Combo 2026 Standheizung
Diskutiere Combo 2026 Standheizung im Forum Opel Combo im Bereich ---> Die Fahrzeuge - Hallo Combofreunde, nachdem ich meinen Combo jetzt schon ein paar Wochen habe, eine Frage an die Spezialisten. Zur Standheizung (mitbestellt...
wom
Hallo Combofreunde,
Zur Standheizung (mitbestellt, Thermo Top EVO) gibt es weder in der Bedienungsanleitung noch vom Opelhändler irgendwelche Informationen.
Es ist nur die 2 Tasten Fernsteuerung dabei.
Webasto direkt war auch nicht hilfreich, der Handsender dort (T99) hat auch nur 2 Tasten aber viel mehr Funktionen...
Offensichtlich verbaut Opel hier eine total abgespeckte Version?
Mit dem Handsender kann ich Ein- oder Ausschalten, sonst nichts.
Im Betrieb schaltet sich die Heizung nach ca 25 min aus und der Combo geht in den Energiesparmodus. Im Innenraum ist es dann ca 10 Grad wärmer.
Ist das bei Euch auch so?
Schönen Gruß
WM
wom
Das ist der Aufkleber im Motorraum.
wom
...und das der Handsender.
strobel
strobel
Das müsste sie sein:
https://www.webasto.com/content/dam...9_ThermoTopEvo_EN.pdf.coredownload.inline.pdf
Der Handsender T99 wird sicher auch nicht mehr Funktionen haben. Aber mit der App und der "Ei-Bedienung" rechts daneben wird sicher Einiges möglich sein. Lade dir doch einfach mal die App herunter und probiere aus ob sie bei deiner "Stellantis-"Webasto funktioniert.
Ansonsten bei Webasto oder Opel noch mal nachfragen, ob ggf auch die andere Fernbedienung bei dir funktionieren würde.
Das ist aber doch üblich bei Standheizungen die das Kühlwasser erwärmen.
Nutzt dir ja nichts wenn das Auto warm ist, aber nicht mehr anspringt weil die Batterie leer ist.
wom
Vielen Dank, werde ich mal testen.
Aber wenn es normal ist, daß sie nicht länger durchhält, bin ich ja schon beruhigt...
Für mich reicht's so. Da waren meine Erwartungen wohl nur ein wenig zu hoch...
strobel
strobel
Beschreibung App: "Im ersten Jahr ist der Service kostenlos, danach fallen 39,99 Euro jährliche Nutzungsgebühr an."
Webasto ThermoConnect – Fernsteuerung der Standheizung per App
Der Handsender T99 kann laut Bescheibung wohl wirklich mehr wie nur an und aus:
Webasto Telestart T99 – Funkfernbedienung für Wasserheizungen
Die Frage ist ob Deiner dass nicht evt auch kann, sieht ja zumindest optisch identisch aus. (Was aber nichts heissen muss.)
Müsste eigentlich eine Bedienungsanleitung für die T99 geben. Wenn auf der Webasto Seite nichts zu finden ist, bei denen nach einer T99 Anleitung fragen.
Falls dein Handsender dann nicht nach der Anleitung der T99 funktioniert, anders ist (also nur an und aus kann), die Webastofernbedienungen aber kompatibel mit deiner Standheizung sind, dann könntest du ja evt eine davon kaufen. (Entweder T99 oder das "Ei")
Irgendwer, vermutlich bei Webasto, sollte dir was dazu sagen können.
Thema: Combo 2026 Standheizung
