Camper NV 200
Diskutiere Camper NV 200 im Forum Nissan NV200 im Bereich ---> Die Fahrzeuge - Hallo Zusammen Stelle heute unser NV 200 Camper vor. Ich habe mich vor allem auf ein niegderiges Gewicht konzentriert und alles mit...
Rogmac
Rogmac
Hallo Zusammen
Ich habe mich vor allem auf ein niegderiges Gewicht konzentriert und alles mit Leichtbaumaterialien gebaut.
Anstelle des Ersatzrades ist eine Box mit einer Batterie und ein Umformer 220V 4000W angebracht, mit dem wir einen Induktionsherd betreiben, 2000Watt.
Auf dem Dach ist eine 160 Watt Solarzelle verbaut und während der Fahrt wird vom Fahrzeug her zugeladen. Dies wird alles von einer SBS Steuerung von Siemens - Logo gesteuert.
Geheizt wird mit einer Planar, verbaut unter dem Fahrersitz.
Wir ihr sehen könnt, sind Drehsitze verbaut.
Die Betten können in zusammen oder einzel benutzt werden, dadurch kann jemand sitzen und jemand schlafen. Bettgrösse 210cm * 155/130, Wir haben vom. Schaumhändler eine krasse Matratze (nicht auf den Bilder) geordert, was uns himmlisch schlafen lässt.
Der NV 200 lässt sich wirklich cool umbauen.
Nachtrag:
Achtung: Der Induktionsherd kann nicht mit Motorspannung betrieben werden, Ich habe eine Siemens Logo verbaut und die SW dazu geschrieben, dass bei Fahrbetrieb nur noch der Kühlschrank läuft und bei Neubetätigung auch das Licht, aber auf keinen Fall der Induktionsherd.
Mittlerweile 5 Jahre Erfahrung, läuft prima, sorgenfrei.
Haben noch ein kleiner Umbau gemacht. Der Tisch hat nun die ganze Breite des Autos und ist tiefer eingebaut, also können wir direkt zusetzen. im Innenraum nutzen wir nun die Bretter vom Bett als Tisch und setzten die Kühlbox als Tisch für den Herd in die Mitte
Der erste Urlaub damit haben wir mit Freude erlebt.
Grüsse Roger
juhlei
Hallo Roger,
schön mal wieder jemand neues im Forum zu sehen.
Pfiffiger Ausbau, sicher genau auf deine Wünsche abgestimmt.
Vor allem der Herd in der Tischplatte, cool, sowas habe ich noch nie gesehen.
Was für eine Batterie hast du verbaut? Mit meiner 70 Ah AGM und einem Herd mit 2000 W Leistungsaufnahme wäre bei mir gerechnet nach etwa 10 min die Küche kalt. Mit Landstrom natürlich sehr komfortabel.
Bin gespannt, was dir noch für Ideen kommen.
Somit erstmal viel Spaß mit deinem neuen Gefährt.
Viele Grüße Uli
druli
druli
Interessant!
Wo ist denn die Planar?. ist auf dem 2ten Foto unter dem Fahrersitz gar nicht zu sehen?
Und was ist das in der Mittelkonsole unten, unter der Bedienung für die Planar? Regler für die Solaranlage oder Radio?
Claudia B.
Hi, coole Lösung, werde mir auch die Drehkonsolen von Zooom nachrüsten, und für den Luxus von Landstrom eine Induktionsplatte einpacken. Mal eine ganz andere Frage, hast du einefeste Anhängerkupplung oder eine abnehmbare? Schwanke da etwas? Habe auch einen Fahrradträger für die Anhängerkupplung.
druli
druli
Du hast zwar nicht mich gefragt, aber wenn ich auch antworten darf :wink:: eindeutig eine abnehmbare AHK!
AHK abnehmbar ist nur unwesentlich teurer (muss man ja nicht von Nissan einbauen lassen ;-)). Aber wenn man den Wagen viel von hinten aus benutzt (ein-/aussteigen, hinten auf der Kante sitzen, dort kochen...) dann ist eine feste AHK immer im Weg und führt permanent zu schmerzenden Schienenbeinen, verschmierten Hosenbeinen etc.....
Fahrradträger kann man auch auf eine abnehmbare AHK setzen (schon praktiziert), von der Stabilität kein Unterschied.
Nachtrag: Roger hat auch eine abnehmbare AHK wie man auf den Bildern erkennen kann
DODO2104
DODO2104
Toller Umbau! :)Was hast du für eine led leiste im Innenraum und woher kommt der Strom dafür? Der Himmel sieht so unberührt aus :D.
Rogmac
Rogmac
Hei alle
Hallo Roger,
Rogmac
Rogmac
Interessant!
Die Planar ist unter dem Fahrersitz, sie strörmt noch hinten aus.
Tip zum Heizen, Die Planar hat eine zu grosse Heizleistung, bei 0Grad ca 5 Min. für 25 Grad. Am besten stellt man diese auf Dauerleistung auf kleinste Temp so ca 17Grad und öffnet das Fenster so weit das die Temperatur angenehm ist. Damit hast du am Morgen ein trockenes Auto. Funst prima und immer frische Luft und du hörst sie kaum mehr.
Rogmac
Rogmac
Abnehmbar :) habe sie selber montiert, easy
Rogmac
Rogmac
Alles richtig!
Rogmac
Rogmac
Interessant!
Das ist der Solarregler, den würde ich heute auch mit einen anderen ersetzten, der bt tauglich ist.
Thema: Camper NV 200
