Doblo hat plötzlich keine Leistung mehr
Diskutiere Doblo hat plötzlich keine Leistung mehr im Forum Fiat Doblo im Bereich ---> Die Fahrzeuge - Hallo Leute, bin recht neu hier und habe seit heute Mittag ein Problem mit meinem Fiat Doblo 223, 1.3 Multijet, 85 PS Malibu (Baujahr 2008 - ca...
Adventoury
Adventoury
Hallo Leute,
bin recht neu hier und habe seit heute Mittag ein Problem mit meinem Fiat Doblo 223, 1.3 Multijet, 85 PS Malibu (Baujahr 2008 - ca. 110.000 gelaufen).
Kurz zur Vorgeschichte: Der Wagen lief, als ich ihn bekommen habe, im Stand ziemlich unruhig. Der Wagen wurde vom Vorbesitzer bisher ausschließlich als Kurzstreckenfahrzeug genutzt. Daraufhin habe ich den Wagen einem Bekannten gegeben, der den Wagen durchgeschaut hat und bisher folgende Reperaturen vorgenommen hat:
Neuen 2. Injektor, neue Ventile dafür, Öl getauscht, Filter ersetzt und zuletzt haben wir Aufgrund des ausgelesenen Fehlerspeichers auch noch den DPF & den Sensor gegen einen neuen getauscht.
Resultat: Zunächst fuhr der Wagen wieder sehr ordentlich und ruhig, quasi wie neu, gestern Mittag sprang jedoch die Motorleuchte mit der Meldung "Motorsteuergerät defekt" an und der Wagen hat inzwischen quasi keine Leistung mehr.
Laut Fehlerspeicher bekommen wir die Meldung P2002: Diesel Partikelfilter Wirkungsgrad ist unter Grenzwert (Reihe 1) (siehe Foto), was ja eigentlich nicht sein kann, da der DPF ja nagelneu ist.
Leider sind wir inzwischen etwas ratlos wo wir noch suchen könnten, natürlich könnten wir jetzt auch noch den Kat und den Turbolader und das Steuergerät tauschen, allerdings bin ich mir Aufgrund der Fehlermeldung nicht mehr sicher ob ein Tausch des DPF überhaupt nötig gewesen wäre oder ob der Fehler nicht irgendwo anders liegt. Ausserdem würde ich es gerne vermeiden aktuell noch mehr Geld in Austauschteile zu stecken, ohne vorher einigermaßen sicher sein zu können ob diese das Problem auch wirklich beheben.
Ich hoffe ich habe mich einigermaßen verständlich ausgedrückt, leider bin ich nicht so der technisch versierte Mensch, dafür habe ich ja eigentlich meinen Bekannten. Wenn also noch weitere Informationen benötigt werden kann ich diese gerne auf Nachfrage nachliefern (o;
Wenn jemand bereits ein derartiges (oder ein ähnliches) Problem hatte wäre ich für jeden Tipp dankbar, leider haben Recherchen im Internet und hier im Forum bisher auch keinen wirklich brauchbares Ergebnis gebracht...
Danke & Grüße Patrick
Adventoury
Adventoury
Nachtrag: Ich vermute der Motor ist im Notbetrieb, selbst im Stand geht die Drezhalt nicht über 2.200 - 2.300 Umdrehungen hinaus.
-> Weil ich jetzt schon öfters von defekten Luftmassenmessern gelesen habe, dieser wurde noch vom Vorbesitzer im Juni letzten Jahres in einer Fachwerkstatt durch einen neuen von Bosch getauscht (Rechnung liegt vor), ich denke also der dürfte (vermutlich) auch nicht das Problem verursachen...
Ich wäre wirklich für jeden weiteren Lösungsansatz / Testidee dankbar....
Adventoury
Adventoury
Hallo, leider nicht so richtig, aber wir haben einen Ansatzpunkt gefunden: Wir haben heute den nagelneuen DPF wieder ausgebaut und seitdem läuft er zumindest wieder ein Stückchen besser. Mein Kumpel meinte der neue DPF wäre auch sofort wieder komplett zu gewesen (wer rechnet denn mit sowas?) - morgen wollen wir dann einen neuen original DPF einbauen (wie hatten einen etwas preiswerteren DPF genommen, das scheint bisher zumindest der Fehler gewesen zu sein) und danach noch einmal alles nachmessen und gucken was uns das Auto dann erzählt...
Thema: Doblo hat plötzlich keine Leistung mehr
