Dröhnen bei 2000 Umdrehungen
Diskutiere Dröhnen bei 2000 Umdrehungen im Ford Tourneo/Transit Connect Forum im Bereich ---> Die Fahrzeuge; Moin zusammen, bei mir wurde die Kupplung gewechselt mit Getriebe raus und Achsträger komplett raus. Jetzt ist bei 2000 Umdrehungen so ein...
  1. #1 AudiFreakgte, 16.04.2022
    AudiFreakgte
    AudiFreakgte Neues Mitglied
    Moin zusammen, bei mir wurde die Kupplung gewechselt mit Getriebe raus und Achsträger komplett raus. Jetzt ist bei 2000 Umdrehungen so ein komisches Dröhnendes Geräusch. Nur beim Gas geben. Sofern vom Gas gegangen wird, ist das Geräusch weg. Vor dem Kupplungswechsel war dies nicht. Das Geräusch ist so laut, das merkt man sogar im Sitz. Hat jemand das schon mal gehabt? Für meinen Geschmack hängt der Motor wenn ich vor stehe ein wenig nach rechts runter, da sitzt ja noch ein Lager, welches am Getriebe montiert ist. Mit freundlichen Grüßen
  2. #2 wunder-baar, 21.04.2022
    wunder-baar
    wunder-baar Mitglied
    Am besten mal in die Werkstatt fahren, die das gemacht hat
  3. #3 ManniSpall, 22.04.2022
    ManniSpall
    ManniSpall Mitglied
    In einem anderen Thema schreibt er, daß er es selber war...
Dröhnen bei 2000 Umdrehungen - Ähnliche Themen
  1. Dröhn/Brumm Geräusch bei 2000 Undrehungen
    Dröhn/Brumm Geräusch bei 2000 Undrehungen: Moin zusammen! Ich habe die Kupplung getauscht, Zentralausrücker, letzten Tage und noch so diverse Kleinigkeiten. Jetzt hab ich so ein Dröhnen bei...
  2. Webasto Air Top 2000 STC
    Webasto Air Top 2000 STC: Ich habe bei meiner Standheizung Webasto Airtop 2000 STC ein merkwürdiges Verhalten festgestellt. Wenn die am Thermostat eingestellte...
  3. 2007er Opel Combo 1.7 CDTI mit 62000km von Bundesbehörde
    2007er Opel Combo 1.7 CDTI mit 62000km von Bundesbehörde: Hallo, wir(Förderverein) möchten unseren Opel Combo 1.7 CDTI ab Februar 2021 abgeben. Erstzulassung 12.01.2007, Mitte 2009 vom Zollamt mit ca....
  4. Paßt die Türverkleidung des Doblo II (2005 - 2009) auch auf den Doblo I (2000 - 2004)?
    Paßt die Türverkleidung des Doblo II (2005 - 2009) auch auf den Doblo I (2000 - 2004)?: Ich würde gerne die Minimal-Türverkleidung meines Doblo Malibu 2003 durch die Vollverkleidung des Nachfolgemodells ersetzen. Die Karosserie sieht,...
  5. Evalia Bus bei 22000 km Bremsscheiben platt
    Evalia Bus bei 22000 km Bremsscheiben platt: Servus, nach 22000 km Laufleistung sind an mein Bus die Brensscheiben platt.:hintern: Beim Bremsen zittert das Lenkrad sonst läuft er wie auf...
