Chiptuning Erfahrung?
Diskutiere Chiptuning Erfahrung? im Forum Nissan NV200 im Bereich ---> Die Fahrzeuge - Hey Leute, da ich mit meiner Eva ja einen WoWa ziehe und auf manchen Bergstraßen die 110PS bisschen müde sind, wollte ich mal wissen ob es schon...
Joe W
Hey Leute, da ich mit meiner Eva ja einen WoWa ziehe und auf manchen Bergstraßen die 110PS bisschen müde sind, wollte ich mal wissen ob es schon Erfahrungen mit Chiptuning bzw. Softwaretuning, Luftfilter oder sonstigen Tunings gibt.
Bitte keine “lustigen“ Kommentare, sondern fachliche Antworten.
Ich hab die Evalia gekauft bevor wir den WoWa hatten, es war nicht geplant damit zu ziehen, doch wir lieben sie drum bleibt sie in der Familie.
Joe W
Trollkommentare...
Warum kaufst da ned a gscheites Auto, oder dergleichen. Ich will einfach mal einen Erfahrungsbericht wie das Tuning bei einem 1,5dci ist. Bei meinem vorherigen wars easy, 1.9tdi, chip drauf, zack 150ps... aber geht das bei dem kleinen Hubraum auch Problemlos?
janosch
janosch
Eigene Erfahrungen habe ich nicht. Zum Thema Chiptuning gibt es einige (wenige) Anfragen im Forum, auf die geantwortet wurde:
Was haltet Ihr von Chiptuning ??
Chiptuning beim 1,6 HDI ?
Chiptuning im TDCI
Nur der erste betrifft den Nissan-Motor, aber alle warnen vor billigen Angeboten (wenn, dann richtig machen lassen entsprechend teuer) und davor, Chiptuning vor Ablauf der Garantie durchführen zu lassen.
Dir geht es offenbar um mehr Durchzugskraft am Berg, also höheres Drehmoment. Dazu müsste meiner Ansicht nach (bin kein Fachmann) geklärt werden, ob sämtliche Antriebsteile des Fahrzeugs dafür ausgelegt sind und das auf längere Sicht mitmachen werden.
Betroffen sind:
- Motor incl. Kraftstoffversorgung, Turbolader und Kühlsystem (Wärmeabführung)
- Kupplung (mechanische Belastbarkeit, Wärmeabführung)
- kraftübertragende Teile zu den Rädern (mechanische Belastbarkeit)
- die Räder selbst, also Felgen und Reifen
Im Teillastbereich sicher alles kein größeres Problem, aber bei Höchstlast im Gebirge ein Thema.
Mein bescheidener Rat: Wenn ein Fahrzeug schon den stärksten Motor hat, für den der Rest konstruiert ist, dann Finger weg! Der 110-PS-Motor beim NV 200 scheint mir der stärkste angebotene zu sein, oder gibt es einen stärkeren?
Joe W
Ja, der 110Ps ist der stärkste im Evalia, jedoch hab ich irgendwo mal gelesen, dass es ihn in einem anderen Land (Japan?!) Mit 136Ps gibt...
Ich trau mich halt nicht drüber ihm eine Software machen zu lassen...
Drum such ich nach Erfahrungen...
janosch
janosch
Ich habe übersehen, dass du auch nach Luftfiltern gefragt hattest.
Dazu nur soviel: Diese Filter haben eine Aufgabe, und die ist, die dem Motor zugeführte Luft möglichst so zu reinigen, dass keine Partikel in den Zylinderraum gelangen können, die dort Schaden anrichten könnten. So genannte „Sportluftfilter“ lassen auch motorschädliche Partikel durch, was dem Motor sicher nicht gut tut. Einen leistungssteigernden Mehrwert haben sie auch nicht, da die Lufteinlasskanäle moderner Autos im Querschnitt so berechnet sind, dass nicht mehr als „ausreichend“ Luft durch sie strömt. Es kommt also nicht mehr Luft durch einen „durchlässigeren“ Luftfilter, sondern nur dreckigere.
Bei Autos mit Saugmotoren und Vergasern anno dazumal war das vielleicht mal ein Thema, heute aber nicht mehr.
janosch
janosch
Dann müsstest du herausfinden, ob das auch für Europa gilt und ob hier nicht evtl. minderbelastbare Teile verbaut werden.
Gut so! Erfahrungen dazu wirst du hier auch kaum finden (ist nicht böse gemeint), siehe die oben genannten Threads. Wir sind hier eben weniger Motorschrauber als Nutzer großer Kofferräume auf kleinem Raum.
Joe W
Es gibt immer den einen oder anderen der es trotzdem gemacht hat und seine Erfahrungen preisgeben kann. Mein erstes Auto hatte einen Chip, hatte nie ein Problem damit, nur das war ein 1,9tdi mit 110Ps... ich bin mor halt bei dem kleinen Hubraum unsicher... aber ich werde mich mal in Schrauberforen umlesen... danke trotzdem!
Ps: Luftfilter hab ich nur so dazugeschrieben, ich weiß schon, dass es nur in Verbindung mit anderen umbauten zu mehrleistung kommt...
janosch
janosch
Ein VW?
