D+ beim Kangoo 3
Diskutiere D+ beim Kangoo 3 im Forum Renault Kangoo, Nissan Kubistar, Mercedes Citan im Bereich ---> Die Fahrzeuge - Hat jemand Infos wo ich ein D+ Signal beim neuen Kangoo bekomme? Ich möchte mir eine Zusatzbatterie einbauen und mit der "intelligenten"...
L
luky
Hat jemand Infos wo ich ein D+ Signal beim neuen Kangoo bekomme? Ich möchte mir eine Zusatzbatterie einbauen und mit der "intelligenten" Lichtmaschinensteuerung wird das sonst leider schwierig bzw. unsauber....
Die meisten Ladebooster steuern das doch heute über die Spannung, dann brauchst du kein D+.
moe.camp
moe.camp
Ich habe bei mir auch kein D+ gefunden und dann Zündungsplus genommen (und noch einen Schalter dazwischen gesetzt, den ich noch nie ausgeschaltet habe). Dass man mit eingeschalteter Zündung stundenlang rumsteht, kommt ja eher selten vor. Und wie schon gesagt, schauen die Booster ja auch noch auf die Spannung der Starterbatterie.
manfred_k
Servus,
die Klemme 10 an der AHK ist dafür gedacht?
Auf Klemme 9 ist Dauerplus,
Klemme 10 ist Ladeleitung für Bordbatterie.
Klemme 13 Masse.
M.
moe.camp
moe.camp
sicher dass das nicht auch nur Zündungsplus ist? Bei meinem alten Auto mit Westfalia E-Satz hatte Zündung gereicht, dass die Batterie im Wowa geladen hat.
VG Maurice
manfred_k
Servus Maurice,
ich habe das nicht überprüft,
die Information kommt vom Belegungsplan der Steckdose.
Wenn das so ist, wie Du schreibst, dann ist das nicht gut.
Gerade beim Vorglühen und Starten ist ein zusätzlicher Verbraucher nicht erwünscht.
D+ soll ja Motorlauf und Funktion der Lichtmaschine sinalisieren, und nicht Zündung ein. :confused:
M.
L
luky
Danke für die Antworten. Da der Kangoo 3 natürlich eine "intelligente" Lichtmaschine hat, ist das mit einem spannungsgesteuerten Ladebooster nicht immer ganz so einfach und problemlos (am Ende der Fahrt soll nicht noch von der Starterbatterie umgeladen werden), Victron soll da eine etwas komplexere Motorabschaltungserkennung haben, die aber auch nicht mit allen Lichtmaschinensteuerungem zusammenarbeitet.
moe.camp
moe.camp
Um das zu verhindern braucht man keine komplexe Motorabschalterkennung. Wenn Spannung unter 14V dann nicht laden. Und das ist bei einer Bleistarterbatterie sofort der Fall, wenn die LiMa aus ist. Abgesehen davon, wenn du den Ladebooster an Zündungsplus anschließt, ist das ja auch weg wenn die Fahrt zuende ist.
Die Kunst bei intelligenten LiMas ist eher, dass die LiMa überredet wird viel Strom zu liefern. Ich habe in aktuellen Auto mit Euro6 einen Ladebooster von Renogy drin, weil ich mind. 40A haben wollte und mir Victron da übertrieben teuer war. Hängt wie gesagt am Zündungsplus, und ich habe noch einen Schalter eingebaut, falls ich mal nicht laden will. Der Booster tut was er soll, auch wenn er nur 80€ gekostet hat. Ist inzwischen schon 1 Jahr bzw. 20.000km im Auto.
Dass er zwischendurch immer wieder ausgeht, weil die LiMa runterregelt konnte ich noch nicht beobachten. Ist auch schwer zu erkennen, aber der Victron Shunt misst ja den eingehenden Strom und über den Cerbo GX landet das ganze im VRM Portal von Victron. Da kann man dann auch Kurven anschauen und wenn ich fahre habe ich da durchgehend ~40A was in die Batterie geht. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die Lima runterregelt, wenn ein großer Verbraucher aktiv ist.
Nachtrag: Beim nochmal durchlesen ist mir eine Sache aufgefallen die missverstanden werden kann. Der Booster hängt nicht direkt am Zündungsplus, sondern mit 10mm² Kabeln an der Starterbatterie. Da wo man D+ als Steuersignal anschließen soll ist bei mir ein Kabel mit Schalter was stattdessen zum Zündungsplus geht.
Thema: D+ beim Kangoo 3
