Frosch
Hallo in die Runde,
ich brauch mal einen Tipp:
Bei unseren NV 200 führt der Fensterheber auf der Fahrerseite ein gewisses Eigenleben, mal geht er und mal wieder nicht.
Hatte schon die Türverkleidung und die Bedieneinheit mit der Elektronik draußen.
Beim messen und probieren ging der Fensterheber dann auch wieder wie von Geisterhand für einige Tage. Nun geht er mal wieder nicht
Relais auf der Bedieneinheit hört man schalten....
Hat jemand einen heißen Tipp dazu was es sein könnte, bzw. einen Schaltplan dafür?
Danke
Danke
