Citan Heizreglerbeleuchtung defekt.
Diskutiere Citan Heizreglerbeleuchtung defekt. im Forum Renault Kangoo, Nissan Kubistar, Mercedes Citan im Bereich ---> Die Fahrzeuge - Hallo in die Runde! Bei meinen 2018er Citan ist die Beleuchtung des Heizreglerrad defekt. Wie bekommt mann die Birne getauscht ? Hatte vorher...
Sven B.
Hallo in die Runde!
Wie bekommt mann die Birne getauscht ? Hatte vorher einen Vito da ging die Demontage der Schalter einfacher oder ich stell mich nur doof an..;-))
Schwarzes Schaf
Ist bei mir auch so.
Mercedes-Mechaniker sagt: Armaturenbrett muss abgenommen werden, Birne kann nicht einzeln getauscht werden.
Sven B.
Habe es hinbekommen!
Regler ausgebaut und nach öffnen des Reglers festgestellt das dort LEDs verbaut sind. Quasi keine Sulfitten wie früher ( mann geht mit der Zeit) diese aus der Platine ausgelötet und eine neue eingelötet. Hat alles geklappt bis dahin. Aber Wehe mann verstellt ein kleines Zahnrad des Heizreglers! Dann beginnt der Spaß der Kalibrierung der Heizanlage ;-)) . Habe 1,5 h gebraucht und 2 Flaschen Denkerbier . Habe es aber geschafft, läuft und leuchtet wieder.
Thema: Citan Heizreglerbeleuchtung defekt.
