Fehler in der Elektik
Diskutiere Fehler in der Elektik im Forum Citroen Berlingo & Peugeot Partner im Bereich ---> Die Fahrzeuge - Hallo liebe Gemeinde, Ich habe einen Berlingo First Facelift aus 2004 mit dem 75 PS Benziner Motor. Der Wagen hat das Problem, dass er manchmal...
Rohrzange
Ich habe einen Berlingo First Facelift aus 2004 mit dem 75 PS Benziner Motor. Der Wagen hat das Problem, dass er manchmal einfach von alleine das Fahrlicht einschaltet. Gleichzeitig fällt das Gebläse vom Innenraum aus. Lese ich das Fahrzeug aus ist kein Fehlercode gesetzt. Zugriff auf BSI und MSG ist da. Als Hinweis bekomme ich keine Kommunikation VAN . Manchmal wird auch das MSG nicht gefunden, obwohl der Motor tadellos läuft. Da Citroën keine Schaltpläne veröffentlicht, ist das wie die Nadel im Heuhaufen finden. Welches Kabel und welcher Stecker verursacht diese elektrische Störung.
Wer kann helfen.
Was bereits gemacht wurde:
Lenkstockschalter gewechselt, da nach zwei Blinkimpulsen der Blinker ausfiel und das Fahrlicht von alleine anging.
BSM gewechselt. Bei Zündung an lief die Benzinpumpe permanent. Am BSM wurden zwei Kabel auf der Platine angelötet, mittels Relais wurde so die Benzinpumpe auf Klemme 15 gelegt. Nach dem Tausch des BSM hatte ich gute 6 Monate Ruhe. Für mich ist der Berlingo ein super Fahrzeug.
Daten vom Fahrzeug sieht man in den Bildern. Schlüsselnummer 799.
Eine schöne Zeit wünscht
Thomas
Ernieberti
Moinsen.
Hast du schon alle Massepunkte kontrolliert?
Hatte ähnliche Probleme beim Nachfolger. Nach Sanierung der Massepunkte und Reinigung aller erreichbaren Steckverbindungen war Ruhe.
Viel Erfolg!
Rohrzange
Hallo Ernieberti,
Du hast da schon Recht mit den Massepunkten. Ich habe gestern einen Schaltplan von einer englischen Seite ausgedruckt . Den Lenkstockschalter mit der Verbindung zum BSI hab ich herausgefunden. Und ebenso den Massepunkt. Das nennt sich CV00 mit Massepunkt MC43 im Schaltplan. Leider ist der vom Diesel, aber von der Ansteuerung dürften sie ähnlich sein.
Heute habe ich Rückmeldung von der Firma Glaubitz GmbH erhalten, dass sie das BSI nicht reparieren können.
Hatte da mal zur Sicherheit nachgefragt, für den Fall, dass hier eine Platine defekt ist.
Also werd ich heute auf Massepunktsuche gehen.
Melde mich wieder und berichte
Liebe Grüße Thomas
Rohrzange
Kurze Rückmeldung:
Neben der A Säule fahrerseitig unter der Plastikverkleidung, dort sitzt ein Massepunkt. Fragt mich nicht wofür dieser verantwortlich ist. Er geht jedenfalls hochwärts in Richtung BSI und verschwindet in einem Kneul an Kabeln. Diesen abgeschraubt , von Grünspan befreit und wieder montiert.
Falls jemand weiß, wo die anderen beiden Massepunkte laut dem Schaltplan für das BSI sitzen, ruhig hier einmal kommentieren.
Danke dafür schon einmal.
Aber zurück zu meiner Paula. Bei uns haben alle Fahrzeuge Namen. Ich muss es beobachten, ob diese Fehlschaltung noch einmal auftritt. Aktuell scheint das Problem gelöst zu sein.
Liebe Grüße aus dem Schwarzwald
Thomas
Ernieberti
Prima!
Ein Hoffnungsschimmer!
Vergiss bitte die Batteriekontakte nicht.
Zudem gibt es an der Batterie noch ein Verteilerfeld mit breiten Schmelzsicherungen, an denen sich auch gern mal Korrosion bildet.
Gruß in den schönen Schwarzwald zurück.
:D
Rohrzange
Hallo liebe Leser,
Heute habe ich die hinteren Lautsprecher getauscht. Das Gescheppere ging mir dann doch auf die Nerven. Hab hierzu extra Lautsprecher besorgt mit 10 cm Durchmesser. Was blöde war , der Magnet der Pioneer Boxen ist da wohl etwas dicker als der am originalen Lautsprecher. Am Karosserie Innenblech kurz entschlossen mit der Dremel oben und unten je einen cm abgetrennt und alles ist so wie original. Die originale Optik bleibt. Bissel Farbe auf die Schnittstellen und fertig.
Und ja, die Batterie Klemme musste ich erneuern. Die beiden Massekabel waren gut halb durch. Jetzt bringt die Lima 14,2 Volt, gut ein Volt mehr wie vorher. Auch im Dunkeln war vorher ein minimales flackern im Lichtschein zu sehen. Das ist nun Geschichte. Zur Sicherheit hab ich noch ein zusätzliches Massekabel vom Motor zum Längsträger gelegt. 16 Quadrat mm.
Auch heute war alles im Grünen Bereich. Gebläse rennt und das Licht geht nicht mehr automatisch an.
Liebe Grüße Thomas
Rohrzange
Ich will nochmal das Thema aufrufen, da der Fehler wieder auftrat und ich das Problem messtechnisch lösen konnte. Es lag an einem Kontaktproblem im Elektrosatz vom Zündschloss.
Thema: Fehler in der Elektik
