ESP Symbol taucht beim fahren auf
Diskutiere ESP Symbol taucht beim fahren auf im Forum Nissan NV200 im Bereich ---> Die Fahrzeuge - Hallo, bei mir taucht jetzt beim fahren das ESP Symbol auf wenn ich an der Ampel stehe gehts aus. Alles ASB Sensoren sind geprüft und in Ordnung...
Hotte64edv
Hotte64edv
Hallo, bei mir taucht jetzt beim fahren das ESP Symbol auf wenn ich an der Ampel stehe gehts aus. Alles ASB Sensoren sind geprüft und in Ordnung, Kabel sind überprüft kein Grünspan. Jetzt steh ich an hat noch wer eine Idee?
Danke
Horst
EHorst
Wenn es ein Diesel ist liegt es oft am Differenzdrucksensor des Rußfilters.
Meist ist nur das Röhrchen das zum Sesor führt verstopft.
Es kommen aber auch andere Fehler am Motor in Frage. Das hängt letztlich damit zusammen, dass ESP auch am MSG eingreifen muss und daher am MSG keinerlei Probleme anstehen dürfen damit sichergestellt ist, dass alle Eingriffe 100% wie geplant funktionieren.
EHorst
Am besten mal Fehler auslesen, wenn möglich dann wenn gerade die Leuchte an ist.
Also speziell des MSG.
triplemania
An meinem 1,5 dci hatte ich das sporadische Aufleuchten des ESP auch schon mal. Ursache war bei mir ein fehlerhaftes AGR.
ReisKocherPilot
ReisKocherPilot
Denk bitte dran daß der Kahn zwei Sensoren hat, einem am Rußfilter und einen oben hinter dem Motor https://www.bronies.de/images/smilies/rainbowdashwink.png.
@Hotte64edv hier findest du den ganzen Thread dazu.
ESP-Fehler beim Beschleunigen - es ist nicht das ESP [Erledigt]
mekki
So wie die anderen schreiben. Sensoren tauschen. Der Am DPF geht schnell, der andere ist sehr fummelig. Hab das Röhrchen gleich mit ausgebaut und gereinigt, bei mir war es komplett dicht. Jetzt leuchtet nix mehr, hat das ganze Jahr genervt. Fehlerspeicher hat nicht viel geholfen da scheinbar Sammelfehler kommen. ESP kommt auch wenn Batterie schwach sein soll oder Ladedruck zu wenig, so zumindest bei mir gewesen.
Hotte64edv
Hotte64edv
Hab heute alles zerlegt bin dann leider an der Schraube von dem Röhrchen geschneidert hab's nicht auf bekommen, hat wer einen Tip da kommt man ja wirklich ganz blöd dazu 6 Stunden umsonst.
Hotte64edv
Hotte64edv
Hi, hab jetzt den oberen mit dem Röhrchen tauschen lassen kann mir wer sagen oder ein Foto schicken wo der untere Sensor sitzen soll, weil ESP Zeichen ist noch da jetzt auch noch das Motor Zeichen. Danke für den der Antwortet!
mekki
Was ist mit dem Röhrchen selbst (Ausbau ist schwierig)? Bei mir war es komplett verkokt, hab es frei gebohrt. Der Sensor schaltet sonst nicht. Bei mir ging die Leuchte im ersten moment auch nicht aus, nach dem Tausch. Es war dann das Röhrchen selbst. Wird über dem Druck vom Abbgasstrang gesteuert. Blöd nur das es sich durch Ruß zusetzt mit der Zeit.
Es gibt einen weiteren Sensor am DPF, direkt unter dem Auto. Da kommt man sehr einfach dran. Einfach den Schlauch folgen. Youtube hilft
Hotte64edv
Hotte64edv
Danke Dir, habe das Röhrchen selbst mit erneuert kostet nicht die Welt und man ist auf der sicheren Seite das es innen blank ist.
Ich schau mir das mal an!
Thema: ESP Symbol taucht beim fahren auf
