Connect ab 2005 Lautsprecher vorne wechseln
Diskutiere Connect ab 2005 Lautsprecher vorne wechseln im Forum Ford Tourneo/Transit Connect im Bereich ---> Die Fahrzeuge - Hallo Leutz, nachdem ich mir jahrelang das Gequäke der Breitbandlautsprecher in den Türen angehört habe, wurden endlich Schrauben mit Gewinde, äh...
follgahs
follgahs
Hallo Leutz,
nachdem ich mir jahrelang das Gequäke der Breitbandlautsprecher in den Türen angehört habe, wurden endlich Schrauben mit Gewinde, äh Nägel mit Köpfen gemacht und ein für den Connect passendes Pioneer 2-Wege-Soundsystem (D= 13cm) mit 40W an 4 Ohm aus dem fernen Amazonien angeschafft. Mir war wichtig, dass die Originalabdeckung des alten Lautsprechers erhalten bleibt. Muss keiner sehen, was da drunter werkelt.
Die Demontage der Türinnenverkleidung ist in knapp 5 Minuten geschafft, ohne die Seitentaschen auszuräumen. Ich habe mit der Beifahrertür begonnen. Und zwar so:
- 9 kleine Schrauben am Rand (rechts, links und unten) rausdrehen und seitlich lagern
- Zierblende des Griffes mit einem kleinen Schraubendreher von unten beginnend raushebeln
- 2 lange Griffschrauben rausdrehen
- 1 mittellange Schraube in der Türöffnermulde rausdrehen
- Verkleidung unten greifen und vorsichtig von der Tür weg bewegen, bis die unsichtbare Raste in der Mitte der Verkleidung dieselbe freigibt
- Verkleidung vorsichtig nach oben aus der Nut an der Fensterdichtung heben
- mit kleinem Schraubendreher in das kleine Loch des Steckerhalters des Fensterhebers stechen und die Klemmlasche dahinter eindrücken, Stecker abziehen. Verkleidung beiseite stellen
- 4 Schrauben des Lautsprechers lösen
- Stecker des LS lösen, indem man die kleine Zunge an der Seite eindrückt
- Lautsprecher tauschen (mittels mitgeliefertem Adapter)
- umgekehrt alles wieder montieren.
Viel spaß beim nachmachen.
Harald aka follgahs
Thema: Connect ab 2005 Lautsprecher vorne wechseln
