Dritte Beremsleuchte - Glühbirne wechseln
Diskutiere Dritte Beremsleuchte - Glühbirne wechseln im FAQ zum Nissan NV200 Forum im Bereich Nissan NV200; Hallo. Ich scheitere beim Versuch, die Glühbirne der dritten Bremsleuchte zu wechseln. Die beiden Schrauben hab ich raus geschraubt, dann bekomme...
  1. #1 mischka, 24.08.2019
    mischka
    mischka Mitglied
    Hallo.
    Die beiden Schrauben hab ich raus geschraubt, dann bekomme ich die Leucte aber nicht raus.
    Gibt es da einen Trick ?
    DANKE
Dritte Beremsleuchte - Glühbirne wechseln - Ähnliche Themen
  1. Bremsscheiben wechseln bei 41000 km?
    Bremsscheiben wechseln bei 41000 km?: Hallo zusammen, Die Werkstatt sagt beim aktuellen Service, dass die Bremsscheiben noch 5 mm hätten und "empfiehlt" Scheiben und Beläge für 450...
  2. Luftfilter wechseln Kangoo II, 1,6, Baujahr 2009
    Luftfilter wechseln Kangoo II, 1,6, Baujahr 2009: Hallo zusammen, ich möchte an meinem Fahrzeug den Luftfilter wechseln. Da ich nicht der begnadeste Schrauber bin, suche ich dafür eine Anleitung....
  3. Trommelbremse Pflegen und Warten, Bremszylinder wechseln
    Trommelbremse Pflegen und Warten, Bremszylinder wechseln: Moin moin Was auch immer euch dazu treibt an die Trommelbremse ran zu müssen, sie runter zu nehmen um so an die Bremsbeläge oder an den...
  4. Anlasser wechseln Nissan NV200 1.5 dci
    Anlasser wechseln Nissan NV200 1.5 dci: Hallo Der Anlasser von meinem Nissan NV200 1.5dci ist hinüber und muss gewechselt werden. Hat jemand von euch das schon gemacht oder hat evtl....
  5. Bremsen entlüfften und Bremsflüssigkeit wechseln
    Bremsen entlüfften und Bremsflüssigkeit wechseln: Moin moin Es gibt viele Möglichkeiten um die Bremsflüssigkeit zu wechseln, ich habe mich für diesen entschlossen und kann nun aus Erfahrung sagen...
    Information ausblenden