VW wie auch andere Hersteller bauen sicher auch stärkere Motore in ihre Fahrzeugmodelle. Dafür sind dann auch die Antriebsteile ausgelegt, weil sicher nicht für jede (Minder-) Motorisierung eigens konstruierte Teile verwendet werden. Da kann das klappen.
Vom Nissan NV 200 ist das hier nicht bekannt.
http://www.hatzer.at/bmw-motoren-ein-offener-brief-eines-insiders/
Stammt aus diesem Thread:
https://www.hochdachkombi.de/threads/transit-connect-1-8tdci-etwas-beine-machen.14981/
Zusammenfassung: Ein BMW Motorentwickler mit 20 Jahren Berufserfahrung und eigenen Patenten klärt auf. Identisch aussehende Motoren werden aus unterschiedlich haltbaren Materialien gefertigt (Hitze, Kräfte). Als Ersatzteile bekommt man nur die teuerste, haltbare Variante damit BMW weniger Lagerhaltung hat. Bei allen anderen Hertellern läuft das genauso. Kunden mit chipgetunten Autos bringen ihre kaputten Motoren regelmäßig auf Garantie vorbei und BMW knirscht mit den Zähnen aber hilft trotzdem oft wegen des guten Rufs.
tofino73
Hallo Joe W.
Mein Evalia hat einen zusätzlichen Tuning-Chip drin, habe ihn so gebraucht gekauft im Oktober 2016 mit 27tkm. Der Händler hat das Fahrzeug selber so als Familienkutsche gefahren.
Mittlerweile bin ich selber 14t problemlose KM damit gefahren. Gemäss dem Hersteller, soll er so etwa 130PS haben. Fahre sehr gerne ohne viel zu schalten, aus meiner Sicht hat das Auto so mehr als genügend Power.
Ich bin den 110er Diesel NV200 Evalia mit Originalmotor nie gefahren, kann deshalb keinen Vergleich angeben.
Von diesem Hersteller stammt der Chip:
https://www.autofaszination.ch/shop/p/chiptuning/78106/chiptuning-let14-dieselmotor/
Viele Grüsse aus der Schweiz
m.h.
Nunja 14tkm sind halt nicht viel und ob und wie sehr der Motor darunter leidet wird sich wahrscheinlich erst nach sehr viel mehr Kilometern rausstellen.
adiwidi
adiwidi
ich fahre seit anfang 2017 mit einem Chiptuning von RaceChip.
habe die Leistung 143PS und 312Nm gesteigert und bin absolut zufrieden:) habe somit einen Verbrauch trotz Dachzelt von 6.5l auf 100km;-)
Habe diese Jahr etwa 20'000km gemacht und hatte ausser einem Turbokühlerschlauch bruch keine Probleme..
habe aber gestern gesehen dass das die grosse schwachstelle des NV200 ist :-(
grüessli Adi Widmer
basmarti
basmarti
hi, hast du mal einen Link ? ich finde auf der Homepage von RaceChip nichts, außer dem Gaspedal tuning.
basmarti
basmarti
ok, danke. das habe ich jetzt auch gefunden.
ich habe den hersteller mal angeschrieben, ob die einen Leistungsprüfstand haben, wo man Ihr Versprechen überprüfen kann.
Wo wird der Chip angeschlossen ? OBD ?
Nutzt du die App häufig ? Also findest du, dass es eine lohnenswerte investition ist ?
adiwidi
adiwidi
Da ich in der Schweiz illegal mit diesem Chip unterwegs bin, ist es optimal dass man den schnell ausschalten kann.
oder halt auch wenn der Ladekühlerschlauch reisst...
aber denke ich würde nur noch die kleinste Variante kaufen. denn ich benötige bei meinem immer nur den effizient Modus,
sonst hätte ich noch mehr angst, dass einige Teile das nicht mit machen;-)
Habe jetzt schon das Gefühl dass die Kupplung nicht so Freude hat an der mehr Leistung
Könnte sein, dass unser Fiat Doblo 1.3 Turbodiesel uns unbekannterweise schon Kennfeldtuning hatte, da er sich durchzugsstärker als unser aktueller NV200 anfühlte - trotz vergleichbarem Gewicht, Größe, weniger PS (84 statt 110), weniger NM usw.
Aber mit 180 tkm war nach einem Turboschaden bei 150 tkm dann der ganze Motor für immer hin. Wenn ich es mir also aussuchen kann, würde ich auf Chiptuning verzichten. Die besagten Ausfälle sind sehr sehr teuer - vor allem wenn das Auto dann wirtschaftlicher Totalschaden ist. Und die sogenannten Garantien der Tuner sind nichts wert. Die beste bei der besagten Firma ist 2 Jahre soweit ich mich erinnere. Der Motor wird aber eher später einen Schaden erleiden.
Mitch9685
Hab das Thema mal ausgegraben, gibt es inzwischen Langzeit Erfahrungen bezüglich chiptuning beim Eva?
Thema: Chiptuning Erfahrung?
