Drüberspannen sind im Stauraum.
Habe die Küchenzeile sogar so gebaut, dass sie Füße hat, um sie herauszunehmen und freistehend aufzustellen, wenn wir das Auto nicht in der Nähe haben, wie jetzt gerade in Kroatien (Fotos).
Thema: Fiat Doblo ≥ 1,20 m Bett + Küche - die unmögliche Challenge?!
